eine Alarmanlage mit LCN
sa1003
#21 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Beitrag von sa1003 »
Tach auch,
ich möchte einen Alarm mit Bewegungsmeldern realisieren. Mit dem Abschalten bei Betreten des Hauses das klappt per STV-Timer löschen. Mein Problem ist, dass vor dem Verlassen des Hauses die Logik Abwesend&Bewegung ja schon auslöst. Wenn ich mich im Raum bewege, um den Abwesend-Taster zu drücken, hat der BMI noch meine Bewegungs-LED gesetzt. Hat jemand einen Tipp, wie sich das entprellen lässt?
Guido
#22 RE: eine Alarmanlage mit LCN
Moin Guido,
wenn du verzögern willst (und musst), bleibt dir auch beim scharf schalten nur ein STV.
Da deine Alarmsumme 'Bewegung' und 'scharf' melden sollte, solltest du zur Anzeige und Verknüpfung von 'scharf' ein virtuelles Relais nutzen.
So kannst du ggf. auch mal von extern scharf/unscharf schalten.
Über Zugangs-Sicherheiten bei einer solchen Schaltung haben wir auch gerade an anderer Stelle diskutiert.
Der BMI verzögert die Bewegung um 8 Sek. - ein STV von 10-15 Sek. hat sich bei mir bewährt.
