Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
#21 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mo 14. Sep 2009, 20:57
mirody hat geschrieben:Hallo
Der Preis soll ca. 14 Tage nach der Messe festgelegt werden, also nächste Woche. Soll teurer sein als das GT12 klar aber es wird über den I-Port angeschlossen!!! Das heißt man braucht nicht unbedingt ein weiteres UPP Modul.
Die Preisfrage wird sicher noch geklärt. Wird es zusätzlich am I-Port oder an Stelle des T-Ports angeschlossen?
Ob Kombinationen GT6 und GT6D (o.ä) an einem Modul möglich sind wird sicher erst mit dem Erscheinen des Waschzettels geklärt, ebenso ab welchen Modul-Seriennummern das GT6D funktioniert...
Schönes Bild mit den zwei Temperatur-Anzeigen...:rolleyes:
#22 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Uwe » Mo 14. Sep 2009, 21:50
diese solche Funktionen sind für IOS-Module ab irgendwo 100D... verfügbar.
Auch die werden direkt am I-Port angeschlossen, der T-Port bleibt frei.
Ob es dann Überschneidungen gibt ... 'zeigt uns erst das Licht' :w00t:
#23 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Uwe » Sa 7. Nov 2009, 01:00
So - Vorab-Info ... Bus-Profi Details folgen morgen :P
Nach dem GH-Kundenabend kann ich sagen:
ich kenne den Preis (und Nolte auch) .......... und er hat eine 2 vorne (wenn auch ganz knapp und netto).
Der Liefertermin wird mit Anfang Dezember angegeben - der Eintrag auf dem Weihnachtswunschzettel sollte also möglich sein.
Die ganz genauen Funktionen (und das wie) kann unser Außendienstmann leider nicht zeigen - ihm fehlt die passende Pro (und die Firmware ist noch nicht perfekt).
Wir werden das gute Stück morgen auf dem Bus-Profi-Stammtisch sicher näher untersuchen ... :P
Grüße, Uwe und Nolte
#24 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 7. Nov 2009, 17:28
sehr schön, danke für die Vorabinfos. Kannst du nun nach der näheren Untersuchung auch etwas zu o.a. Themen sagen (T-Port, I-Port. Modul Seriennummern. Ich gehen davon aus, dass allein schon wegen der Tastenüberlappungen trotzdem nur immer ein GTx an ein Modul geht?
WAF Prüfung des GT6D soeben erfolgreich bestanden :D
#25 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Uwe » So 8. Nov 2009, 03:40
Der Kollege von Issendorff musste krankheitsbedingt leider absagen (es kündigte sich gestern schon an), so dass die Detailprüfung leider nicht stattfinden konnte. Damit sind Nolte und ich die einzigen die das gute Stück mit "etwas" Funktion gesehen haben.
Benötigt wird nur ein I-Port an einem neuesten Modul (die Firmware ist noch "in Arbeit"), das zusätzlich benötigte Netzteil NU5 wird im Lieferumfang sein.
Wir bleiben dran ...
Mit besten Wünschen zur gesundheitlichen Besserung
#26 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Thomas.Einzel » So 8. Nov 2009, 16:30
So dachte ich das mir, d.h. dann wohl, dass so wie ich es es etwas weiter oben bereits vermutet hatte, das GT6D an keinem vorhandenen Modul läuft (?) :-p
Das NU5 ist ein 5V Netzteil in UP-Tablettenform?
#27 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Uwe » So 8. Nov 2009, 16:39
Thomas.Einzel hat geschrieben:... an keinem vorhandenen Modul läuft
Genau das war die Aussage des Vertriebsmitarbeiters :rolleyes:
#28 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Beleuchtfix » So 8. Nov 2009, 17:40
Und wie wird das Ding parametriert?
Florian der gerade seinen Weihnachtswunschzettel schreibt
#29 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Uwe » So 8. Nov 2009, 18:40
wieder nur die Aussage ...
über die Pro
Zeigen konnte er das leider nicht :(
#30 RE: Neu: LCN-GT6D ... wann Infos?
Beitragvon Beleuchtfix » So 8. Nov 2009, 18:57
über die Pro....
das ist dann aber Version 5.7 oder so ???? Momentan sieht ja nichts auch nur annähernd danach aus.
Da kann man ja gespannt bleiben. (Ich denke, ich schicke den Wunschzettel noch nicht los :) )
