Hallo Christian,
nur der FI1 wird in der Phase (also braun) in Reihe vor den (allen) Leuchten angeschlossen, die Leuchten bleiben natürlich weiterhin parallel angeschlossen. Also braun 'kommend' in Klemme 'lila', braun zu den Lampen an 'A1'. Der N (blau) kommt nicht an den Filter! Beim Anschluß muss man unbedingt die Richtung beachten - vom Modul > zur Leuchte. 4 Klemmen am FI1 bleiben frei.
Sollte dann immer noch etwas flimmern, kann man noch den RSU parallel zu den Leuchten anklemmen, also an braun und blau (am besten hinter dem FI1).
Wenn das auch nicht hilft, bleibt nur noch das C2GR. Das wird dann auch wieder parallel zu den Leuchten an braun und blau angeschlossen.
Restglühen LED trotz RSU
ChristianB
#13 Re: Restglühen LED trotz RSU
Du kannst es mit beliebigen Kombinationen dieser Bausteile probieren, Christian.
Also FI1+RSU, FI1+C2GR, FI1+C2GR+RSU, auch nur C2GR kann noch mal den Versuch wert sein.
Die müssen nur alle 'richtig' angeschlossen sein. Wobei beim C2GR auch mal beide Ausgänge zusammengeschaltet werden können - das erhöht die Kombinationsmöglichkeiten
#14 Re: Restglühen LED trotz RSU
Du kannst es auch mit noch mehr RSUs gleichzeitig versuchen. Irgendwo habe ich mal gehört, dass es erst nach dem 4. RSU richtig geklappt hat. Oder warte und hoffe auf das UPU
#15 Re: Restglühen LED trotz RSU
Das restglimmen ist beim UPU ebenfalls vorhanden (is ja ein Halbleiterproblem). Nimm doch, anstatt eines RSU den GLE von Eltako. Habe damit in 99% der Fälle das Glimmen abgeschaltet. in 1% musste ich einen 2ten Verbauen.Oder warte und hoffe auf das UPU
ChristianB
#16 Re: Restglühen LED trotz RSU
Problem gelöst. Danke an alle für die Beratung. Die Grundlast von Eltako hat gefunzt. Danke Lucky für den Tip.
#17 Re: Restglühen LED trotz RSU
Hab mir auch gerade mal die Eltakos bestellt. Ich hab hier auch zwei Leuchten die ich dann am Ende an Relais gehängt habe weil ich sie anders nicht zum erlöschen gebracht habe...
deraltehase
#18 Re: Restglühen LED trotz RSU
Hat schon wer mal den Busch-Jaeger Kondensator 6596 ausprobiert ?
6599-0-2290
EAN 4011395638507
Müsste so um die 15,- liegen.
6599-0-2290
EAN 4011395638507
Ich weiß wie der Hase läuft: er hoppelt!
