Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
#11 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Danke Niko, dann stimmen meine Informationen doch, eigentlich schade, denn es müsste eigentlich nichts nach draußen. Es ist aber bestimmt alle nur zu unserem Guten gemacht :scared:
LCNJoe
#12 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Beitrag von LCNJoe »
Euch allen vielen Dank für die informativen Antworten.
Vorab eine Anmerkung zum PE für eine zweite geschaltete Phase. Die Lösung mit der farbigen Kennzeichnung hatte ich mal vor langer Zeit mit Fachleuten diskutiert, das hörte sich wie eine zugelassene Lösung an. Wenn sich das als falsch herausstellt, werde ich dies weder machen noch für gut heissen. Die aktuellen Normen und Regelwerke haben immer recht.
Für mein Beleuchtungsproblem hört sich die Lösung von Niko praktikabel an.
Ich habe LinHK auf Raspi mit AstroClock und Calkulator und könnte mit der Visualisierung steuern wie Niko es dargestellt hat.
Die Hue-Bridge ist dafür zwingend oder geht auch eine Lightify Lösung?
Gibt es Software-Versionen, die nicht alles können? Worauf muß ich vor dem Kauf achten.
Muß die Leuchte z.B. dies Lightify Symbol haben als Kennzeichen, dass sie mit einem WLAN Empfänger zigbee-kompatibel ausgerüstet ist oder können auch Leuchten wie Osram planon mit beiliegender Funkfernbedienung eventuell zigbee Kompatibel sein?
Dann könnte man über LinHK und mit der Fernbedienung parallel arbeiten.
Gibt es einen Aktor für 230 Volt für meine Esstischleuchte, der schön klein ist zum Einbau in diesen Topf unter der Decke?
Und muß der auch Lightify "geprüft" sein oder reicht irgendein zigbee Aktor dafür aus?
Es ist mittlerweile so kompliziert geworden, eine Lampe zu schalten :confused:
Schönen Abend
#13 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Grün/Gelb da sind die aktuellen Vorschriften eindeutig - never ever!
Selbst bei Blau ist die VDE Pingelig geworden, immer N - es sei denn, dass keine Verwechslungsmöglichkeit besteht. Die Elis vor Ort sind da oft großzügiger.
#14 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Beitrag von Thomas.Einzel »
Richtig so Florian. Bei bl und N oder nicht mag man über denkbare Varianten diskitieren. Aber nicht bei gn/ge.
#15 Re: RE: Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Beitrag von obeis »
Bei Gelb Grün bin ich auf der selben Spur. Also geht gar nicht.
Beim Blau bin ich da auch entspannter. Z.B. ein NYM 3x1.5 zum Taster ohne Steckdose würde dann nicht mehr gehen und im Verteilungsnetz währe mein 4x120 NAYY auch nicht mehr konform. Da ist mein blauer immer eine Phase.
Niko
Moderator
Moderator
#16 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Beitrag von Niko »
LCNJoe hat geschrieben:Ich habe LinHK auf Raspi mit AstroClock und Calkulator und könnte mit der Visualisierung steuern wie Niko es dargestellt hat.
Wenn Du die aktuelle LinHK-Version hast, dann ist die Dokumentation für die LinHK-seitige ZigBee-Unterstützung bereits dabei. Unterstützt werden sowohl die Hue-Bridge als auch die Lightify-Bridge. Mir ist erstere deutlich lieber, da ich mit der Smartphone-Software des Herstellers der letzteren immer mehrere Anläufe brauche, um eine ZigBee-Lampe neu anzulernen. Für den normalen Betrieb ist das für mich aber nicht mehr relevant, da ich die Steuerung lieber über LCN/LinHK mache und mir somit herstellerspezifische Apps sparen kann.
Falls Du die Möglichkeit nutzen möchtest, Firmware-Updates auch in die ZigBee-Lampen einzuspielen, dann brauchst Du die ZigBee-Bridge des jeweiligen Herstellers der ZigBee-Lampe. Herstellerübergreifende Updates sind nach meinem Kenntnisstand bisher nicht möglich.
LCNJoe hat geschrieben:Muß die Leuchte z.B. dies Lightify Symbol haben als Kennzeichen, dass sie mit einem WLAN Empfänger zigbee-kompatibel ausgerüstet ist oder können auch Leuchten wie Osram planon mit beiliegender Funkfernbedienung eventuell zigbee Kompatibel sein?
