Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
_wawibu_
#11 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von _wawibu_ »
Echo hat geschrieben:Hallo,
ich habe jetzt mal ein WYT340 geöffnet. Wie man auf den beiden Bildern sieht, ist es die gleiche Grundplatine wie bei dem WYT360. Man erkennt auch, dass die Taster und LED etwas versetzt sind. Weiß jemand, warum die Taster 4 (statt 2) Lötanschlüsse haben?
(Aber die Bauteile und Lötstellen sind schon recht klein ... :( )
Echo
das schaut nach SMD 0603 aus - das ist wirklich schon sehr klein. Ist an der Grenze was ich per Hand löte - aber auch nur dort wo es sein muss. Nehme lieder SMD 0805 ;)
Ich tippe bei den 4 Anschlüssen pro Taster einfach auf eine mechanische Stabilität. Manche Taster haben auf jeder Seite 2 Anschlüsse die einfach zusammen geschaltet sind. Ist intern aber auch nur ein einfacher Schließer. (ist aber nur eine Vermutung die auf meinen Erfahrungen basiert)
Grüße,
Torsten
#12 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Lutz »
mit der Platine kann man einmal 2,4,6 und 8 Tasten fahren. Vermute das Hager etc immer eine Platine für meherer Versionen genommen hat.
Versetze mal die 2 unteren Taster. Dann kann man daraus einen3fach und 4fach machen. Wenn man die Wippen hat.....
Ich bin auch nicht sicher, ob die 7-8 Tasten vom Pfostenstecker kommen
Pw.: geht doch nur ein 6fach tastmodul von der Anordnung her
_wawibu_
#13 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Habe heute mal ein WYT360 zerlegt und folgende Zuordnung gefunden:
Taste A1 -> HC165 Pin 13
Taste A2 -> HC165 Pin 14
Taste A3 -> HC165 Pin 03
Taste A4 -> HC165 Pin 04
Taste A5 -> HC165 Pin 05
Taste A6 -> HC165 Pin 06
Somit sind Pin 11 und Pin 12 derzeit nicht genutzt. Diese liegen über einen 0-Ohm Widerstand an VCC. Habe die Widerstände entfernt und dort externe Taster mit Pull-Up (100k) angeschlossen.
Doch leider lösen T7 und T8 keine Aktion aus :/
Habe alle Einstellungen der LCN-TEx in der Pro ausprobiert. Die Tasten 1-6 funktioniere nur in der Hager 3-fach Variante.
Hat noch jemand eine Idee? Würde gerne T7 und T8 nach außen führen um dort konventionelle Taster anschließen zu können.
Dirk.S
#14 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Torsten,
ich hätte es genau so gemacht.
Mir fällt auch nichts dazu ein, es bleibt zu befürchten, dass im Busmodul nur die 6 Tasten ausgewertet werden, bei dieser Einstellung in der Pro, was aber nicht ganz logisch ist.
Du könntest höchstens mal die beiden Pin des 165 hochbiegen und direkt an die Pin gehen, vielleicht gibt es in der Leiterplatte noch eine Verbindung das ist ja manchmal nicht zu erkennen.
Gruß Dirk
#15 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
würde ich auch probieren !
lg thomas
#16 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Lutz »
Würde ich jetzt auch drauf tippen.
Was passiert mit den LEDs, wenn du die Einstellungen in der Pro änderst? Bleiben die aus, etc
Kannst ja vielleicht noch KT8 ausprobieren, in der Pro Einstellung. Es könnte sein, das die LEDs wie wild flackern, und dann mal die Tasten testen.
Es sind ja doch einige Transistoren aufgebaut.......
_wawibu_
#17 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Habe die Beinchen hochgebogen - die Leiterbahn endet aber auch dort - und die Taster direkt angeschlossen.
An den Tastern gemessen, ändert sich die Spannung von 5V auf GND beim betätigen. Was ja genau den anderen Tasten entspricht.
Leider lösen A7 und A8 nicht aus :(
Mit der Programmierung T8 löst nur noch A6 aus. Mit KT8 oder jeder anderen löst keiner mehr aus :(
Dann wird das wohl bei dem Hager in der SW nicht weiter ausgewertet. Kann das auch der Grund sein, warum beim TE1 / TE2 als Erweiterung zum TEU nur Gira und Berker erwähnt ist?
Gibt es denn eine andere Chance einen normalen Serientaster und ein WYT360 an einem UPP zu betreiben? Will dafür nicht noch extra ein weiteres Modul "opfern" oder ein 7x1.5 in die UV führen :(
Torsten
Chris
#18 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Chris »
B3i wären 3 zusätzliche Taster ohne kurz. Laut Hotline sollen die an den neuen Modulen ohne Zeitversatz kommen.
#19 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Beitrag von Lutz »
Würde vielleicht geben.
Dann löst du aber eine C-Taste aus.
Bedeutet aber, das du Dioden einbauen mußt, damit ....... wie auf dem Bild zu sehen
Bauteile mußt du selber anpassen
LG Lutz, der das noch nicht getestet hat
584611Dioden extern Taster.jpg (37.24 KiB) 4881 mal betrachtet
#20 RE: Umbau Hager WYT3xx: zusätzliche Taste?
Moin Torsten,
Gibt es denn eine andere Chance ...
Hast du mal ein BT4R versucht? Das kannst du auch auf Taste 5-8 einstellen und müsstest dann eigentlich 7+8 ohne Überschneidung nutzen können.
