Module für Garage/Außenanlage
MatthiasUlrich
#11 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon MatthiasUlrich » Mi 1. Nov 2017, 15:33
Wie gesagt mit dem UAP1 Modul von Hörman geht das genauer und mit Rückmeldung.
Bert
#12 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon Bert » Mi 1. Nov 2017, 15:38
MatthiasUlrich hat geschrieben:Wie gesagt mit dem UAP1 Modul von Hörman geht das genauer und mit Rückmeldung.
Sorry, habe den Anfang nur überflogen.
Das Hörmann-Modul wäre auch meine Wahl.
Bert
#13 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon Uwe » Mi 1. Nov 2017, 23:30
Es gibt von Hörmann auch noch ein HOR1-Optionsrelais mit dem sich ein geöffnetes Tor auch abfragen lässt. Wenn mal 'nur eine 5-adrige Zuleitung' zum Tor verlegt wurde habe ich das auch schon genutzt (schaltet 230V auf einen Binäreingang eines BT4H).
Der Preisunterschied zur UAP1 ist aber so gering, das ich (gerade bei einer neuen Installation) dann auch die "volle Funktionalität" empfehlen würde (und genügend Drähte zur Abfrage verlege).
Wenn ich "offenes Tor" kenne, kann ich auch mit dem auf/stop/zu-Impuls das Tor irgendwann sicher schliessen. Funzt bei mir seit Jahren innerhalb von 3 Minuten ...
reg99
#14 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon reg99 » Di 7. Nov 2017, 19:43
Da ich keine Ranch habe ;-) sehe ich das Tor vor der Haustür aus und wenn ich die Garage verlasse, wohl auch, falls es einem nicht dann vorher schon auf dem Kopf landet; daher würde mir die einfache Variante reichen.
Bzgl. Schalter in der Garage ist mir noch eine einfacherer Variante eingefallen, eigentlich müssen die beiden 2-Taster ja gar nicht an LCN angeschlossen werden, da diese ja nur das Licht bzw. Tor anmachen/öffnen(schließen). Diese Belegung dürfte sich ja nicht ändern.
Von einer riesigen Einsparung ist hier nicht die Rede, vll. mache ich bei beiden doch die "volle" Variante, aber es ist teilweise ja schon Spielerei.
MatthiasUlrich
#15 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon MatthiasUlrich » Do 9. Nov 2017, 14:54
Naja es kommt halt darauf an was man machen will. Mein Smartes Home merkt wenn ich mit dem Auto nach Hause komme und macht mir bereits die Garage auf und schaltet bei Dunkelheit das Licht ein. Nach 3 Minuten schließt sich die Garage wieder. Ein Druck während dieser 3Minuten auf die Klingel öffnet mir die Haustür. Das ist für einige Spielerei für mich ist das jedes mal wenn ich nach Hause komme eine Freude. ;-)
Das ganze wird durch einen Bewegunsmelder überwacht so, dass das Tor nur zu geht wenn niemand im Bereich ist. Es unternimmt 3 Versuche zu schließen wenn das nicht klappt dann wird eine Push gesendet Tor noch offen! Bitte prüfen!
Dafür braucht man zuverlässige Stati des Tors und eine direkte Ansteuerung der Funktionen Auf uns Zu.
Danksagung erhalten: 8 Mal
#16 Re: RE: Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon obeis » Do 9. Nov 2017, 17:57
Moin Moin.
Wie erkennt dich dein Haus? Machst du das per WLAN?
MatthiasUlrich
#17 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon MatthiasUlrich » Do 9. Nov 2017, 18:05
Betriebsgeheimnis!
Nein Spaß beiseite!
Ich mache das per IBeacon und einer Geofency App. Und über einen HttpPost Befehl bzw. einer Kombination aus mehreren Befehlen. Darüber kann ich Unterscheiden ob Handy im Auto oder nicht. Und wenn ich im Auto sitze und mich dem Haus nähere dann löse ich das Event aus. Ich unterscheide nach Hause kommen und zu Hause sein. damit kann ich wenn ich mein Heim verlasse auch automatisch die Garage schließen.
rk
#18 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon rk » Do 9. Nov 2017, 18:14
Und wenn Auto, Fahrrad oder Kind im Schwenkbereich stehen werden sie umgefahren oder demoliert :-o.
Automatisch Zufahren habe ich mich bisher nicht getraut.
MatthiasUlrich
#19 Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon MatthiasUlrich » Do 9. Nov 2017, 18:36
Wie gesagt mit Bewegungsmeder gesperrt.
Ist ein Hörmann Sektionaltor
rk
#20 Re: Module für Garage/Außenanlage
Beitragvon rk » Do 9. Nov 2017, 18:40
Sektional ist besser, aber wenn etwas im Fahrbereich steht erkennt der Bewegungsmelder das nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
