LCN Systemausfall
#11 Re: LCN Systemausfall
Beitrag von Thomas.Einzel »
obeis hat geschrieben:...
Ich habe meine Module wieder.
Das PK hat sich erledigt, da war eine Reparatur "nicht mehr wirtschaftlich2, das kommt auf die Weihnachts Wunschliste. Aktuell ja sogar schon mit USB C habe ich gesehen.
Bei den anderen bauteilen 7 von 8 Fehlern war "Transistor defekt" Fehlerursache unklar.
Es soll sich um einen Transistor in der Datenader handeln, der die Leitung dann kurz schließt, oder Gleichspannung drauf legt.
Klang am Telefon wie ein eher ungewöhnlicher Fehler, der nicht allzuviel mit alternden Kondensatoren zu tun hat.
Die bekannte Perfektion hat alles kostenlos repariert und mit Haribo zurück geschickt.
Sehr schön, das hatte sich ein paar Postings weiter oben nicht so angehört. Ich habe bisher auch nur positive Reaktionen und Reparaturen des LCN Kundendienstes erlebt. IIRC war mal ein UPP "nicht mehr wirtschaftlich reparierbar", aber das war auch schon viele Jahre in Betrieb.
Danke für euren Beistand.
:thumbup:
Niko
Moderator
Moderator
#12 Re: LCN Systemausfall
Beitrag von Niko »
Moin Siebo,
obeis hat geschrieben:Außerdem muss ich herausfinden, was ich tun muss, das die Pro imer die Lichtszennen mit abspeichert. Das hat bei miener letzten Sicherung leider nicht geklappt :-( aber bestimmt ein Bedienerfehler, weil die Sicherung vom Sommer alle Lichtszennen enthält.
Die PRO liest die Lichtszenen standardmäßig nicht aus, da dies einerseits ziemlich viel Busverkehr erzeugt, andererseits die Lichtszenen theoretisch auch außerhalb der PRO verändert werden können und im PRO-Projekt gespeicherte Werte somit veraltet sein können.
Wenn Du Lichtszenen nur in wenigen Modulen nutzt, kannst Du die Lichtszenen nur dieser Module mit der PRO händisch auslesen.
Ansonsten gäbe es in den Verbindungsoptionen (dort, wo Du die Kommunikationsparameter einstellst) eine Checkbox "LichtSzenen immer auslesen". Habe das nie ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass es dann deutlich länger dauert, bis die PRO nach dem Start mit der Bus-Überprüfung fertig ist.
Oder Du schreibst Dir ein LinHK-Makro, das den aktuellen Stand der Lichtszenen dokumentiert, so dass die Informationen zumindest nicht verloren gehen.
Niko
#13 Re: LCN Systemausfall
Beitrag von obeis »
Moin zusammen.
Siebo hat Urlaub, und was glaubt ihr was ist passiert.
Es läst sich kein Licht bedienen, die Visu ist tot.
Der BUS steht. die Datenader ist blokiert. Im Halbtagestakt sind 4 Module ausgestiegen. Datenader auf Dauerrot.
Der gleiche Fehler wie im letzten Urlaub.
Mal sehen ob es wieder ein neuer Fehler ist, den es vorher noch nicht gab.
Bin ich echt der einzige hier imForum, dem solch ein Fehler passiert?
Bin gespannt auf Rückmeldungen.
Der jetzt wieder mit Licht ins Bad geht
#14 Re: LCN Systemausfall
Beitrag von Nils »
Moin Siebo,
Es gab auch mal einen Firmwarefahler der ein vergleichbares Phänomen hatte. Sprich mal mit der LCN-Hotline. In diesem Fall hast du dann natürlich keine Fremdfabrikate in deinem Bus ;) !
Nils Gresbrand
#15 Re: LCN Systemausfall
Beitrag von obeis »
Moin Nils
Diese 4 fehlerhaften Module sind:
2x 140719 UPP
1x 1D060C UPP
1x 13030A SH
zuerst ist das 13 SH ausgestiegen.
Ein System ist für mich da nicht zu erkennen, aber ich werde die Hotline anfragen.
Meine Datenader ist natürlich "LCN Only".
Alles andere ist doch nur Software.
Ich halte euch auf dem laufenden.
