i-port Lichtsensor eigenbau
#71 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
na denn ...
- 132322IMA-LS innen.jpg (94.8 KiB) 5026 mal betrachtet
- 132321IMA-LS.jpg (77.39 KiB) 5026 mal betrachtet
#72 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Das lange Kabel macht der Schaltung keine Probleme (Störeinwirkungen)? Gut zu wissen. Dann werde ich das wohl auch so machen: Die Elektronik kommt in die Verteilung, die Wetterbeständigkeit des Gehäuses ist dann ja egal. Soll ja nur die kleinen Bauteile vor den großen Spannungen schützen :-)Original von lma
habe heute noch nen trick probiert, ldr mir 10 mtr kabel von der platine entfernt, in ein lichtdichtes gehäuse eingeklebt und mit einem ca 4 cm langen plexiglasstab (rund 5mm) der nach aussen geht, verbunden.
Mein LDR ist von Haus aus wasserdicht eingepackt, er sitzt wie eine kleine Glühbirne in einem Glaskolben mit zwei Drähten. Aber da ich nicht weiß, wie Sonneneinstrahlung auf Dauer darauf wirkt, werde ich wohl Deine Idee mit dem Plexiglasstab aufgreifen.das ganze wasserdicht mit heisskleber eingepackt. ( meine w-lan antennen, auch mit heisskleber eingedichtet laufen schon seit 5 jahren im aussenbereich)
Niko, der hofft, dass die Vögel wissen, dass es keine durchsichtigen Regenwürmer gibt
#73 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Moin Niko,
ich würde die I-Port-Leitung mit dem Zählimpuls möglichst kurz halten wollen (und vor Störeinstrahlung sichern). Eine Verlängerung des LDR wird den Widerstandswert nur unmerklich verändern. Im Zweifelsfall ist ja ein "Offset" durch eine Veränderung des Schwellwerts um ein paar Impulse kein Problem.
Solange wir alle mit unterschiedlichen Sensoren arbeiten, bekommen wir so oder so keine einheitliche Kennlinie für den Lichtwert. Ich halte das aber auch nicht für wichtig. Hauptsache ist doch "... es geht" :-O
#74 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Der Widerstand macht mir auch keine Sorgen. Ich dachte eher an von außen auf das lange Kabel wirkende Störungen (Netzbrummen, Störimpulse etc.), die das Messergebnis evtl. spürbar verfälschen. Aber mit einer langen Messdauer sollte sich das automatisch relativieren.Original von Uwe
Bei der Gelegenheit gleich mal eine Frage an Dich: Ich habe mal testweise Deine Beispielprogrammierung aus diesem Thread eingesetzt. Funktioniert bei mir noch nicht wirklich, aber das liegt an den noch nicht zu meinem Sensor passenden Zeiten.
Verstehe ich das richtig: Da ja laufend gezählt wird, lösen während jeder Messung die B-Tasten mit niedrigen Schwellwerten immer aus. Bei Dir macht das nichts, da Du eine Lampe mit recht großen Rampen schaltest, diese ungewollten Auslöser also nicht wirklich stören.
Wenn das so ist, dann wäre diese Programmierung für meine Zwecke nicht direkt geeignet, da ich den Sensor in meine Steuerung des Lichtszenenregisters einbauen möchte. Wenn da -- wenn auch nur kurzzeitig -- ein falsches Register gesetzt wird, hätte das bei mir schon sichtbare Auswirkungen.
Mir wäre daher eine Programmierung lieber, bei der es bei jeder Helligkeit eine eindeutige Menge an ausgelösten Tasten gibt. Gibt es hier schon was? Die Issendorff-Beispielprogrammierung zum Windsensor löst das Problem nämlich nicht wirklich. Ich hätte da schon Ideen mit Tastensperren.
Niko, bei dem die gestressten Meiseneltern derzeit den Terrassen-BWM dauernd auslösen
#75 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hast du "ne Meise, Niko? :-O
Bei meinen Relaisschaltungen in der Programmierung musst du die Rücksetzzeiten so hoch setzen, das der maximale Wert noch einmal erreicht werden könnte. Wird er das nicht, wird zurückgeschaltet.
Das bringt auch gleich noch eine Schaltverzögerung zur Glättung der Schaltung bei Wolken etc.
Du darfst dann natürlich nicht die Schwellwerte zum Schalten der Register verwenden, sondern die Statuskommandos der Relais. Die Schwellwerte werden ja immer wieder nullgestellt und lösen ihr LOS-Kommando aus.
