Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
csd2001
Themenersteller - Mitglied
#21 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Hallo alle zusammen,
habe jetzt mal zwei Bilder hochgeladen. Ich habe jetzt einmal den Stellantrieb munuell zugedreht und werde den morgen wieder aufdrehen. Ich schaue auch mal nach ob der Stellantrieb angesprochen wird(Spannung)
Ich habe noch viel mehr Probleme, aber alles zu seiner Zeit. Jedenfalss freue ich mich hier kompetente Leute gefunden zu haben.
mfg
Horst
mfg
Horst
- 313742module2.jpg (68.42 KiB) 3803 mal betrachtet
- 313741heizung1.jpg (66.34 KiB) 3803 mal betrachtet
#22 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Hallo Horst,
bin gespannt, was du rausfindest.
So wie ich es auf den Bildern sehe, könnte man per Hand fühlen, ob ein Ventil auf oder zu ist (mit etwas Zeit), und per Pro ansteuern.
#23 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
´nAbend
So wie die Ventile aussehen, sind sie mit Bosch baugleich, und da sehe ich auch die typischen Kontrollfenster am Ventil. Dort kann man sehen, obs offen oder geschlossen ist.
Allerdings fiel mir etwas in der Parametrierung der Module auf!
Warum verstellt Modul 18 den Regler in Modul 25? Im Modul 25 ist laut deiner Datei gar kein Regler aktiviert!!!
Ist auch in anderen Modulen ebenfalls so.
mfg Carsten, der nicht weiss, ob das bei deinen alten Modulen "normal" ist...
- 313831Regler01.JPG (63.08 KiB) 3803 mal betrachtet
#24 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Dann sollten wir doch mal telefonieren ...Ich habe noch viel mehr Probleme
Kompetenz entwickelt sich durch ständigen Umgang mit dem System ganz von alleine
@Carsten: Regler ist Regler, ganz 'normal'e Kommandos - an den Messwertabfragen haben sie mal "geschraubt". Aber das hat nur mit der Visu-Abfrage zu tun, nicht mit der Funktion ...
csd2001
#25 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
jetzt habe ich mal alle Module auf 30° gestellt, Alle wurden geöffnet, außer Flur unten und Kind oben. Die Ventile sind von CosmoRoll und stehen alle auf automatisch "Vorne kann man die Einstellung verdrehen". Die Ventile haben ein kleines Sichtfenster, wobei sich die rote Makierung in der Mitte befindet. Bei der Umstellung auf 30°C haben diese sich bis oben hin bewegt. Dauer ca. 3-5 Minuten. Danach habe ich alle Mudule zwische 6 und 20 auf 10°C gestellt und die Ventile gingen bis zur Mittelmakierung runter. Hier weiß ich jetzt nicht ob das reicht uind die Ventile geschlossen sind. Problem habe ich auch mit Modul 26 Ausgang 2 und 27 Ausgang 1. Hier hat sich bei den Ventilen gar nichts getan. Hier muss ich mal schauen ob Strom ankommt oder nicht. Dann kann ich das Modul 21 Treppe nicht mehr auslesen. Ich habe LCN-PRO3 installiert und im rechten oberen Fenster wird angezeigt "Fehler in der Programierung" jetzt komme ich gar nicht mehr auf das Modul rauf. Hat da jemand eine Idee?
Ich nehme gern das Angebot von Uwe an, vieleicht kannst Du dich dann ja auf mein Rechner einloggen und mal schauen. Wann passt es am besten bei Dir?
Noch zur Ergänzung:
Alle Temperaturwerte wurden fest von der Firma Issendorf Vorort eingestellt. zB. Modul 11 - Regler 21°C, ich wollte aber, wenn man schon so etwas im Hause hat, vom Schalter steuern. Was für Parameter auf welchen Modul ist, kann ich nicht sagen, da kenne ich mich zu wenig aus. Kommt wohl alles noch.
mfg Horst
Noch zur Ergänzung:
mfg Horst
#26 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Ich bin etwas verwundert ...... wurden fest von der Firma Issendorf Vorort eingestellt.
