Die Zeitschaltuhr könnte man dann im LCN programmieren, oder?
LCN Planung - Fragen
interessierter
#21 RE: LCN Planung - Fragen
Hast Du auch wieder recht
#22 RE: LCN Planung - Fragen
per Software, oder im GTxD, oder per Binär von einer herkömml. UhrDie Zeitschaltuhr könnte man dann im LCN programmieren, oder?
LG LUtz
#23 RE: LCN Planung - Fragen
Jupp, aber das soll dann "automatisch" für bestimmte Steckdosen starten...Lutz hat geschrieben:Bald ist Weihnachten und der Tannenbaum will auch über Zeitschaltuhr leuchten![]()
Stehlampen etc, ist immer wieder schön so etwas über Bus zu Steuern (z.B. Handy)....
#24 RE: LCN Planung - Fragen
Thomas, das war ja der Wink.......
#25 RE: LCN Planung - Fragen
Ich garantiere dir, dass du dich später über jede Steckdose ärgerst, die du von Hand schaltest und bei einigen, die du gar nicht schalten kannst. Auch im Keller kann man sinnvoll und günstig Lichter mit LCN schalten, wenn man es richtig einplant.interessierter hat geschrieben:Auch stellt sich mir die Frage ob ich schaltbare Steckdosen mit konventionellen Schaltern umsetze.
#26 RE: LCN Planung - Fragen
Das würde ich nicht von Anfang an als üppig ansehen, es hängt aber auch von der Breite ab ;-) Eine Reihe hat 12 TEs (Teilungseinheiten) ein LCN Modul mit passenden Zusätzen (z.B. SH + R8H + 2 x BT4X benötigt schon mehr Platz. Ein FI-LS braucht 2 TEs, , ein normaler 3 poliger FI Schalter 4 TEs. Also Platz kannst du die genug haben.interessierter hat geschrieben:Im Hauptverteiler (Keller) und in den UVs hätte ich genügend Platz. Keller hat 3 Verteilerfelder und 1. OG UV ist 4reihig, DG UV ist 3reihig.
Wenn du dich für LCN entschieden hast, überlege mal, ob du dir nicht vielleicht eine Planung machen lässt, das bieten hier verschiedene Kollegen an. Wahrscheinlich bekommst du ein besseres Ergebnis, das nicht unbedingt teurer wird, aber wesentlich flexibler sein wird.
#27 RE: LCN Planung - Fragen
So, wie sich die Fragen hier entwickeln, wäre das auch meine Empfehlung. Wenn später auch der Installateur unterstützt werden muss, sollte sich hier auch jemand 'in der Nähe' finden lassen. Wobei das (gerade für mich) relativ ist - bei mir sind Wohnort und Arbeitsplatz fast 500km auseinander.
BTW: eine 3- oder 4-reihige UV ist defintiv zu klein für zentrale Lösungen.
Dein Profil zeigt leider keinen Standort - wobei das für eine Planung "auf dem Papier" auch schon fast egal ist.Wenn du dich für LCN entschieden hast, überlege mal, ob du dir nicht vielleicht eine Planung machen lässt, das bieten hier verschiedene Kollegen an. Wahrscheinlich bekommst du ein besseres Ergebnis, das nicht unbedingt teurer wird, aber wesentlich flexibler sein wird.
interessierter
#28 RE: LCN Planung - Fragen
Hi Leute,
ich hatte gestern noch ein Gespräch mit einem Elektriker der schon öfters mal LCN gemacht hat.
Ich habe Ihn auf die "Datenader Problematik" angesprochen:
Er meinte dass sie nur ein paar FIs verbauen und von dort auf die LS verteilen.
Die Datenader wird nur einmal im Keller für das gesamte Haus abgesichert.
Somit wird diese auch nicht auslösen wenn in einem Raum der LS fliegt.
Dein Ernst? Ich habe im Keller 3x7 12reihige TEs, im 1. OG 4x 12 TEs und im DG 3x 12 TEsBTW: eine 3- oder 4-reihige UV ist defintiv zu klein für zentrale Lösungen.
#29 RE: LCN Planung - Fragen
Mein voller Ernst ...
Hier mal ein Bild aus dem (bei mir immer noch aktuellen) Projekt "Bahnhof" - hier eine 2-Raum-Wohnung mit Rollo- und Heizungssteuerung (gibt es so ähnlich dort mehrfach). Die UV für Büros und Gewerbe sind um ein vielfaches größer ...
Grüße, Uwe - der dort den freien Platz wohl auch noch für die Erfassung der Energiedaten verwenden wird (war anders geplant, passt aber nicht ...)
- 667011verteiler_WE_BHF.jpg (87.5 KiB) 4447 mal betrachtet
interessierter
#30 RE: LCN Planung - Fragen
Hhmm OK
Was ich jetzt wohl auch machen werde, die Lampenleitungen nur bis zur Schalterdose führen um somit eine Zentrale/Dezentrale Verkabelung zu machen.
Wäre es eigentlich möglich dass ich z.b. für die UV im 1. OG ein je ein FI auf die Phase hänge und von dort auf LS verteile?
Die Datenader dann einmal im Keller fürs komplette Haus absichern?
