Logische Verknüpfungen
#21 RE: Logische Verknüpfungen
die variable 33071 ist eine von mir angelegte variable die wiederum durch ein ereigniss aus dem LCN (ausgang) true oder false wird....ist momentan nur zum verstehen.
#22 RE: Logische Verknüpfungen
aber nehmen wir mal an ich will 5 ausgänge mit oder überwachen. dann müsste ich ja 5 Ereignisse ran hängen. dann brauche ich doch auch keinen script mehr. oder versteh ich was falsch
#23 RE: Logische Verknüpfungen
genauChris hat geschrieben:dann müsste ich ja 5 Ereignisse ran hängen.
Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.Chris hat geschrieben:dann brauche ich doch auch keinen script mehr.
Bitte nicht durch den Code verwirren lassen, anschauen, analysieren und dann wird das schon.
 $element) {
    if ($key == 'TriggerVariableID') {
      $type = IPS_GetVariableType($element);
      switch ($type) {
        case "Boolean": $result = GetValueBoolean($element);        break;
        case "Integer": $result = GetValueInteger($element);        break;
      if ($debug)
          echo "Event: ".$key." -> ".$element ." : " . $result . "\n";
      if ($result) {
        SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, True);
        return;
SetValueBoolean(12530 /*[Visualisierung\LichtAnKeller\LichtAnKeller]*/, False);
ÂQuatsch, telefonieren könnten wir gern .
- 647821Ereignisse.png (71.22 KiB) 15382 mal betrachtet
#24 RE: Logische Verknüpfungen
Ja. Sollten wir. Wann würde es Dir mal passen. Ich hau mich jetzt erst mal aufs Ohr. Hatte heute schon genug Erfolgserlebnisse. Zuviel Input bringt meinen Kopf zum schwitzen. Auf jeden Fall ist das ein mächtiges Spielzeug gegen andere Visus.
Ich dank Dir schon mal für den Crash-Kurs. Und vielleicht bis die Tage.
Christopher der es nicht glauben kann seinen ersten PHP-Script ausgeführt zu haben.
#25 RE: Logische Verknüpfungen
naja, wenn es um einfache Dinge wie Schaltbefehle geht, dann geht das ja auch ohne Script. Das kann man ja im Ereignis direkt zus.klickern (abhängig von der Instanz an die das Ereignis getackert wurde).rk hat geschrieben:Außer einem Script wird "nichts" irgendetwas tun, also das brauchst du immer.
#26 RE: Logische Verknüpfungen
Ok Ralf,
der Kurs ist gut:thumbup:
Leider habe ich das zu spät gesehen, aber du hast das noch besser drauf als ich.
Es gibt in IPS einfach so viele Möglichkeiten, die ich jahrelang nicht gesehen habe.
@Chris, nimm das Angebot von Ralf an und telefoniere ( Mache ich auch ab und an, geht aber um andere Dinge;) )