Das ist doch ohne Bedienmöglichkeit am Schalter mal gelinde gesagt "Mist"
So was habe ich fast erwartet ... man muss da etwas probieren. 'Mit etwas Erfahrung' wird es einfacher"Fehler in der Programierung"
Ich kann ... jederzeit, Horst... vieleicht kannst Du dich dann ja auf mein Rechner einloggen und mal schauen. Wann passt es am besten bei Dir?
Versuch einfach - wenn es nicht passt, vereinbaren wir dann einen Termin.
#27 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Hallo Horst,
Uwe ist erstmal, die 1.Wahl:)
Ich hatte schon öfter mal so ein Problem bei mir, hab aber selbst die Module, per Pro "geschossen".
Ich werde mal mit Uwe darüber sprechen.
Eine Frage hab ich noch, nur Fussboden Heizung, oder auch normale Heizkörper ?
Das geht eigendlich, gar nicht, da muss was passieren.Alle Temperaturwerte wurden fest von der Firma Issendorf Vorort eingestellt.
Da hätte ich eine Idee, wird aber aus der Ferne, schwierig."Fehler in der Programierung" jetzt komme ich gar nicht mehr auf das Modul rauf.
#28 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Hallo Uwe.uwe hat geschrieben:@Carsten: Regler ist Regler, ganz 'normal'e Kommandos - an den Messwertabfragen haben sie mal "geschraubt". Aber das hat nur mit der Visu-Abfrage zu tun, nicht mit der Funktion ...
Das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. z.B. das Modul 18 sendet über Taste A6kurz zu Modul 25 den Regler 2 Sollwert rel. zum Prog Wert 1200LCN und Relais 1000----.
Theoretisch müsste das Modul 25 die Befehle gar nicht annehmen, da der Regler 2 deaktiviert und auch keine Relais aktiviert sind...
Und was hat dann die Visu damit zu tun? Sind das Befehle an diese gerichtet???
mfg Carsten, dem einiges in der Programmierung komisch vorkommt...
#29 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Ich will mal meine Verwunderung mal etwas genauer (er)klären ...
Es war und ist schon immer so, das ein Mitarbeiter von Issendorff keine Programmierungen erstellt. Er gibt maximal dem Elektriker (dessen Aufgabe und 'Garantie' das dann ist) eine Hilfestellung in Form einer Beispielprogrammierung. Wenn der leibe Kollege es aber nicht wirklich begreift, übernimmt er einfach die Beispiele per copy&paste.
Nach einer solchen Beispielprogrammierung sehen mir einige 'Brökchen' der vorliegenden Programmierung aus.
Da stecken auch einfach ein paar Ansätze mir durchaus bekannter 'Tricks und Kniffe' drin.
Der Bus-Profi kann da ganz anders agieren ...
Grüße, Uwe - der heute nachmittag einen kleinen Fehler bei Aachen beseitigt hat ... und heute abend etwas Programmierung bei Berlin geändert (aber im warmen Büro zu Hause sitzt)
csd2001
#30 RE: Fußbodenheizung mit Stellantriebe Programieren
Ja Uwe, da der Elektriker es nicht hinbekommen hat, wurde die Firma Issendorf bauftragt dies bei mir einzustellen. Hier kam ein Mitarbeiter der leider kurze Zeit danach 2005 an Krebs verstorben.
Ich versuche dann einmal anzurufen. Mit welchen Programm zur Fernwartung arbeitest Du?
Nein es ist nur Fußbodenheizung vorhanden.
Hallo Carsten,
wie schon gesagt mir fehlt so der Zusammenhang der Schaltung.
Ich habe gestern, da wo Issendorf die feste Temperatur eingestellt, die Werte auf 19°C eingestellt. Es ist dann zwar eine Temperatur von nur ca.16°C in den Räumen, dies kommt wohl daher, dass die Temperaturfühler direkt neben den Tastern angebracht sind und die Module eine Eigenwärme in den Abzweigdosen erzeugen. Denn neben den Tastern ist die Wand Handwarm. Ich werde erst heute Nachmittag mal per Taster die Temperatur versuchen zu erhöhen und gebe euch dann noch Bescheid.
mfg
Horst
Hallo Carsten,
mfg
Horst
