Kleiner Tipp,
Artikel-Nr.: MM FL 4G von Reichelt ist das Gegenstück, benutze ich zum pressen per Zange oder Schraubstock.
Vorsicht, die seitlichen "Nasen" brechen recht schnell beim "MM SL 4SK" , bei zu viel "Kraft"..
Damit geht auch eine Verlängerung, z.B. für einen TS oder BMI.(Drähte anlöten und "einpacken" mit Kleber)
Probleme mit GT4D
- Danksagung erhalten: 2 Mal
#42 RE: Probleme mit GT4D
pal hat geschrieben:Reicht eigentlich das normale Flachbandkabel (0,09mm²) bei Reichelt? Ich denke für 60cm Verlängerung wird es keinen größeren Querschnitt benötigen.
Ich hätte jetzt das genommen:
http://www.reichelt.de/Flachbandkabel/AWG-28-14G-3M/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=47638;GROUPID=3328;artnr=AWG+28-14G+3M;SID=12UQvbXn8AAAIAAEi7Bnoef72f804549b1205c0cf5ba28213f064
Du hast doch bestimmt noch ein altes IDE-Kabel. Das kannst du dafür nehmen, falls es lang genug ist.
Habe beim großen "C" ein Crimpzange gefunden. Falls du sie dir holst berichte mal....
http://www.conrad.de/ce/de/product/807796/Presszange-fuer-Schneidklemmtechnik/SHOP_AREA_17604
#43 RE: Probleme mit GT4D
Hallo Lutz,
die Crimpzange geht nicht, habe ich versucht umzubauen...
mr_claus
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#45 RE: Probleme mit GT4D
Zwischenstand: Kabel funktioniert super und mittlerweile gibt es auch eine Aussage des Herstellers, es soll helfen die Schirmung des CAT-Kabels an N anzuschließen, ich gehe davon aus, dass die meisten ungeschirmte Kabel verwenden, die sammeln weniger Störungen ein bzw. verteilen diese nicht schön über die gesamte Strecke wenn der Schirm nicht auf N oder PE liegt. Ich hab es noch nicht getestet da mir die Variante mit den selbst gebauten Kabeln besser gefällt, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
#46 RE: Probleme mit GT4D
wenn der Schirm beim LCN aufgelegt wird, sollte er (einseitig!) am N angeschlossen sein. GND ist beim LCN immer der N, der PE kann da schon wieder Störungen bringen.
