Neue Felder für die persönlichen Daten Man kann jetzt seine öffentlich einsehbare Daten genau bestimmen. Details findet ihr in in diesem Beitrag.
joergnbg hat geschrieben:ich werde sobald ich in das haus umgezogen bin mir mal versuchen so einen osram optotronic OTe zu besorgen und werde dann entsprechend testen.
Gerne, wenn du dich mit einem Erfahrungsbericht hier revanchierst, wäre das Klasse (ich ziehe erst im Herbst 2013 ein und bin auch noch auf der Suche nach dem optimalen Leuchtmittel).
Ich kann leider bei LED nicht weiterhelfen, versuche mir nur gerade vorzustellen wie dieser Lichtschacht aussieht.
Besteht die Möglichkeit das du mal ein Foto hier rein stellst?
Das klingt echt spannend.
Hier zwei bilder.
Das erste zeigt das Gebäude von Außen. Im hintern Teil des Daches sieht man ein Glasband (mit bunten Einsätzen). Das ist der Lichtschacht
Auf dem zweiten Bild sieht man den Lichtschacht von Innen. Der noch 7 m auf diese Weise nach unten geht (Alle Böden in diesem Bereich sind durchlässige Stahlgitterböden um das Licht nach unten zu lassen. Rechts sieht man auch die Abschnitte die ich Beleuchten möchte.
das Thema per Phasenanschnitt dimmbares Konstant-Spannungsnetzteil haben wir gerade auch (erfolglos) in einem anderen Thread. Nachdem du noch in der Beschaffungsphase bist, würde ich eher versuchen LEDs mit Konstant-STROM zu kaufen als am Netzteil zu tüfteln, das ist aus technischen Überlegungen die bessere Lösung (Anmerkung: an der LED macht der Strom die Musik und die Strom/Spannungkurve ändert sich mit der Betriebstemperatur und Alterung).
Konkrete Beschaffungslinks habe ich grad keine zur Hand, die LED müssen in Reihe geschaltet sein, damit du Konstantstrom nutzen kannst. Unter den og. Links bei Osram gibts passende LED aber ich vermute mal dass diese recht teuer sind.
Aber irgendjemand muss doch schon einfarbige LED stripes an einen HU gebaut haben mit einem einfachen dimmbaren trafo dazwischen ohne hier mit 200 euro teuren UPPs je lichtquelle und ohne 5adriges kabel mit irgend einem spezialdimmer ... jetzt ist doch LCN ein wenig verbreitet... gibts doch nicht....
