Einbau Temperatursensor in Kühlschrank, Tiefkühlschrank
#11 RE: Einbau Temperatursensor in Kühlschrank, Tiefkühlschrank
Beitrag von Thomas.Einzel »
Thomas hat geschrieben:Korrekt Thomas,
aber alles, wo ich was einbaue was im Fehlerfall mit Netzleitung und Erde in Berührung kommen könnte, kommt mir die galvanische Trennung rein.
N und ERDE reichen um einen 30mA FI auslösen zu lassen, und das ist gut so.
Genau, der N/GND vom I-Port muss gegenüber PE isoliert sein, wer da ein Problem hat, sollte es messen/prüfen (oder messen lassen).
Ich habe alles neues im Haus hinter 30mA FI's hängen, und nach Bedarf wird der Rest auch umgestellt.
Ich habe bei mir jeden Endstromkreis schon seit Jahren hinter etlichen 30mA RCDs. Es geht, bei ordnungsgemäßer Auslegung löst da auch mit mehreren E-Herden, Pumpen, Kreissägen (Kraftstrom), Garten und Außensteckdosen etc. pp. nur im Fehlerfall ein RCD aus.
Es ist ja nicht nur der TS, der so tickt....
Ist klar, liegt an der PELV Ausführen des I-Ports.
Es geht hier nicht um ein Bastel UPP mit Schuko Stecker, denn dann macht es richtig "bummssss", wenn N und L vertauscht sind.
Ok, ich hatte deinen Einwand als Sicherheitsrisiko gegenüber zu hoher Berührungsspannung missverstanden, ist es bei PELV aber nicht, da kann nur ein FI auslösen. Kann sehr unschön sein, ja.
