Haben wir schon eine Wunschliste?
#11 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Beitragvon Uwe » Di 16. Mai 2006, 20:26
Meine Binärsensoren sehen so aus:
B4 kurz: Modul 101 - Setze Relais 0--- ----
B4 lang: Modul 101 - Setze Relais 1--- ----
B4 los: Modul 101 - Sende Taste B4 in 45 s
B4" kurz: unprogrammiert
B4" lang: Modul 101 - Sende Taste B4 in 0 s (=stop)
B4" los: Leerkommando
STV geht nur auf das Kurz-Kommando!!!
Nur mit dem Stoppen des STV kann und muß ich "nachschalten" (bei erneuter Bewegung innerhalb der 45 Sek.), sonst geht mir das Licht immer wieder aus und ich brauche dann ein Bx"los" UND ein Bx"lang" (steh" still, dann geht es wieder an ;-) ).
Mehrere Tasten rufe ich nur auf, wenn ich Licht und Heizung und xxx "bewegen" will.
Beim Ausgang ist das dann (statt Relais) EIN und TrHs (NICHT erhaltend!) ...
Bei einer Lichtszene musst du nur eine entprechend große Rampe wählen und den Ausgang ggf. auf 250 (nicht 100%) einschalten, damit es länger dauert.
... oder habe ich was nicht begriffen ... :( || außer der Tatsache, das ein "Stopp" mit Tastenauslösung Sinn machen würde :D
BerndR
#12 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Beitragvon BerndR » Mi 17. Mai 2006, 07:29
Das kenne ich irgendwo her ?!?!?!? Meine ersten Gehversuche sahen auch so aus :-O :-O :-O . Aber W wollte einfach nicht stillstehen ...
Dein Beispiel sieht im Prinzip ähnlich aus wie meins, nur daß du die D-Taste einsparst :-) . Aber auch hier muß ich irgendwie noch zusätzlich ein LANG- oder LOS-Kommando ausführen können ... z.B.: Meine Haustür-Klingel lässt alle Pieper im Haus für eine Minute piepen :) . Erst wenn jemand im Haus den Flur (bei der Haustür) betritt, gehen die Pieper wieder aus, damit jeder im Haus weiß, daß jemand dabei ist den Besucher zu empfangen. Dieses Zurücksetzen geschieht natürlich durch einen BMI, der dafür noch "ne Schatten-Taste freihaben sollte ...
Grüße, Bernd.
#13 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Beitragvon Uwe » Mi 17. Mai 2006, 18:56
Ja, die "Anfänger-Tricks" :D
aber
... dann ist die D-Taste eben wieder dran ;-)
Gruß, Uwe || manchmal auch ohne Schatten ...
#14 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Beitragvon Thomas.Einzel » Mi 14. Jun 2006, 22:53
http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Wu ... e#Hardware
ergänzt:
Funkuhr für den I-Port (hh:mm als hhmm nach TVar), Verfügbarkeit im ganzen Netz via Reglerkopie
Das sollte einfach und billig zu implementieren sein.
Die Funkuhr könnte man via 2x IV abgesetzt betreiben (77kHz Störproblem, Empfang, Ausrichtung), Funkuhrmodule gibt es notfalls auch fertig für <5 Uhr, bleibt ein Mini-Controller der das auf den I-Port umsetzt und ein kleines Gehäuse herum. Das Modul schreibt die Zeit in TVar und man kann mit den Schwellwerten schon etwas schalten.
Die Verbreitung im Netz kann ja problemlos über die Kopierfunktion der Regler geschehen, so dass man die Zeit in nahezu jedem Modul zur Verfügung hätte.
Das sollte doch machbar sein Hr. Issendorff?
#15 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Beitragvon Uwe » Do 15. Jun 2006, 00:22
Ich hätte da auch noch ein Problemchen :D
Ich habe in meinem Bad einen Lüfter eingebaut, nachdem ich Feuchtigkeitsprobleme hatte.
Mit einem Hygrosensor könnte ich hier optimal schalten. Wenn ich denn so die "Anzeigen" sehe, dann gibt es die ab 9,95?. Sollte also IMO (preiswert ;-) ) machbar sein einen HS zum TS hinzuzufügen.
Habt ihr auch solche Problemchen (?) :-O
#16 RE: Haben wir schon eine Wunschliste?
Beitragvon Thomas.Einzel » Do 15. Jun 2006, 21:47
Hallo Uwe, dazu ist der Wunsch
"10. universeller Analogwandler für den I-Port"
gedacht. Jeden Sensor kann man nicth I-Portkonform anbieten, das ist einzusehen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
