Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
#11 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon Uwe » So 15. Jun 2014, 16:49
Die Zeit musst du nach jedem Stromausfall neu setzen (mit der Pro).
Automatisch aktualisieren geht über (fast) jede Visu oder ein LCN-ZEA oder die WIH.
sashman
#12 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon sashman » So 15. Jun 2014, 17:12
Aja, da sieht man das.
Leider bin ich gerade nicht daheim, aber ich würde fast sagen das da eine Zeit drin steht. Aber gut, ich schaue nachher mal.
Also was ich jetzt auf anhieb weiß, das im Busmonitor eine Uhrzeit angezeigt wird...
#13 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon Beleuchtfix » So 15. Jun 2014, 17:23
Der Busmonitor nimmt die Zeit vom PC.
Übrigens schicken sich neuere Module (ich glaube ab 14xx) die Zeit gegenseitig zu, wenn also nur an einem Teil der Module der Strom abgeschaltet wird, macht das nichts.
sashman
#14 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon sashman » So 15. Jun 2014, 22:50
So, jetzt habe ich die Uhrzeit im GT4D zu sehen. Musste nur auf "setzen" drücken! :thumbup:
Leider habe ich es immer noch nicht hinbekommen, das der BMI abschaltet.
Der BMI ist über den I-Port am Modul 10 dran, von dort schaltet er das Relais im Modul 5und der GT4D sitzt am Modul 11.
Ich habe die Schaltzeit Uhr mit der Taste 8 mit "Lang" belegt und habe die Zeit eingegrenzt.
Weiterhin habe ich unter Taste D8 das Ziel programmiert LANG: Sperre Taste B.
Ich hoffe es ist einigermaßen nachvollziehbar was ich gemacht habe. :blush:
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[edit]Bild sichtbar gemacht[/edit]
#15 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon Beleuchtfix » So 15. Jun 2014, 23:39
Du solltest dann "Sperre Taste B4 EIN" auslösen für das Modul 10, dann kann der BMI nicht schalten . Die zweite Schaltzeit sollte mit einer anderen Taste "Sperre Taste B4 AUS" belegt sein.
Florian, der die Schaltuhr im GT10D noch nicht verwendet hat.
#16 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon Uwe » So 15. Jun 2014, 23:52
Die Schaltzeit lässt sich auch umbennenen. Dann steht auch im GT10D im Klartext was da geschaltet wird.
Grüße, Uwe - der EIN und AUS schalten auch für ganz wichtig hält ;)
sashman
#17 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon sashman » Mo 16. Jun 2014, 10:17
Vielen Dank npoch einmal für die Infos.
Ich werde es heute abend noch einmal so probieren.
Muss mal gucken ob 15min Halbzeitpause ausreichen. :w00t:
sashman
#18 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon sashman » Mo 16. Jun 2014, 20:22
So, ich konnte die Zeitschaltuhr programmieren. :thumbup:
Jetzt stehe ich vor der nächsten Aufgabe. Ich möchte in der Dämmerungsphase das komplette Flurlicht schalten lassen und Nachts bei Bewegung nur ein kleines Orientierungslicht einschalten lassen.
Jetzt müsste ich vom BMI noch B5 freischalten. Auf dem Waschzettel steht was von Leiterbahn auf der Platinenoberseite auftrennen. Ist das so richtig?
#19 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon LuckyLPA » Mo 16. Jun 2014, 21:04
[zitat]Jetzt müsste ich vom BMI noch B5 freischalten. Auf dem Waschzettel steht was von Leiterbahn auf der Platinenoberseite auftrennen. Ist das so richtig?[/zitat]
Nein. Damit legst du den BMI auf B5 um. Für dein Vorhaben musst du entweder mit Logik-Funktionen oder mit Tastensperren/Tastesenden über die Statusmeldungen des Lichtsensors arbeiten.
Lies nochmal die Einträge in der Wiki und die TD´s auf der LCN-Homepage. Dort steht eigentlich alles, was du benötigst...
Danksagung erhalten: 4 Mal
#20 RE: Bewegungsmelder (BMI) nur zu gewissen Zeit aktiv machen
Beitragvon oliwel » Mo 16. Jun 2014, 21:04
Nein STOP, damit aktivierst du keine zweite Taste sondern sendest immer auf B5, das ermöglicht schlichtweg den Betrieb von mehreren BMI an einem Modul.
Viele Wege führen nsch Rom, der einfachste in diesem Fall ist die beiden verschiedenen schaltbefehle auf unbenutzte Tasten zu legen und deine B4 über "sende taste" beide tasten auszulösen. Mit der Zeitschaltuhr sperrst du dann nicht den B4 sondern die taste mit dem unerwünschten Befehl.
Mitglieder in diesem Forum: Gresbrand und 6 Gäste