Grüße, Uwe - der in der Garage schraubt, damit der I-Port für den Lichtsensor auf der Terrasse frei wird
#76 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Eine? Eher 2+x. Die x sind noch im Nistkasten und machen sich für uns nur akustisch bemerkbar. Vielleicht wäre das ja auch noch mal eine Anwendung für einen Impulszähler :-OOriginal von Uwe
Da habe ich die Tricks in Deiner Programmierung wohl noch lange nicht durchschaut. Jetzt ist ja langes Wochenende, da werde ich mir die Zeit dafür nehmen, um vom Meister zu lernen ;-)Bei meinen Relaisschaltungen in der Programmierung musst du die Rücksetzzeiten so hoch setzen, das der maximale Wert noch einmal erreicht werden könnte. Wird er das nicht, wird zurückgeschaltet.
Niko, der kreative Algorithmen zu schätzen weiß, egal ob in einer traditionellen Programmiersprache, in LCN oder im Kochbuch
Themenersteller - Alleswisser
#77 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo @all und florian und uwe,
ich habe jetzt nen sensor mit ca 20 mtr kabel vom ldr zur platine am laufen.
von der platine (siehe bild uwe) zum upp 20cm mit stecker für i-port.
(Kabel habe ich nen klingeldraht, an nym 3x1,5 für aussensteckdose per kabelbinder drangehängt.
klappt ohne probleme, schwellwerte passen)
den ldr habe ich mit einem plexiglass-stab versehen, der noch draussen schaut, rest sitz wettersicher innen. ( bild kommt bestimmt, wenn cam wieder io, danke uwe und florian für die bilder !)
zitat niko:
Da habe ich die Tricks in Deiner Programmierung wohl noch lange nicht durchschaut. Jetzt ist ja langes Wochenende, da werde ich mir die Zeit dafür nehmen, um vom Meister zu lernen [Zwinkern]
auch mit der programmierung habe ich noch immer mit meinen beiden alten modulen probleme,
ich bekommer es im moment nur mit der treppenhausschaltung hin, aber die klaut mir den ausgang den ich eigendlich brauche !
@uwe,
mach mir bitte mal nen angebot für nen aktulles upp und sh per mail oder telefon.
(brauche noch eins für die werkbank zum basteln)
@uwe,
#78 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
habe jetzt den lichtsensor im aussenbereich installiert (Platine innen, ldr mit 20mtr kabel abgesetzt) und hängt an einem alten upp.
programm läuft soweit als dämmerungsschalter mit 2 schwellwerten .
hier mal mein programm von beiden modulen :
Module:
Mod 10 Sn: 0C030C-xxxx I Name: UPP Lichtsensor ? Aussenlicht1 an A1, A2=test
Mod 20 Sn: 0C050E-xxxx I Name: SH+ ? Flurlicht A1 Aussenlicht A2
Segment: 0 Name: Kommentar:
ID: 10 UPP Lichtsensor Aussenlicht1 an A1, A2=test
Typ: LCN-UP+ Modul v2 Laufzeitinfo: (ausgelesen am: 12.05.2008 10:54:07)
Seriennr.: 0C030C-xxxx Laufzeit: 0 Tage 13 Stunden 22 Minuten
RE: SE: SC: CE: WD: TS: PSC: RCE (only SK):
827 300 --- 9 0 --- --- ---
Hersteller: Issendorff
Gruppen: --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
T-Anschluss: LCN-T8/-TU4x konv. Taster
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
Tastensperrung Tabelle A zugelassen
Lang-Drück Erkennungszeit: Lang
keine DSI-Ausgabe
I-Anschluss: Impulszähler, Kein Temperatur Sensor angeschlossen
Impulszähler zählt alle Flanken
P-Anschluss: virtuelle Relais
Ausgang: Doppeldimmer
Verhalten: Kein Piepen bei Tastendruck
Kein Piepen bei Fehler
Statusmeldungen werden gesendet
Meldungen lokal (nicht global)
Melde jede Änderung sofort
Stromausfallerkennung Taste D8 kurz, >1min: lang
Statuskommandos:
Relais 1-8 / Tasten C1-C8
Schwellwerte: Hysterese: 1 B1: 1 B2: 3 B3: 5 B4: 80 B5: 110 Quelle: T-Port-SensorT-Port-Sensor
Regler 1: (keine Reglereinstellung)
Regler 2: (keine Reglereinstellung)
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A2
(1) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor"
Kurz: TASTEN -2------ C=kurz
Lang: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A3
Kurz: TASTEN --3----- C=kurz
Los: Unprogrammiert
Taste A4
Kurz: TASTEN ---4---- C=kurz
Los: Unprogrammiert
