Homeserver - Hardware
WD
#11 Re: Homeserver - Hardware
Beitragvon WD » Mo 27. Nov 2017, 22:00
Hallo Oli,
ich habe schon vermutet dass Du das mit den 4HE so meinst - so ergibt das einen Sinn :thumbup:
Dein Vorschlag von TK sieht nach dem ersten Querlesen ganz passabel aus, ich denke auch dass dies ein passendes Gerät wäre. Mich würde dabei noch interessieren wie der Verbrauch in Idle ist, habe dazu nichts gefunden. Die von TK können das einem aber sicherlich sagen.
Wenn Sefina scharf drauf ist selber zu schrauben, dann würde ich das mal mit dem c't Bauvorschlag vergleichen. Die dort vorgestellte Kiste kommt an die 20Watt-Marke ran. Ich vermute das wird der Server von TK, mit dem üppiger ausgestattetem Board von SM, nicht ganz schaffen. Ist halt die Frage ob man die Ausstattung braucht - was nicht vorhanden ist kann auch kein Strom oder Geld kosten ;)
Den Ansatz des separaten Laufwerks für das OS halte ich auch für vorteilhaft.
Zu der Idee mit dem RAID würde ich mir nochmal intensivere Gedanken machen. Denn RAID nützt in erster Linie der Datenverfügbarkeit, aber nicht, wie oft vermutet, der Datensicherheit (dafür gibt's nur eine ernst zunehmende Lösung und die heißt Backup). Ein RAID - für einen Heimserver werden wohl Raid 1 oder 5 in Betracht kommen - braucht man mind. 2 Festplatten und je mehr Festplatten Du verbaut hast desto höher der Stromverbrauch (ca. 5W/HDD in idle). Das kann dazu führen, dass z.B. 4 HDDs im RAID 5 mehr verbrauchen als der ganze sparsam aufgebaute Rest (typischer Betriebszustand wäre idle mit HDDs ebenfalls in idle). Da stellt sich halt die Frage ob man im privaten Anwendungsfall eine hohe Datenverfügbarkeit braucht oder es auch verschmerzen kann wenn die Kiste mal 2 Tage down ist bis der Hobbyadmin Zeit hat die defekte Platte zu tauschen. Bei einem Plattencrash im RAID (ohne aktuellem Backup), wo die Daten am seidenen Faden hängen, eine neue Festplatte zu besorgen, einzubauen und auf der Kommandozeile das RAID wieder aufzubauen ist u.U. nicht jedermanns Sache :scared:
Werner
#12 Re: Homeserver - Hardware
Beitragvon hocky » Do 30. Nov 2017, 17:45
WD hat geschrieben:Zu der Idee mit dem RAID würde ich mir nochmal intensivere Gedanken machen. Denn RAID nützt in erster Linie der Datenverfügbarkeit, aber nicht, wie oft vermutet, der Datensicherheit (dafür gibt's nur eine ernst zunehmende Lösung und die heißt Backup).
Gut gesagt - verwechseln viele. :thumbup:
Deshalb mache ich bei mir zu Hause nur nachts ein einfaches RSynch um Produktions- und Backup-Platte abzugleichen. Worst-Case fehlt halt ein Tag an Daten. Dafür muss die Backup-Platte nicht permanent mitlaufen. Alle paar Monate wird dann die Backup-Platte bei meiner Mutter eingelagert. Denn wenn hier die Bude abfackelt oder der Server geklaut wird, dann geht die Spiegelplatte gleich mit über die Wupper.
Ansonsten bin ich auch der Meinung dass es außer viel Frust nix bringt um ein vorhandenes Rack-Gehäuse drumrum zu designen.
#13 Re: Homeserver - Hardware
Beitragvon LCNNoob » Fr 1. Dez 2017, 09:42
Grundsätzlich richtig. Backup sollte immer sein. Aber auch im RAID möglich. Kommt nur auf den RAID Verbund an.
Mit RAID 0 hat man nur mehr Speicher, mit RAID 1 aber schon eine Spiegelung, ab RAID 5 beides mit Parität.
Gruß LCNNoob
#14 Re: Homeserver - Hardware
Beitragvon hocky » Fr 1. Dez 2017, 14:25
Es ging Werner ja um die Frage ob ein RAID für den Hausgebrauch überhaupt gebraucht wird. Natürlich kann man jedes RAID auch sichern. ;)
Und verdoppelt mit jeder zusätzlichen Platte im Verbund die Auswahlwahrscheinlichkeit... :huh:
Sefina
#15 Re: Homeserver - Hardware
Beitragvon Sefina » Sa 2. Dez 2017, 09:30
Das eingebaute Motherboard scheint ganz brauchbar zu sein.
Hat 6 Sate hat ddr2 Ram und ein 775 Prozesor Sockel
https://m.ebay.de/itm/Intel-Desktop-Boa ... SwO9JaHvP3
Hat wer Tips ?
MfG
Danksagung erhalten: 4 Mal
#16 Re: Homeserver - Hardware
Beitragvon oliwel » Sa 2. Dez 2017, 11:48
Einführungsdatum Q3/2008 - hast du ne Ahnung wie alt das Ding ist? Ich würde nicht anfangen da jetzt rumzubauen wenn das Teil mehr als 6 bis 7 Jahre auf dem Buckel hat, das Risiko das die Dinger "bald" sterben vor allem wenn du keine Kühlung hast ist groß.
Von den Technischen Daten her sonst ganz ok, aber wie schon gesagt bist du vermutlich mit einem neuen Gehäuse und aktueller, sparsamer Technologie günstiger dran.
Zurück zu „Dies und das“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
