Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
_wawibu_
#11 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Beitrag von _wawibu_ »
Dirk.S hat geschrieben:Hallo Torsten,
ich habe dir mal eine Schaltung geschickt mit der du 16 Tasten und 12 LED an ein Modul anschließen kannst, viel Spaß beim Nachbau:)
Gruß Dirk
Danke Dir Dirk!
Denke damit kann man schon eine Menge anfangen. Nur bin ich noch immer auf der Suche nach _dem_ Schalter. Eigentlich wollte ich keine Standard-Schalter mehr verbauen, sondern eher in die Richtung des GIRA 1013 gehen. Am liebsten wäre mir die Variante von Gira mit dem Display in der oberen Zeile. Doch das bekommt man so nicht an LCN. Und die LCN-GTx gefallen mir nicht wirklich und wären auch einfach zu teuer um diese überall zu haben (und ehrlich auch etwas übertrieben).
Doch welchen Schalter nun nehmen ?
Torsten
#12 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Beitrag von oliwel »
Hi Torsten,
Als Mehrfach-Taster bietet sich zB auch der Gira 014700 4-fach Taster an, davon kannst du kostengünstig zwei Stück an einem T8 betreiben. Es gibt in vielen Schalterprogrammen auch beleuchtete Taster, die lassen sich auch als Rückmelde-Funktion nutzen, da musst du nur ein bisschen schauen wie das beschaltet ist.
Für so ein Gira mit Display müsstest du halt das Display irgendwie Fremd-Speisen, geht sicher irgendwie aber das ist sicher ne Portion Aufwand.
_wawibu_
#13 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Hi Oli,
den Gira 014700 hatte ich mir auch schon angeschaut. War mir dann aber nicht ganz sicher wie er mechanisch aufgebaut ist.
Nach Deiner Rückmeldung gehe ich nun mal davon aus, dass die Wippen jeweils oben oder unten gedrückt werden können und im nicht gedrückten Zustand mittig stehen und kein Kontakt geschlossen ist (optisch müsste das dann so wie bei einer Steckdose mit Deckel ausschauen) - oder?
Torsten
#14 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Hallo Torsten,
ich hatte das Ding zwar noch nicht in der Hand, aber laut der Beschreibung ist das genau so - du haste eine "kontaktlose" Mittelstellung und dann vier unabhängige Tastpunkte. Standardanwendung für die Dinger ist zB Rollo-Steuerung.
DJens
#15 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Beitrag von DJens »
schau Dir mal diesen an: http://www.jung.de/de/online-katalog/62937573/
Gibt es mit 4 oder 8 Tasten.
Gruß Jens
#16 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Hi Jens,
ich wäre mir da nicht sicher ob der am T8 zulässig ist - afaik sind die Schaltleitungen des T8 kein SELV, d.h. im Fehlerfalle hast du am Taster 230V anliegen.
DJens
#17 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Beitrag von DJens »
Ich glaube, das Problem haben wir bei normalen Tastsensoren am TEU/TE1 auch. :-/
Gruß Jens
#18 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Den Taster gibt es bei Gira auch - als Best.-Nr 2001xx und 2003xx.
Am TL12H sind auch die LED kein Problem - am TL12R ist der Anschluß (leider) verpolt (den Txxx von Dirk kann man sich dahingehend anpassen, der ist dann auch SELV).
Das ganze "Tasterkram" ist dann aber deutlich teurer als z.B. ein GT6 - und benötigt auch deutlich mehr Platz und/oder Drähte in UP-Dose.
Der 4-fach Taster ist problemlos (und preiswert). Die Tasten haben eine 'Mittelstellung', was die "schiefe Wippe" verhindert (sieht m.E. ganz nett aus).
G4K
#19 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Beitrag von G4K »
Hallo Dirk,
darf ich bitte die Schaltung auch haben?:confused:
Möchte eine LED-Flächenlicht über Stufen Dimmen.
Gruß Gerold
Gruß Gerold
Dirk.S
#20 RE: Gira 1013 umbauen von 3x rot LED auf 6x DUO LED
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Gerold
du hast eine Mail bekommen B)
Gruß Dirk
