BS4 an Waschmaschine/Trockner
#11 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von oliwel »
Also, Trockner meldet sobald ich das Menü aufrufe, WaMa meldet Dauer an :thumbdown:
Hat jemand schonmal ermittelt wie hoch der Innenwiderstand des BS4 ist - dann könnte man den Shunt ausrechnen anstatt rumzuprobieren =D
Muppet01
#12 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Muppet01 »
"Start Smart" steckt noch in den Kinder Schuhen, ab Herbst sommer gibt es da bei Miele was neues..
aber wieviel Programme möchte ich den starten wenn niemand zu Hause ist um Wäsche in die Maschiene zu geben?
denke auch das ein Programm reichen sollte ggf. wird sich auch über Qivicon was neues ergeben...
Gateway und co ist bereits merfach im Preis gesenkt worden.
so ziemelich alle Geräte ( neuer 10 Jahre) sind Komunikationsfaähig auch wenn nicht gesondert ausgegeben.
da aber der "Hersteller" gerne das obere Preissegmet vertreibt..... na ja ist halt so.
Andreas
Thunderbolt
#13 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Thunderbolt »
Abend!
Die Anbindung von Waschmaschine und Trockner wird wohl auch eins meiner nächsten Projekte werden... ;)
Hat einer von Euch schon Erfahrung wie Bosch Waschmaschinen/Trockner auf den BS4 reagieren?
Grüße, Jochen
#14 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Na, Oli - da lohnt es doch mal nach 'nem Gateway zu schauen ;)
Natürlich kennen wir die "Innereien" des BS4 nicht näher ... versuch doch einfach mal 1m Draht mehr.
Bei Bosch dürfte das (auch ohne eigene Erfahrungen) übrigens sehr ähnlich aussehen (bis auf die Komunikationsmöglichkeit).
Das Problem ist immer der (unterschiedliche) Standby-Strom ...
#15 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von LuckyLPA »
Mein Mieletrockner hat keine Kommunikationsschnittstelle (15 Jahre alt) aber Klemmen zum rausführen.
Meine Bosch Logixx8 hat eine interne Schnittstelle, aber die ist nur mit Basteln erreichbar ... -> Garantieverlust.
Dirk.S
#16 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Oli,
ich habe mal den BS4 zerlegt und die Schaltung ermittelt für jeden Stromzweig gibt es einen kleinen Trafo das ist die Berechnug etwas komplizierter und noch nur vom Innenn-R abhängig aber nähern kann man schon. Wenn du möchtest kann ich dir die Schaltung schicken.
Gruß Dirk
#17 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Lutz »
Moin Dirk
Will haben:w00t:
Lg lutz
#18 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von obeis »
oliwel hat geschrieben:Laut Auskunft der Miele Hotline im Sommer diesen Jahres kann man bei den WaMa und Trockner mit dem "SmartGrid" Logo ein vorher manuell eingestelltes Programm starten, mehr geht aber nicht.
Das kann auch LCN ohne Aufkleber.
Maschine voll machen, Programm wählen, Start drücken, LCN Relais ausschalten und nach wunsch wieder einschalten.
Programm läuft. Auch ohne Miele Smart Grid.
Wie sehen diese vorhandenen Komunikationsmöglichkeiten aus? Geht das nur mit Originalteilen? Oder gibt es da auch Bastel Lösungen?
Dirk.S
#19 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Du hast ein Mail Lutz B)
#20 RE: BS4 an Waschmaschine/Trockner
Beitrag von Lutz »
Moin Dirk,
habe das eben verworfen, nach dem ich gehört habe was das Ding kann. Dafür lohnt sich der Aufwand nicht recht.
Aber trotzdem Danke. :thumbup:
