Seite 9 von 9
#81 RE: Hoppe SecuSignal
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 12:41
von cscholz
ich hatte mich auch mal bei der LCN-Hotline nach EnOcean Fensterkontakten und Hoppe Fenstergriff erkundigt und folgende Antwort erhalten:
einerseits sind Anfragen nach Funk-Fensterkontakten bisher eher selten.
Dazu kommt, dass der Aufwand hoch ist: Um viele Dauerkontakte zu ueberpruefen braucht es viele Empfaenger. Selbst wenn Fenster zu Gruppen zusammengefasst werden koennten - was die wenigsten Kunden moechten - ist der Aufwand immer noch zu. Schauen Sie sich dazu die Preise fuer EnOcean-Taster und -Empfaenger an. Und bei der Fenstergriff-Ueberwachung steigt der Aufwand auf das Doppelte. Nach unseren Erfahrungen sind diese enormen Kosten nicht vermittelbar.
Aus diesen beiden Gruenden haben wir bisher keine Aktivitaeten in dieser Richtung.
Sehrwohl sehen wir die Vorteile bzw Notwendigkeit, z.B. bei geschuetzen Altbauten oder aufwendigen Glasbauten. Sobald der Markt es hergibt, die Kostenfrage durch den Nutzen ueberdeckt wird, werden wir an einer Loesung arbeiten.
Mit freundlichen Gruessen
LCN HotLine
Klingt eher so, als wenn es keine Nachfrage gäbe, vielleicht müßte man die Nachfrage mal bündeln !?
Für mich wäre aber auch noch die Frage der Reichweite wichtig. In jedem Raum ein Empfänger ist dann auch nicht unbedingt die Lösung.
Christoph
#82 RE: Hoppe SecuSignal
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 16:58
Aber einer Stückzahl von 300 (besser 500) wäre da wohl was möglich.
Ob wir das mit den Bus-Profi"s schaffen werden ... (ich hätte da so meine Zweifel).
Die obige Antwort ist mir durchaus bekannt, ich habe sie so auch schon zu hören bekommen.
Grüße, Uwe - der feststellen muss das der Gesamtumsatz der Bus-Profi"s eher verschwindend gering ist (für eine OEM-Anfertigung reicht das sicher nicht)
Ach ja: EnOcean gibt die Reichweite im Gebäude mit 10m an ("Freifeld" 30m), je nach verwendetem Baumaterial sind also evtl. schon mehrere Empfänger notwendig (oder andere Massnahmen ;-) )
#83 RE: Hoppe SecuSignal
Verfasst: Mo 30. Mär 2009, 23:54
von KeineInfo
besteht denn nicht die Möglichkeit den von Hoppe mitgelieferten Empfänger über IP-Symcon auszulesen,
da würde man sich ggf. eine Menge Empfänger sparen (?)
Gruß Frank
#84 RE: Hoppe SecuSignal
Verfasst: Di 31. Mär 2009, 07:44
von DerOerg
Hallo Frank,
ich glaube, der mitgelieferte Empfänger von Hoppe ist Standalone und man kommt nicht an die Daten dran.
Unter IPS gibt es einen enOcean Empfänger der nicht nur die Fenstergriffe kann, sondern auch die Solarkontakte und Taster von enOcean.
Grüße,
#85 RE: Hoppe SecuSignal
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 18:43
von KeineInfo
Hallo Jörg,
wie viele Griffe kann denn der enOcean Empfänger erkennen bzw. kann er unterschiedlich darstellen.
Gruß Frank
#86 RE: Hoppe SecuSignal
Verfasst: Mi 1. Apr 2009, 19:13
von Thomas
Hallo Frank,
eigendlich alle, die in Funkreichweite sind, wenn die Auswertung per IPS oder anders erfolgen kann.
Original von F²
Hallo Jörg,
Gruß Frank
