Seite 3 von 3
#21 RE: Hilfe keine Verbindung mehr zum Bus
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 12:42
von LuckyLPA
Hallo Martin.
Auch ich hatte das schon, dass ich Module am Schreibtisch programmiert hatte und dann beim Einbau sagten sie plötzlich nix mehr. Um einen Verdrahtungsfehler aus zu schliessen, würde ich Vorschlagen, den Aufbau zu fotografieren und hier ein zu stellen.
mfg Carsten.
#22 RE: Hilfe keine Verbindung mehr zum Bus
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 15:06
ich habe auch bei meinem PKO schon mal ein PK durch abziehen (oder einstecken) des Steckers "geschossen".
Die einzige Aussage, die ich hier auch unterschreiben würde, wäre: es liegt nicht am Vorbesitzer :P (dessen doppelten Post ich mal gelöscht habe ;) )
#23 RE: Hilfe keine Verbindung mehr zum Bus
Verfasst: Mi 17. Aug 2011, 15:02
von fow
:w00t: Hura
ich hab eine Busverbindung.
  1. es lag nicht an LCN, der Software oder den Modulen
  2. der Installationsaufbau war auch richtig
  3. die Treiber waren auch richtig installiert
Problemlösung:
Da ich im Laufe der Zeit sehr viel Software installiert und deinstalliert hatte, waren auf beiden Rechnern auf denen ich die PRO installiert habe die COM Ports bis hin zu COM24 belegt. Beim deinstallieren von Software werden diese nicht immer automatisch wieder freigegebn. Ich habe nun unter: Systemsteuereung/System/Hardware/Geräte-Manger/Anschlüsse(COMundLPT)/USB Serial PORT die COM24 Zuweisung auf COM5 zugewiesen. Dies erreicht man in dem man mit Rechts Klick Maus/Eigenschaften/Anschlusseinstellungen/Erweitert die COM-Anschlussnummer einfach auf den gewünschten COM ändert. Die Popup Warnung kann dabei ignoriert werden.
Wenn dann die PRO aufgerufen wird, steht im "LCN Kommunikation einrichten" Popup Fenster auch die richtige Auswahlmöglichkeit LCN-PKU(COM5).
Die Verbindung kann nun damit hergestellt werden.
Ich würde sagen Carsten und Thomas lagen mit Ihrer Vermutung am nächsten, die nächste Runde auf mich.:thumbup:
Vielen Dank an alle!:thumbup:
Frank
#24 RE: Hilfe keine Verbindung mehr zum Bus
Verfasst: Do 18. Aug 2011, 07:05
von M@rtin
Na dann mal ran an den Speck - denn wie sag ich immer: "Aller Anfang ist schwer" :rolleyes:
Grüße Martin
