Tableauerstellung
KeineInfo
#21 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Mo 1. Dez 2003, 10:10
Das ist ja schonmal ein Anfang...
Was mich aber wirklich beschäftigt ist das Checksum-Byte, hier bin ich nämlich kläglich gescheitert.
Hat jemand schon eine Idee ?
Schaut doch vielleicht mal bei sourceforge.net vorbei. Dort gibt es das Projekt GnuLCN.
KeineInfo
#22 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Di 2. Dez 2003, 08:53
Hallo zusammen
Das Checksummenbyte ist eine modulo Operation von den folgenden Datenbytes (segment, Ziel, Komando, Subkommando, Daten). Dazu ist eine weitere Zahl hinzuzufügen => ich habe mit vielen vieln Excel Sheets ein Reverse-Engieering gemacht. Die genaue Formel habe ich daheim und kann sie posten (evt. unter Sourceforge => das wäre der richtige Platz)
Grüsse, Florian
KeineInfo
#23 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Di 2. Dez 2003, 10:17
super - das bringt uns echt ein Stück weiter. Ich werde das am Wochenende gleich mal ausprobieren. Bitte poste den Algorithmus hier oder unter sourceforge...
Im übrigen habe ich gelesen daß Reverse-Engieering in Deutschland zum Zweck des Portierens auf andere Plattformen erlaubt sei, aber sicher bin ich mir da nicht. Gelesen habe ich das in Bezug auf das DeCSS-Gerichtsverfahren das gerade läuft.
Stefan
KeineInfo
#24 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Fr 26. Dez 2003, 20:41
habe (vor langer, langer Zeit) schon einiges der Telegrammstruktur analysiert und zu Papier gebracht. Tausche gerne gegen Berechnung des Checksummenbytes.
Bitte Mail an: daemon A@T nitrion.com (gueltig bis 31-JAN-2004)
KeineInfo
#25 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Mo 5. Jan 2004, 14:14
Hallo Gast
Wie ist Deine Email-Adresse? daemon@nitrion.com? (kommt irgendwie nicht durch)
GrÃŒsse,Flroian
KeineInfo
#26 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Mo 5. Jan 2004, 20:28
habe Mailsystem getestet, Adresse geht und Mailserver kann angepingt werden:
[[auth.]smtp.]kundenserver.de bei Schlund & Partner.
Sorry. Falls es auch spaeter nicht geht, dann gebe ich eine andere Adresse an. Danke!
KeineInfo
#27 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » So 8. Feb 2004, 15:35
ich, und wahrscheinlich auch viele andere, würde mich wirklich freuen wenn Du die Berechnung des Chesummen-Bytes hier oder auf der SourceForge Seite veröffentlichen würdest.
Ich komme alleine einfach kein Stück weiter.
Vielen Dank.
KeineInfo
#28 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Mi 22. Aug 2007, 16:30
Moinsen,
Ich habe ein Projekt bei dem die LCN-W mit allen Zusatzprogrammen zum einsatz kommt.
Um zwischen den Seiten hin und her zu schalten benutze ich also die Untertableaus. das haut auch hin in den Untertableaus kann ich hin und her schalten aber wie komme ich wieder auf die Hauptseite?
Ich hab da noch ein problem: Ich möchte das das Starttableau (Hauptseite) beim starten der W als Vollbild gezeigt wird. Bei mir zeigen sich alle Tabs nur in Klein und lassen sich auch nicht auf Vollbildgröße schalten.
#29 RE: Tableauerstellung
Beitragvon Uwe » Mi 22. Aug 2007, 17:02
Moin Moin und herzlich Willkommen :-O
Du kannst nur der Hauptseite einen Störmelderevent zuordnen, der ständig aktiv ist (z.B. einen virtuellen UPS-Ausgang).
So kannst du dann auch über einen Button auf einem Untertableau "zurück" schalten.
Die Größe der Seiten musst du im Konfigurationsmodus bestimmen (durch "auf"ziehen), den "Zustand" merkt sich die W dann.
Es sind also zur Steuerung der LCN-W auch Programmierungen in den Modulen (mit der LCN-pro) notwendig, sonst geht es nicht.
... etwas umständlich ... aber Alles wird Gut :-O
KeineInfo
#30 RE: Tableauerstellung
Beitragvon KeineInfo » Do 23. Aug 2007, 07:53
OK
also von hinten durch die Brust ins Auge :D
Wenn ich einen Störmeldekontakt generiere und den auf der Unterseite über Button auslöse, wird dann nicht auch die Seite "Anzeige Störmeldungen" in den Vordergrund geholt?
Was hat das mit den Tabellen für Hintergrundbilder auf sich? Ich hab hier was darüber gelesen aber hab sie mir nicht downloaden können . . .
- Editiert von K.Nickel am 23.08.2007, 08:02 -
Zurück zu „LCN-GVS und LCN-W“
