nochmal ne kleine Frage.
Bei den Lämpchen gebe ich an
Relais 1 "EIN" -> Lämpchen 1 "EIN"
Relais 2 "EIN" -> Lämpchen 2 "EIN"
usw...
wenn ich nun eine "Lämpchenumwandlung" mache, "aktiv-> aus", wieso kann ich die Lämpchen
nicht wieder über Statuskommando Relais aktivieren? In diesem Fall ist das Relais 1 noch "EIN",
also müßte doch das Lämpchen 1 auch wieder angehen, oder ???
Dany
Umschaltbare Tastenebene
#12 RE: Umschaltbare Tastenebene
Du musst unterscheiden:
StatusMELDUNGEN senden nur den Zustand des jeweiligen Aktors, damit bringst du Lämpchen nur über die "Lämpchen"-Einstellung zum leuchten.
StatusKOMMANDOS senden die dem jeweiligen Aktor zugeordnete (wenn aktivierte) Taste (C bzw. D-Tabelle). Hier kann man Lämpchen auch direkt steuern (so würde ich das in deinem Fall machen).
Bei einer erneuten Abfrage der Statuskommandos musst du den Einschaltbefehl auch im Busmonitor sehen können.
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
KeineInfo
Themenersteller - Lord Forum
#13 RE: Umschaltbare Tastenebene
@UweOriginal von Uwe
Gruß, Uwe
SUPER, es geht!!!
Endlich habe ich genau die Funktion die ich wollte. "Statuskommandos" abgeändert in "Statusmeldungen" und schon
klappts.
Danke an alle die mich "auf den rechten weg gebracht haben"! :-O :-O
Dany
#14 RE: Umschaltbare Tastenebene
Hallo Dany,
kann aber nicht nachvollziehen, wieso man für diese Anwendung die Schwellwerte verwendet
Funktionieren tut das, allerdings deutlich komplizierter wie mit dem Regler, und auch beim Regler kann ich doch Schaltausgänge nutzen. Entweder Relais oder ein Ausgang der auf Schalter 1% eingestellt ist.
Habe so meine ganzen Heizkörper gesteuert.
#15 RE: Umschaltbare Tastenebene
Hallo Daniel,
dein Weg ist hier (noch lange) nicht zu Ende ;-)
Den Unterschied zwischen Statuskommandos und -meldungen hast du jetzt gelernt.
Mal schauen, was wir dir noch beibringen können.
Bin leider (noch) nicht ganz so dick in der Materie, wie die meisten von euch!
KeineInfo
#16 RE: Umschaltbare Tastenebene
@ PhilippOriginal von Philipp
kann aber nicht nachvollziehen, wieso man für diese Anwendung die Schwellwerte verwendet![]()
hast recht! Hatte einen kleinen Denkfehler was die Schwellwerte betrifft. Mit dem Regler ist es
einfacher. :-)
Dany
#17 RE: Umschaltbare Tastenebene
Dann lernen wir noch etwas Theorie ;-)
Gerade bei Temperaturen ...
... der Schwellwert sendet einmal das Kommando, wenn der Wert die Schwelle überschreitet.
Ich kann zwar mit einem zusätzlichen Befehl das Statuskommando des Schwellwertes noch einmal senden lassen, muss das aber immer wieder aufrufen (z.B. nach einer Sollwertverschiebung).
... der Regler sendet sein Schaltkommando immer wieder (mind. alle 2 Minuten), so dass ich (auch nach einer Sollwertverschiebung) immer ein Schaltkommando mit dem aktuellen Wert bekomme.
Wenn ich also z.B. eine Heizung "regeln" will, nehme ich (wenn irgend möglich) immer den Regler :-) . Bei meinen ersten "Regelungen" gab es nur Schwellwerte (09...). Wer damit arbeiten musste, weiß den Komfort der Regler richtig zu schätzen.
Was aber nicht heißt, dass ich die Schwellwerte nicht nutze. Beim Licht- und Windsensor und bei anderen Zählern ist das durchaus sinnvoll.
#18 RE: Umschaltbare Tastenebene
natürlich braucht man auch Schwellwerte :-O Nur gibts für die Heizung die Regler die für diesen Bereich optimiert sind :-)
Für den Windsensor oder das Zählen wird einem ein Regler relativ wenig bringen :-O
