FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Moderator: Niko
hagi01
#31 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon hagi01 » Di 25. Sep 2012, 09:29
Uwe hat geschrieben:Junge, Junge :lol:
Der gemeine Tipp wäre: Doku lesen ... :P
Das 'Zauberwort' der LinHK dazu heißt dann 'ADDITIONAL_IF'. Such doch danach mal in der Doku ...
Grüße, Uwe - der Portfreigaben auf 'Zweitboxen' deutlich einfacher findet ;)
Der war ja klar :blush:
Nö, ich komm zur Linhk auch von extern nach einiger Mühe. Im Protokoll steht ja der Anmeldeversuch vermerkt. Aber bei jeder Verbindung will er einen Benutzer und ein PW haben (auch bei https://meineip.com/pckaccess) und kein Beutzer und kein PW will funktionieren.
Ich hoffe mal auf Thomas :-/
lg
hagi
#32 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Beleuchtfix » Di 25. Sep 2012, 11:05
Es kommt auch auf das Passwort an.
[zitat]Bei einem offensichtlich unsicheren Kennwort wird die Zugriffsregel ignoriert, dies wird im LinHK-Protokoll (siehe Abschnitt 4.2) vermerkt. Empfohlen werden mindestens sechs Zeichen lange Kennwörter, die auch Ziffern und Sonderzeichen enthalten.[/zitat]
Ein "Demo"-"Demo" geht nicht, LinHK blockt z.B. auch, wenn Passwort und Username gleich sind.
#33 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Beleuchtfix » So 30. Sep 2012, 20:03
Wahrscheinlich hat Thomas dir schon längst geholfen, aber die Lösung steht in der LinHK Doku 6.3.3.
Florian, der auch erst mal wieder eine Weile mit den Passwörtern gefummelt hat
#34 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Uwe » So 30. Sep 2012, 20:42
Von extern geht das nur über .../pckaccess. Da sind zwingend die (zuletzt erzeugten) Userdaten notwendig.
Der Zugang für .. :PRO funktioniert nur intern oder per VPN-Verbindung (was ja 'wie intern' ist).
Aber auch ich weiß - Thomas hat schon ... ;)
hagi01
#35 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon hagi01 » Mo 1. Okt 2012, 09:29
Genau so ist es! - Thomas hat schon - Das ist Service vom Allerfeinsten! :thumbup:
Danke + lg
hagi
#36 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Uwe » Mo 1. Okt 2012, 10:00
[zitat]Das ist Service vom Allerfeinsten![/zitat]
Danke für die Blumen.
Das können wir sogar noch steigern :w00t:
Dann allerdings (leider) nur kostenpflichtig ;)
yes, we can ... - Uwe
fgekko
#37 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon fgekko » Sa 14. Jun 2014, 10:18
ich bin glaube ich zu doof für eine Portweiterleitung.
Ich habe einen Speedport W921V direkt am I-Net und eine 7170 mit Linhk hinten dran.
Auf der W921 habe ich eine Weiterleitung auf den Port 8443, 8000 und 80 der 7170.
Von außen komme ich erfolgreich auf den Port 80 und an die FB Oberfläche.
Aber ich komme irgendwie nicht an die Linhk heran?
Von außen habe ich eingerichtet:
8888 = Port 80 der 7170
8889 = Port 8443 der 7170
8000 = Port 8000 der 7170
http://geheim.dyndns.com:8000/frank.html
https://geheim.dyndns.com:8889/frank.html
Habe ich noch was vergessen?
Help. Bitte
#38 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Uwe » So 15. Jun 2014, 00:28
Moin Frank,
hast du den externen Servernamen in der conf eingetragen?
LinHK will wissen, ob ein Zugriff von 'außen' erlaubt ist ... ;)
fgekko
#39 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon fgekko » Di 17. Jun 2014, 06:38
stimmt. Den Servernamen habe ich noch nicht eingetragen (jetzt auch in der Doku gesehen).
Noch zwei/drei Fragen zur Sicherheit:
Muss ich den externen UND den internen Servernamen eintragen oder reicht der externe Servername?!?
Was ist den so richtig der "Server-Name"? Die Fritz-Box bestimmt?!? Muss der Server-Name als Ping erreichbar sein oder dient das nur für den Verb.aufbau?!?
Wie gestalte ich dann den Aufruf von außen wenn ich den ext. Server-Namen eingetragen habe?
So?
https://geheim.dyndns.com:8889/fritz-box/frank.html
#40 RE: FB/LinHK von extern nicht erreichbar
Beitragvon Uwe » Di 17. Jun 2014, 08:54
Moin Frank,
du hast die kleinen Unterschiede anscheinend noch nicht alle in der Doku gefunden ...
Von intern greifst du einfach über http://fritz.box:8000/visu.html zu, von extern geht das nur mit https://geheim.dyndns.com:freigabe....
Dem entsprechend benötigtst du von extern noch Zugangsdaten zur Anmeldung. Die stehen in der User-Datei, in der auch schon die internen Zugangsdaten für die Pro stehen sollten. Für den externen Zugang mit der Pro musst du dir dann über diese Anmeldung "Einmaldaten" erzeugen.
Ist dir das sicher genug?
BTW: wenn deine LinHK-Fritze auch direkt am DSL hängt, solltest du in der Doku zur conf auch noch mal nach dem Parameter ADDITIONAL_IF suchen ;)
Zurück zu „LinHK“