Taste A5
Kurz: TASTEN ----5--- B=kurz
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1 ? SW1
Kurz: Unprogrammiert
Los: TASTEN -2------ B=los
(2) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor"
Lang: Relais 1--- ----
Los: Wiederhole Relais: 1234----
Taste B2 ? SW2
Lang: Relais -1-- ----
Los: Tabelle A Taste -2------ in 1s
Lang: TASTEN --3----- B=los
Los: Unprogrammiert
Taste B3 ? SW3
Lang: Relais --1- ----
Los: Tabelle A Taste --3----- in 1s
Lang: TASTEN ---4---- B=los
Los: Unprogrammiert
Taste B4 ? SW4
Lang: Relais ---1 ----
Los: Tabelle A Taste ---4---- in 1s
Los: Unprogrammiert
Taste B5 ? SW5 Überlauf + Nullstellen
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Lang: Relais ---- U---
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Taste C1 ? A1,A2 ein SW1
(1) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 1;) ? A1 ein
Kurz: Relais 0000 0---
Lang: Ausg.1: = 50%, Rampe: 420.00 Sek
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 1;) ? A2 ein
Lang: Ausg.2: EIN, Rampe: 420.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste C2 ? A1 aus SW2
(1) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 2;)
Kurz: Relais -000 ----
Los: Wiederhole Relais: 1-------
(2) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 2;) ? A1 aus SW2
Lang: Ausg.1: AUS, Rampe: 300.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste C3 ? A2 aus SW3
(1) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 3;)
Kurz: Relais --00 ----
Los: Wiederhole Relais: -2------
(2) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 3;)
Lang: Ausg.2: AUS, Rampe: 300.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste C4
(1) -> Segment 0, Modul 10 "UPP Lichtsensor" (Statuskommandos Rel. 4;)
Kurz: Relais ---0 ----
Los: Unprogrammiert
Tabelle D:
Taste D1 ? alle 10 sec SW Nullen (B5)
Kurz: TASTEN ----5--- A=kurz
Los: Unprogrammiert
Taste D8 ? Stromausfall SW nullen
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Kurz: TASTEN 1------- C=kurz
Lang: TASTEN 1------- C=kurz
Los: Unprogrammiert
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Quelle: Segment 0, Modul 10, Ausgang 1
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Quelle: Segment 0, Modul 10, Ausgang 2
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Periodischer Zeitgeber:
Sendet Tabelle A, Taste 5 alle 10.0 s
ID: 20 SH+ Flurlicht A1 Aussenlicht A2
Typ: LCN-SH+ Modul Laufzeitinfo: (ausgelesen am: 12.05.2008 10:53:32)
Seriennr.: 0C050E-xxxx Laufzeit: 3 Tage 16 Stunden 14 Minuten
10438 59 --- 6 0 --- --- ---
Gruppen: 5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
keine DSI-Ausgabe
I-Anschluss: Kein Sensor, Kein Temperatur Sensor angeschlossen
P-Anschluss: Relais
Ausgang: SW1 = Dimmer, SW2 = Schalter
Meldezeit normal (nicht sofort)
Statuskommandos:
Keine Statuskommandos
Schwellwerte: Hysterese: 1 B1: 600 B2: 800 B3: 1600 B4: 2300 B5: 2400
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A1 ? 10 Taster Flur (alte Eltako-St)
(1) -> Segment 0, Modul 20 "SH+"
Kurz: Ausg.1: TrHs 120 Sek Abschaltrampe schnell
Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 1.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste A2 ? Taste 1 Taste 1 Flur dauer ein 30% Nachtl
Kurz: Ausg.1: = 30%, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Ausg.1: AUS, Rampe: 1.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste A3 ? Taste IO
Kurz: Ausg.1: AUS, Rampe: 0,5 Sek Ausg.2: AUS, Rampe: 0,5 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste A4 ? Taste 2 Aussenlicht2 kurz ein- lang aus
Kurz: Ausg.2: EIN, Rampe: 1.00 Sek
Lang: Ausg.2: AUS, Rampe: 1.00 Sek
Los: Unprogrammiert
Taste A6 ? Taste4
Kurz: Relais 1--- ----
Lang: Relais 0--- ----
Los: Unprogrammiert
Taste A8 ? Taste3
Kurz: Relais -1-- ----
Lang: Relais -0-- ----
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1 ? LCN Uhr 6:00 ein
Lang: Sperre Ausg. total -2- für 1s
