Seite 3 von 3
#21 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Verfasst: Do 17. Mai 2012, 21:47
von Thomas
Hallo Johannes,
wenn du regeln kannst, dreh zum testen erstmal ein paar mA runter.
Achte auch auf die Temperatur der LED-Platine, die LED wird es dir danken....
#22 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 12:35
von Johannes
Es geht etwas einfacher:
1. Konstantstromquelle 350 mA/15W für 14,50 €
2. 8x Pearl-Taschenlampe à 2,90 für 23,20 €
Reflektor abschrauben, Rohr auf gewünschtes Maß ablängen und die 8 LED in Reihe schalten - in der Hoffung, daß die Wärmeentwicklung dann abgeführt werden kann. Mechanisch sehr elegant, weil die LED so sofort ohne weitere Bastelei verwendbar ist. Ich stelle demnächst ein Foto online, dann wird es deutlicher.
Ich habe die Taschenlampe mal nachgemessen: die LED zieht bei den 3,7V einen Strom von 440 mA, wird also außerhalb der Spezifikation betrieben. Kein Wunder, daß sie im Dauerbetrieb a) heiß wird und b) zügig ihr Leben aushaucht.
Gruß, Johannes
#23 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Verfasst: Fr 18. Mai 2012, 23:43
von Thomas
so isse*s halt.
Aber auch bei 350mA ohne Kühlung der LED Platine, gibt die schneller den Geist auf.
Die sollte nur "Handwarm" sein.
#24 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Verfasst: Mo 21. Mai 2012, 20:02
von G4K
Hallo Chris,
haste die RGB-Led schon bei der Post abgegeben?
Gruß Gerold
#25 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Verfasst: Mi 23. Mai 2012, 09:03
von rk
ELV hat gerade ein neues Modul vorgestellt:
ledxon LED-Modul LEDxALUSTAR 110°, 1 W Edison, 350 mA, Kaltweiß, Artikel-Nr.: 68-10 60 10
Da ist die Kühlung dabei und du musste keinen Taschenlampen vergewaltigen
