Heizregelung Badezimmer
Danksagung erhalten: 4 Mal
#11 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon oliwel » Do 6. Sep 2012, 08:45
Hallo Florian, Uwe,
danke - dann werd ich mal an einer geeignetes Stelle einen Stromanschluß vorsehen - was man nachher dranhängt ist ja dank Bus schnell entscheidbar =)
Erich
#12 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon Erich » Mi 12. Sep 2012, 09:15
Ich find zusätzl. im bad elektr. Fuboheizung toll und habe bei mir einen sep. Taster/Schalter mit Glimmlampe zum einschalten.
Leuchtet die Glimmlampe ist die elektr. Fubo ein und umgekehrt.
als Standalonelösung gut in lcn besser , Da auch zeitbegrenzung gut sind.+
e
Thunderbolt
#13 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon Thunderbolt » Mi 12. Sep 2012, 23:21
Werde bei mir auch eine konventionelle FBH + Handtuchheizkörper mit E-Patrone (für die Übergangszeit, das schnelle Hochheizen, ...) installieren.
Grüße, Jochen
#14 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon oliwel » Do 13. Sep 2012, 08:30
also schonmal danke für die Anteilnahme ;D
Nun noch zu Grechtenfrage - welchen Heizkörper? Ich hab mal durch ein paar Bauforen gestöbert, Handtuch-Heizer hat sicher den Vorteil dass man eben auch noch sein Handtuch warm machen kann, aber hat jemand Erfahrung mit IR-Strahlern oder einfach einem Heizlüfter?
Ich hab auch mal den Grundriss angehängt, die einzig sinnvolle (mögliche) Platzierung ist wohl planrechts neben der Tür vor der Dusche, oder hat jemand andere Ideen (das Bidet links fällt weg, da soll aber ein Schrank hin, ist also auch kein Platz).
457001Grundriss ohne Wand.png (19.35 KiB) 3037 mal betrachtet
pal
#15 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon pal » Do 13. Sep 2012, 09:05
Hi Oli,
ich denke auch, dass du nicht viel mehr Möglichkeiten hast. Sonst würde er wohl oft stören.
Zu dem Thema Handtuchhalter fiel mir noch ein... Mein Nachbar hat ganz auf ihn verzichtet und sich eine Wandheizung eingebaut. Laut seiner Asusage sollen diese wohl auch sehr angenehm warm machen. Muss mich allerdings auf seine Aussage stützen. Vielleicht könnte das auch für dich interessant sein.
#16 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon oliwel » Do 13. Sep 2012, 12:36
Hi pal,
laut Entwurfsplan ist die Wand zwischen Bad und Flur Trockenbau - da geht nix mit Heizung denke ich und da es ja eine Wohnung mit Bauträger ist, sind solche Dinge alles andere als einfach zu planen und kalkulieren.
Und was ich so in den anderen Foren gelesen habe, ist es wohl problematisch mit einer Niedertemperatur-Heizung richtig "warm" zu bekommen, da hier die Vorlauftemperaturen unter 30 Grad sind.
Ram-Brand
#17 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon Ram-Brand » So 21. Okt 2012, 17:35
Warum sollte das nicht gehen? Wenn der Trockenbauer vorher weiß das er die Wand verstärken muß damit ein Heizkörper daran hält und er das bezahlt bekommt, dann macht er das sicher auch.
Bild Bild
Dirk.S
#18 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon Dirk.S » Sa 27. Okt 2012, 13:10
Hi Oli,
da wir bei uns im Haus nur Fußbodenheizung haben, ist der Handtuchheißkörper ohne große Wirkung für die Heizung des Raums. Da ich die Wärmebedarfsberechnung für das Haus selbst gemacht habe kann ich sagen, dass die Oberfläche des Handtuchheizkörpers zu gering ist um wesendlich in die Erwärmung des Raums einzugreifen, man muss
- entweder dem Handtuchheizkörper eine hohe Vorlauftemperatur anbieten,
- mit eine elektrischen Heizpatrone nachheizen, sollte dann aber die Zirkulation unterbrechen um die elektrisch Erzeugte Wärme nicht in das ganze Haus zu pumpen,
- oder einen riesigen Heizkörper nutzen auf dem man auch Handtücher trocknen kann.
Auf alle Fälle zeigt meine Erfahrung, dass ein Handtuchheizkörper ein schönes Gimmick ist, praktisch zum Handtuch trocknen, aber ungeeignet ein Bad schnell zu erwärmen.
Für die Signalisierung im Haus nutze ich mehrere TL12H (ein Eigenbau, der etwas mehr kann und alle Kanäle galvanisch entkoppelt hat) dafür brauchst du aber min. 2 zusätzliche Adern von der Position des TL12H (Unterverteilung) zu den Tastern.
Im Haus habe ich an mehreren Stellen dann LED verteilt die verschiedene Signalisierungen übernehmen. Z.B. habe ich an einem Taster im Keller in der Mitte des Tasters eine RGB-LED eingebaut, die blaue LED zeigt mit wenn das Garagentor offen ist, die grüne ob das Schloss von der Garagentür zugeschlossen ist und die rot ob der Schuppen hinter dem Haus verschlossen ist. Das hat WAF (bei dir wohl MAF?).
Gruß Dirk
#19 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon oliwel » Sa 27. Okt 2012, 15:28
Hallo Dirk
Dirk.S hat geschrieben:- mit eine elektrischen Heizpatrone nachheizen, sollte dann aber die Zirkulation unterbrechen um die elektrisch Erzeugte Wärme nicht in das ganze Haus zu pumpen,
Beziehst du das jetzt auf HHK am FBH Kreislauf oder auch auf einen elektrisch betriebenen HHK? Ich hab von Wärmeberechnung leider gar keine Ahnung aber im Bekanntenkreis haben alle FBH Nutzer einen und die Meisten schwören drauf - wenn es effektiv nix bringt, dann spare ich mir die 1000 Euros aber gerne.
Was würdest du an Größe/Leistung denn empfehlen - in Frage kommt nur ein rein elektrisch betriebenes Gerät. Die FBH dann abzuschalten ist kein Problem, danke für den Tipp.
#20 RE: Heizregelung Badezimmer
Beitragvon Uwe » Sa 27. Okt 2012, 17:53
...ein Bad schnell zu erwärmen
Da geht für mein Gefühl (und meinen WAF) nur ein Heizlüfter, der einem die warme Luft mind. an die Beine pustet.
Auch den (bzw. seine Steckdose) kann man natürlich über den TS (ggf. über Regler 2) mit der Raumtemperatur (ab)schalten.
Grüße, Uwe - bei dem W den Lüfter nach kurzer Zeit wieder entfernt hat (ihr Kommentar dazu: in der Kürze der Zeit "bringt das nichts außer Stromverbrauch")