Los: Unprogrammiert
Taste B2 ? LCN Uhr 8:00 aus
Lang: Sperre Ausg. total-2- für 1d
Los: Unprogrammiert
Taste B3 ? LCN Uhr 16:00 ein
Los: Unprogrammiert
Taste B4 ? LCN Uhr 23:00 aus
Los: Unprogrammiert
Taste B5 ? LCN Uhr 24:00 null
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
(2) -> Segment 0, Modul 20 "SH+"
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Taste C1 ? (soll mal Aussenlicht3 auf Relais werden) A2 von UPP 10 A1
(1) -> Segment 0, Modul 20 "SH+" (Statuskommandos Summe 1;)
Los: Unprogrammiert
Tabelle D:
Taste D1 ? LCN Uhr
Kurz: Addiere 1
Los: Unprogrammiert
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen-Summen:
Summe 1 (Taste C1): Lämpchen 1 Überprüft auf Status: EIN
Summe 2 (Taste C2): Lämpchen 2 Überprüft auf Status: EIN
Sendet Tabelle D, Taste 1 alle 36.0 s
Transponder: Alle deaktiviert
Module:
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
keine DSI-Ausgabe
Statuskommandos:
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Taste A2
Los: Unprogrammiert
Taste A3
Los: Unprogrammiert
Taste A4
Los: Unprogrammiert
Taste A5
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Taste B1 ? SW1
Taste B2 ? SW2
Los: Unprogrammiert
Taste B3 ? SW3
Los: Unprogrammiert
Taste B4 ? SW4
Los: Unprogrammiert
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste C4
Los: Unprogrammiert
Tabelle D:
Los: Unprogrammiert
Kurz: Nullstellen
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Einfach-Bedienung
Kontakte: Schließer
keine DSI-Ausgabe
P-Anschluss: Relais
Statuskommandos:
Tastenbelegung:
Tabelle A:
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A3 ? Taste IO
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Taste A6 ? Taste4
Los: Unprogrammiert
Taste A8 ? Taste3
Los: Unprogrammiert
Tabelle B:
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Lang: Nullstellen
Los: Unprogrammiert
Los: Unprogrammiert
Tabelle C:
Los: Unprogrammiert
Tabelle D:
Taste D1 ? LCN Uhr
Kurz: Addiere 1
Los: Unprogrammiert
Tableaulampen:
Lämpchen
Lämpchen 01:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen 02:
Aus: Lämpchen aus
An: Lämpchen ein
Dimmt: Lämpchen ein
Lämpchen-Summen:
#79 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
die "Vermischung" von LCN-Uhr und Lichtsensor macht es (auch für mich) etwas unübersichtlich. Ich muss mir das mal in einer stillen halben Stunde ansehen - und könnte mir ein paar Tipps zur Optimierung durchaus vorstellen. Kommt Zeit, kommt Tipp :-O
Grüße, Uwe - der auch in der eigenen Anlage immer was zum optimieren findet
#80 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
hallo uwe
danke das du dir meine "wilde programierung" anschauen willst (bin halt lcn anfänger, der aber gerne mit elektronik und mikrocontrollern rumbastelt, nach dem umbau des des hauses, der halt leider fast 13 jahre gedauert hat)
ps. hätte ich mal lieber neu gebaut, und nicht nen bruchsteinhaus von 1876 mit über 500 m2 wohnfläche restauriert.
aber das hält einen auf trapp, und da ist leider auch das hobby zu kurz gekommen.
wer hat schon vor 18 jahren an "hausbus" gedacht ?
ich habe zb. die elektrik in meinem anbau (früher stall und heuboden ca 100m2) so gelegt, das sich im wohnbereich keine abzweigdose befindet (alles in verteilung oder auf dachboden, alles erreichbar ohne wände aufzureissen)
auch meinen heizungsinstalation ist im neuen teil so aufgebaut.
und alles selfmade, daher auf über 12 jahre umbau (und es gibt immer noch was zu tun !)
@niko
ich habe jetzt den ldr mit ca 15 mtr "klingeldraht" an einem nym 3x1,5 (versorgung für aussenlicht) per kabelbinder drangebunden.
den rest der elektronik habe ich im moment immer noch "freischwebend" an einem upp mit ca 10cm i-port-kabel hängen.
es geht !.
meinen anderen sensor (beleuchtfix hat den auch bekommen) habe ich mit ca 6 mtr i-port kabel am laufen gehabt. (kabel aber weit weg von anderen)
@niko
es geht !.
