Benachrichtigung aufs iPhone
Markus-LCN
#11 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitrag von Markus-LCN »
also das Licht geht def. an :)
Domiq-Support hatte mir geraden den Text LICHT AN ohne Leerzeichen zu schreiben...
leider auch ohne Erfolg hier der aktuelle LOG.
12:47:21 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.1:33139
12:47:24 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
12:47:29 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEAR
12:47:36 INF REMOTE Delivered to: 192.168.178.151
12:47:40 INF HISTORY what=LCN.value.0.107.r1 value=1130
12:47:40 INF HISTORY ts=1425988060 delta=119 st=119 sv=134351 avg=1129
12:47:40 INF REMOTE Deliver: E.LCN.variable.0.107.2=1130
12:47:41 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.210:59605
12:47:46 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.210:59605
12:47:51 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.210:59605
12:47:52 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
12:47:56 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.210:59605
12:47:56 INF REMOTE CMD: LCN.relay.0.105.6=off 21
12:47:57 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
12:48:00 INF SCHED sun position 200 32
12:48:02 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
12:48:03 ERR REMOTE getpacket/size closed
12:48:03 ERR REMOTE Error in remoteHandler: closed
12:48:03 INF REMOTE Remote disconnected: 192.168.178.151
12:48:07 INF SRV.SDP Got UPNP M-SEARCH request from: 192.168.178.218:34567
#12 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitrag von DOMIQ-Support »
From this log it's obvious that C.REMOTE.notify command is not triggered. Did you do everything I told you to do via e-mail?
Markus-LCN
#13 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
werde heute abend as Event löschen und neu erstellen...
vielleicht ändert sich dann etwas...
Markus-LCN
#14 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
funktioniert perfekt...
Die einzige Änderung --> Ich hatte bisher DHCP nun auf feste IP umgestellt und schon geht's...
was anderes habe ich nicht gemacht...
beste Grüße und vielen Dank für die Unterstützung.:thumbup:
Mark
#15 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitrag von Mark »
Hey,
ich hab ein ähnliches Problem, hier das Log:
18:29:21	INF	REMOTE	Sent channel cmd	APNS.ce663978a4adf31f6d0e53696748a9e4e3b9f17110b1f7365cdf6cfd34e70c4f=test
18:29:21	INF	REMOTE	Sent channel cmd	APNS.652f0cc652f929b5790a0d77e60b3dbbc5e0346afb103b33ed3034c5005692a0=test
18:29:29	INF	HISTORY	what=LCN.value.0.20.t value=0
18:29:29	INF	HISTORY	ts=1426786169 delta=226 st=317 sv=543 avg=1
Auf keinem der gekoppelten Devices kommt ne Push Meldung... was mache ich falsch? :)
Hurti
#16 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitrag von Hurti »
Hallo Zusammen,
habe seid ein paar Tagen ein ähnliches Problem. Bekommen keine Push Meldungen mehr auf meine iPhone. Hier der ein Ausschnitt aus "Discover":
19:59:43 INF REMOTE Sent channel cmd APNS.2c54e8d1b79b52fe2762670fc94980ebe4b9946c75ce097d0875160e26e5811f=Bewegung an Garage
19:59:46 INF REMOTE CMD: LCN.output.0.151.2=off 22
19:59:46 INF REMOTE Deliver: E.LCN.output.0.151.2=0
19:59:46 INF REMOTE Delivered to: 192.168.0.169
19:59:46 INF REMOTE Sent channel cmd APNS.2c54e8d1b79b52fe2762670fc94980ebe4b9946c75ce097d0875160e26e5811f=Bewegung an Garage
19:59:47 INF HISTORY what=LCN.value.0.16.r1 value=1059
19:59:47 INF REMOTE Deliver: E.LCN.value.0.16.r1=1059
19:59:47 INF REMOTE Delivered to: 192.168.0.169
19:59:47 INF HISTORY ts=1427050787 delta=165 st=207 sv=218964 avg=1057
Es hat über mehrere Wochen hinweg ohne Probleme funktioniert. Wer kann mir helfen? :(
Gruß Hurti
Markus-LCN
#17 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
ich hatte ja bereits zwischenzeitlich hier im Forum gemeldet, dass die Push-Nachrichten an den Geräte perfekt ankommen.
Die Frage die sich für mich nun jedoch stellt....
Ist es möglich, dass ich übers iPhone Domiq-App das Event aktivieren und deaktivieren kann.
Übers Webinterface funktioniert das ja mittels eines einfachen häckchens.
Mein Problem:
Wenn Hacken aktiv, bekomme ich nun natürlich ständig eine Meldung wenn jemand durch den Bewegungsmelder läuft :lol:
Danke & Grüße
#18 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Nicht direkt, aber du kannst unter Bedingung einen Wert abfragen, und diesen per Remote anpassen (z.B. Relais oder auch nur eine Domiq Variable, die du per Lua function anpasst.)
Markus-LCN
#19 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
sorry da bin ich raus...
könntest du dies evtl. nochmal beschreiben...?
Danke :confused:
Xtof
#20 RE: Benachrichtigung aufs iPhone
Beitrag von Xtof »
also das geht so:
Du nimmst in das Event der Notification eine Bedingung auf. Dadurch wird das Event nur ausgelöst, wenn die Bedingung erfüllt ist. Hier als Beispiel muss die Base variable MEM.coupleGateLight den Wert 'on' haben
Dann fügst Du in der App eine Variable ein, die man dort "bedienen" kann. In diesem Beispiel ist es ein Umschalter, der den Variablenwert der Variablen MEM.coupleGateLight auf 'on' oder 'off' setzt. Wenn man so will, dient dies als Einstellung, ob ich die Kopplung der Garagenbeleuchtung mit dem Aufgehen des Garagentors haben möchte oder nicht, z.B. weil ich im Dunkeln in die Garage fahre, die Kinder aber im Auto eingeschlafen sind ;-)
[img]2[/img]
So ähnlich kannst Du dass für die Bewegungsmelder machen.
Xtof
