Ja, das ist ein wichtiger Punkt von Uwe.
Im "Smart Home" muss man sich lösen von der starren Vorstellung dass eine Aktion (Lüfter an/aus) über einen Schalter/Taster ausgelöst wird.
Die eigentliche Frage ist:
"Was möchte ich erreichen und welche Parameter sind dafür wichtig?".
Also in dem Fall:
"Was möchte ich mit dem Lüfter bezwecken?" => also z.B. erhöhte Luftfeuchtigkeit abführen.
"Wann tritt dies auf bzw. woran kann ich das festmachen" => also z.B. gemessene Luftfeuchtigkeit liegt über einem Schwellwert. Wenn ich keine Sensoren habe die genau den relevanten Parameter erfassen können, dann versuche ich weitere Parameter hinzuziehen.
Also z.B. "Person ist im Raum" oder "Licht für die Dusche wurde eingeschaltet" oder "Wasser läuft in der Dusche". Je genauer man das einkreisen kann desto besser passt nachher die Steuerung zum Szenario.
Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
#12 Re: Badezimmerschalter/Potentialfreier Taster
Bingo, daher braucht es mehr Sensorik im Haus, dann geht viel mehr. Macht aber auch erst Arbeit, die Parameter für das Haus(Raum) zu finden.Je genauer man das einkreisen kann desto besser passt nachher die Steuerung zum Szenario.
