T16L8
#71 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » Mo 19. Mär 2007, 20:08
[zitat]Ich denke an eine spannungsgesteuerte Pulsbreitenmodulation die auf den OUTPUT ENABLE des 595 wirkt. [/zitat]
Ich denke da an ganz was anderes :=(
Nein, ernsthaft. Der Tipp zur Kaskadierung der 595 kam aus Rethen von höchster Ebene.
Vielleicht kann ich meine Beziehungen zu niederen Ebenen für einen dimmbaren Tipp nutzen.
Das geht bei mir aber nur "ohne Zeitplan" ;-)
Grüße, Uwe - der gerne an das einfache in der Elektronik glaubt
#72 RE: T16L8
Beitragvon MartinH » Di 20. Mär 2007, 01:19
Dirk, wooohh !! -
mir war das garnicht so bewusst, dass LED Dimmen so eine Wissenschaft für sich ist.
Jetzt habe ich einige LED-Dimm-Varianten auf den sehr guten und ausführlichen http://www.led-treiber.de Seiten gesehen, die Du sicher auch schon kennst: nachbausichere PWM-Dimmer-Schaltung
Gruss, Martin - der jetzt schon an einen mechanischen LED-Dimmer im Schlafzimmer denkt: nachts ein Filterpapier über die LEDs klappen :-O :-O :-O
#73 RE: T16L8
Beitragvon Philipp » Di 20. Mär 2007, 09:16
[zitat]der jetzt schon an einen mechanischen LED-Dimmer im Schlafzimmer denkt: nachts ein Filterpapier über die LEDs klappen [/zitat]
Da empfehle ich die Gira TX_44 mit transparenter Klappe, dann passts wenigstens sauber ins Programm :-O :-O :-O
#74 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » Di 20. Mär 2007, 20:39
transparent dimmt nicht ... ;-)
:-O Uwe
#75 RE: T16L8
Beitragvon Philipp » Mi 21. Mär 2007, 08:46
In die Klappe sollte ja auch noch das Filterpapier :-O :-O :-O
Gruß Philipp - mit hellen LEDs
#76 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » Mi 21. Mär 2007, 19:59
dann dieses:
:-O
#77 RE: T16L8
Beitragvon Philipp » Mi 21. Mär 2007, 20:08
Komplett siehts dann mit dem Tastsensor so aus:
Muss man sich nur noch das Filterpapier vorstellen :-O
#78 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » Do 29. Mär 2007, 02:52
bevor ich es vergesse ... nachgefragt ...
Das Dimmen von LEDs wird (wenn an EIB-Tastern überhaupt verfügbar) nur in maximal 2 Stufen möglich sein.
Die "bekannte" funktionierende Anwendung am KT8 kann nur "hell" (= normal an) und "dunkel" (= "gedimmt").
Das diese Funktion in der Pro auch für EIB-Tastsensoren verfügbar ist, war nicht wirklich bekannt und wird (so wie unsere bisherigen Erfahrungen) wahrscheinlich nicht funktionieren.
Das mir vorgeschlagene Abschalten des NU16 mit einem R1U sehe ich als sinnlos an, da das nur die Hintergrundbeleuchtung an meinen 1013 deaktiviert (die restlichen LED leuchten mit gleicher Helligkeit weiter).
@Dirk: deine Versuche können sich auf die "Lämpchen" von 13-16 beschränken - mehr wird da nicht kommen.
Mein Vorschlag wäre: das Filterpapier mit einem Servomotor zu bewegen :-O (ein "Jalousie-Taster" bzw. "Taster-Jalousie") :-O
#79 RE: T16L8
Beitragvon Uwe » Sa 7. Apr 2007, 01:09
und noch einen ... nachgefragt ...
Das KT8 "dimmt" definitiv nur in 2 Stufen ("hell"=normal / "dunkel" = gedimmt).
EIB-Tastsensoren werden das nicht können, da sie das 2te Schieberegister nicht enthalten (@Dirk: würdest du das z.B. im 1013 für nachrüstbar halten?).
Die KT8 haben 12 Lämpchen (also 2 kaskadierte 595) und steuern die Funktion "dunkel" im Register über Lämpchen 16.
@Dirk: das Kommando "Lämpchenhelligkeit" sollte also um dort verarbeitet werden zu können, entsprechend abgenommen werden. Die Einstellung des Tasters wäre dann "KT8".
Ich gehe mal davon aus, dass die nächste Version ein "T16L12D" sein wird ;-) :-O
Grüße in die Entwicklungsabteilung der Bus-Profi-Comunity
Dirk.S
#80 RE: T16L8
Beitragvon Dirk.S » So 8. Apr 2007, 23:36
das konnte ich auch bei meinen Test so ermetteln, die LED 16 schaltet bei 50% um.
Das gute dabei ist mann könnte auch an einem Alten Modul (vor 1006) die LED 16 abgreifen, da alle Informationen 2 mal übertagen werden und so die LED 1 identisch mit LED 9 usw. bis LED 8 gleich LED 16 ist.
Wenn man also auf die LED 8 verzichtet kann ohne Hardwareänderung die LED 8 für die Helligkeitsumschaltung genutzt werden. Nur wenn die LED 8 für die Anzeige genutzt werden soll ist einen Brücke zu ändern.
Die neue T16L12D ist schon in Arbeit, leider wird durch die weiteren Funktionen eine TE4-Gehäuse nötig.
Einen 1013 umzubauen ist dnkbar wobei mir nicht ganz klar ist wohin mit den Bauelementen. :-)
Gruß Dirk 8-)