Verbindlich wird Dir das wohl nur der Hersteller beantworten können. Manchmal findet man auch in den Weiten des Internets Erfahrungsberichte, ob und wie solche Kombinationen funktionieren. Zumeist nutzen die beiliegenden Fernbedienungen wohl eher die deutlich günstigere Infrarot-Technik.
LCNJoe hat geschrieben:Dann könnte man über LinHK und mit der Fernbedienung parallel arbeiten.
Für ZigBee gibt es eigene Fernbedienungen, ich habe bei mir einen Hue-Dimmer im Einsatz. Leider ist der bisher nicht wie ein LCN-Taster nutzbar, da die Hue-Bridge die Tastendrücke nicht weiterreicht.
LCNJoe hat geschrieben:Gibt es einen Aktor für 230 Volt für meine Esstischleuchte, der schön klein ist zum Einbau in diesen Topf unter der Decke?
Das klingt danach, als ob in Deiner Esstischleuchte keine E14- oder E27-Lampen drin wären, die man einfach gegen ZigBee-Varianten austauschen könnte (wobei man auch da auf die Größen achten sollte, die Hue-E14-Lampen sind beispielsweise ein Stück länger als die guten alten E14-Kerzen).
Es gibt wohl gesonderte ZigBee-Aktoren. Wenn Du Glück hast, findest Du im Internet Berichte von erfolgreichen Nutzungen an einer ZigBee-Bridge eines anderen Herstellers. Wenn dieser Aktor wie eine ZigBee-Lampe ansprechbar ist, dann sollte er auch über LinHK steuerbar sein.
LCNJoe hat geschrieben:Es ist mittlerweile so kompliziert geworden, eine Lampe zu schalten :confused:
Stimmt. Früher ist man aufgestanden und zum Lichtschalter gegangen. Im "Smart Home" nimmt man sein Smartphone zur Hand, sucht die passende App, führt die angebotenen Zwangs-Updates durch und kann dann irgendwann darüber die Lampe steuern, sofern nicht zwischenzeitlich der Akku alle ist :D
Niko
LCNJoe
#17 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Danke für die ausführlichen Tipps, hat mir schon ein Stück weiter geholfen.
Auf den Tipp mit den HUE - Leuchten am Esstisch bin ich nicht selbst gekommen. :cry:
Ist schon ein Weg in die richtige Richtung...
Habe gestern beim Diskonter (A...-Süd) erstmal eine LED Deckenleuchte mit Farbtemperatureinstellung und dimmbar über eine FB erstanden (59 €). Das Licht ist sehr hell und die Farbtemperatur ist auch ok.
Die FB arbeitet im 2,4GHz Bereich, das ist wohl nicht die Frequenz einer HUE Bridge :( und über Wlan wird die Leuchte auch nicht erkennbar sein... Zumindest ist der Empfänger in der Leuchte separat in einem Gehäuse untergebracht. Ausgang je einmal +/- für warm und kalt. Die liesse sich noch umbauen.
Werde weiter experimentieren.
LCNJoe
#18 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Update:
habe jetzt eine Hue Bridge und über dem Esstisch 2 Huelampen in Betrieb.
Die zusätzliche Deckenleuchte ist ebenfalls an den 230 V Deckenauslass angschlossen, der jetzt auf Dauer geschaltet ist.
1Die Hue Lampen steuere ich über eine App - habe bisher vergeblich in den Unterlagen nach der Ansteuerung der Hue gesucht, weil ich in einer alten Doku gesucht habe. :lol:
Jetzt habe ich die aktuelle auf meinem Rechner entdeckt und lese erstmal.
Die Deckenlampe, die einen 2,4 Mhz Empfänger hat, konnte ich nicht mit der Hue Bridge kopplen :( alle Versuche mit etlichen Tastendrücken blieben ohne Erfolg. Rüste die Lampe wohl mit einem Zigbee Empfänger nach, dann habe ich die perfekte Lösung.
LCNJoe
#19 Re: Suche Deckenaaufbauleuchte LED mit Farbtemperatureinstellung
Die Ansteuerung der Hue-Bridge funktioniert noch nicht.
- werde das Thema zum LinHK Forum schieben, ist hier vielleicht ein bisschen offtopic -
