Suche Kurzdistanz BMI
#11 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Vielen Dank Mathias - das sieht schon sehr gut aus, auch preislich. Werde ich mir mal bestellen.
VG, Hocky
VG, Hocky
#12 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Thomas und ich hatten diesen hier schon am IX....(SRF05)
- 668411SRF05.jpg (73.33 KiB) 5143 mal betrachtet
#13 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Das Ding was Lutz gepostet hat, hatte ich am IX, es gibt den Abstand in cm raus, da könntest du perfekt mit IPS den Abstand einstellen....
Hatte das mal probiert, aber für mich keine Anwendung,
@Mathias und Lutz, Code ist im BUSIX GIT enthalten...
#14 RE: Suche Kurzdistanz BMI
ich nochmal - IX sagt mit leider gar nix in dem Zus.hang...
Deshalb nochmal Nachfrage an Mathias: wie und wo würde ich so einen Sharp denn anschließen und auswerten? Wenn ich das richtig sehe meldet der nicht nur an/aus, sondern gibt unterschiedliche Spannungen aus je nachdem wie nah das Objekt ist. Brauch ich eigentlich gar nicht. Ich will nur wissen "steht jemand im Abstand bis 100cm vor dem Bildschirm oder nicht?".
Brauche da nochmal etwas Anschubhilfe...
VG, Hocky
VG, Hocky
#15 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Siehe :http://www.bus-profi.de/index.php/forum/topic/3896.html
Wenn du da nicht dran kommst, lass dich von Nils freischalten, für den Forumsbereich.
Ich habe den Sensor von Lutz am ATmega hängen, und kann das Signal in cm am I-Port in eine Modulvariable schreiben.
Da hast du dann einen Wert drin, zb. 512 für 51,2cm.
Dieses kannst du dann perfekt in IPS auswerten, und zwischen 2 bestimmten Werten deine Aktion auslösen.
Somit ist das ganze "Einstellbar" und nicht fix, wim beim BMI.
Bei mir im Haus werkeln nur IX's, mit Temperatur, B8i, BMI usw. (alles auf der kleinen Platine am I-Port....)
#16 RE: Suche Kurzdistanz BMI
hier für die mal ein paar Pics zum Thema IX
Mit galv. Trennung, benötigt aber ein Netzteil
[img]2[/img]
hier ist das IX direkt am I-Port angeschlossen.
Du hast mehrere Möglichkeiten, Sensoren dort anzuschliessen. Vom BMI, Ultraschall, Temp bis zur Feuchte, kannst du fast alles damit benutzen.
Kommt eben drauf an, was programmiert wird.
Alles weitere im internen EHS
[img]2[/img]
- 668922runde4.jpg (42.73 KiB) 5143 mal betrachtet
- 668921Runde2.jpg (38.42 KiB) 5143 mal betrachtet
#17 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Hm, das sieht ja in der Tat auch ganz interessant aus...
#18 RE: Suche Kurzdistanz BMI
ich hab mir jetzt mal einen Sharp GP2Y0A21YK0F besorgt - schien mir für den Zweck das einfachste und günstigste.
Kann mir da mal jemand unter die Arme greifen wie ich den nun in Betrieb nehme?
Wenn ich das richtig sehe dann braucht der 5V Versorgungsspannung und gibt an einem analog out eine variable Spannung je nach gemessener Entfernung aus => http://www.sharpsma.com/webfm_send/1208.
Für meinen Zweck brauche ich eigentlich nur die Info "es steht jemand vor dem Sensor", also "Spannung ist >0V". Die konkrete Entfernung brauch ich nicht.
Schließe ich den nun einfach an einen BU4L (Binäreingang) an?
VG, Hocky
VG, Hocky
#19 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Ne hocky, nicht am B3I,
der üsste am AD2 Werkeln, weil analoge Ausgangsspannung.
Am IX würde es auch gehen, da dort auch ein Anlog In vorhanden ist, der auf den Sensor eine VAR füllen könnte, die du dann über Regler oder Schwellwert, wie beim AD2 auswerten könntest.
Da der Sensor mit 5V arbeite, das IX im "Rohzustand" auch nur 0-5V erfassen kann, kann mal den LCN Wert fast perfekt Auswerten.
0-5V = 0-1023 im LCN, da es nur 0-ca 3,2 V Ausgang sind, ist der LCN Wert wohl kleiner. Und da auch nur gegen "weißes Papier" ... Was der mit Menschen macht, muss man messen (je nach Kleidung ! )
Also 5V Versorung anschliessen, Multimeter an den Ausgang hängen, und schauen was wie,wenn,wo passiert.
Danach die Auswertung festlegen.
#20 RE: Suche Kurzdistanz BMI
Mmmh, wenn ich da tatsächlich noch was zusätzliches brauche wie ein AD2 dann wird´s ja schon wieder eine ziemlich teure Angelegenheit für eine kleine Spielerei...
Eigentlich ist die Abfrage bei mir ja doch eher binär - "es steht niemand vor dem Bildschirm => =0V" "es steht jemand vor dem Bildschirm => >0V".
Ein AD2 macht mir aus der Eingangsspannung viele Zwischenwerte - die brauch ich aber gar nicht...
