Wir geben uns Mühe - danke für die Blumen.Aber ich denke das wisst ihr!
Ab und an mal ein Lob beflügelt uns natürlich
"normal" sollte das so sein, ja. Solange du die Visu nicht anfasst, muss sie tun was ihr beigebracht wurde.... durch rumprobieren und ändern der Parametrierung am Bus die Viso nicht beinflussen bzw. zerstören kann.
Du kannst aber ggf. (je nach Aufbau der Visu-Steuerung) schon auch die Visu am eingreifen hindern.
Ich würde aber vermuten, dass auf den passwortgeschützen Modulen auch Steuerkommandos des Recon-Servers liegen könnten.
Damit kann es dir evtl. auch passieren, dass du z.B. eine Temperatur veränderst, aber Recon sendet immer wieder den am Server fest eingestellten Wert.
Du kannst den Originalzustand ja auch bei der Pro in einer Datei sichern und dann mit einer neuen Datei die Änderung vornehmen. Damit kannst du immer wieder auf die ursprüngliche Konfiguration zurück.
Eine Fehlfunktion ist nicht "kaputt", nur 'verkonfiguriert'.
