Probleme mit GT4D
#31 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Thomas » Do 31. Jan 2013, 20:32
Hallo Claus,
deine Kabel habe ich gemacht.;)
Was ich aber Wissen möchte, warum geht es mit IV bei dir nicht.
#32 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Uwe » Fr 1. Feb 2013, 01:40
Frag doch mal bei der Hotline ... :lol: :lol: :lol:
mr_claus
Danksagung erhalten: 4 Mal
#33 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon mr_claus » Fr 1. Feb 2013, 09:17
Dann nochmal ein dickes Danke an Thomas für die Kabel :)
Wenn ich wüßte warum die IV nicht funktionieren dann hätte ich ja die Kabel nicht gebraucht, ich habe 11 solche Kombinationen, davon machten 4 Probleme, drei davon habe ich jetzt mit diesen Kabeln ausgestattet und die Probleme sind weg. Ich habe den Eindruck, dass der Anschluss des NUI in der oberen Dose, wenn die Stromversorgung dann über den IV Richtung UPP geht, zu Problemen führt. Da es nicht überall auftritt kann es sich entweder um Defekte handeln, was ich aber ausschließen würde da ich die Komponenten hin und her getauscht habe, oder es geht um Bauteiltoleranzen die Probleme machen. Hotline ist informiert, aber ein Ergebnis liegt noch nicht vor. Jedenfalls scheinen die Probleme ja sonst bei niemanden auzutreten, alles sehr seltsam.
Wenn ich jetzt nochmal mit der Planung beginnen würde nur noch solche Kabel verwenden und auf die IV verzichten, mehr Platz in der Dose und mit Sicherheit preisgünstiger als zwei IV, vor allem für eine Strecke von 40cm in meinen Augen völlig überflüssig. Da es keine 60cm Kabel von Issendorff gibt wäre das eine Marktlücke für ein Produkt (*zu Uwe schiel*).
Jetzt haben wir leider diesen Thread mißbraucht ....
#34 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon oliwel » Fr 1. Feb 2013, 11:03
mr_claus hat geschrieben:Jetzt haben wir leider diesen Thread mißbraucht ....
is ja glücklicherweise noch nicht strafbar oder von anwaltlicher Abmahnung bedroht.
Oli - der sich über [url url=http://www.golem.de/news/gegen-leistungsschutzrecht-google-initiative-hat-ueber-105-000-unterstuetzer-1301-96990.html]ein paar Einmischer freuen würde[/url]
#35 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Uwe » Fr 1. Feb 2013, 12:08
Na, da fragen wir doch mal unseren Anwalt :lol:
Ich glaube, der schielt auch schon :w00t:
Bei uns sind die Kabel leider nicht ganz kostenlos - da stecken schon ein paar Minuten Arbeit drin.
Wenn es (so wie bei Claus) einen für die Hotline "unlösbaren" Fehler behebt, relativieren sich unsere paar €uros schnell.
LG, Uwe - der der Hotline hier für eine kleine Marktlücke danken möchte ;)
pal
#36 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon pal » Fr 1. Feb 2013, 13:15
jetzt melde ich mich auch noch mal zu Wort :)
Kann man denn die kleinen roten vierpoligen Stecker, für eine I-Port-Verlängerung auch irgendwo kaufen?
@Oli: TOP!!! Super Beitrag!
mfg pal - der hier in letzter Zeit viel mitgelesen hat :)
#37 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 1. Feb 2013, 13:31
So, um die Anwaltskosten zu reduzieren habe ich verschoben .....
@ Pal, weiter oberhalb.
pal
#38 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon pal » Fr 1. Feb 2013, 15:21
Danke Florian, habe ich total überlesen.
Beim recherchieren habe ich eben die Amphenol TMM-3-0-04-1 (Best.Nr. bei RS: 739-1091). Denke die könnten auch passen - wobei Reichelt günstiger ist. Hat jemand die Teile von Reichelt mal getestet ob sie passen?
Wird für die Verlängerung nicht noch eine Buchsenleiste benötigt?
mfg pal
#39 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon Lutz » Fr 1. Feb 2013, 15:59
Moinsen,
Du kannst nur diese nehmen
http://www.bus-profi.de/index.php/forum/message/48217.html
Flachbandkabel gleich mitbestellen, auf Länge schneiden und mit einer WaPu o. kl. Schraubstock vorsichtig zusammen drücken. Bestell gleich 3-4 mehr, falls mal ein stecker kaputt geht
Bei diesen muß du dir selber ne Platine machen und drauf löten.
LG Lutz, der auch schon einige platt gedrückt hat. :blush:
pal
#40 RE: Probleme mit GT4D
Beitragvon pal » Fr 1. Feb 2013, 16:10
Hi Lutz,
du hast Recht. Hab ich total übersehen, dass der Stecker zum löten ist.
Reicht eigentlich das normale Flachbandkabel (0,09mm²) bei Reichelt? Ich denke für 60cm Verlängerung wird es keinen größeren Querschnitt benötigen.
mfg pal - der eben wohl etwas zerstreut war
