Stellantrieb für Heizkörper
#11 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon Uwe » Do 10. Nov 2005, 15:39
Geiz ist geil ;-)
... aber mit ip-symcon und der DLL hast du wieder eine "Kopplung", die einen laufenden PC erzeugt. IMO wird meine Heizkosteneinsparung von den (Energie)Kosten dieses Rechner "aufgefressen" (im EFH).
Wollen wir wirklich sparen ... oder ist das unser "Spieltrieb" (?)
Die von z.B. mit den ELV-Bauteilen erfassten Wetterdaten sind um Klassen besser (in der Auswertung) als das, was mit LCN-Komponenten erzeugt wird. Aber zum steuern/regeln reicht das durchaus hin.
Auch im Hinblick auf die Gartenberegnung würde ich gerne "aufrüsten", aber die Kosten von über 1k? haben leider (noch) ein WAF < 0.
Eine Energieeinsparung durch/mit LCN ist sicherlich vorhanden, aber für die Angabe "wie viel" fehlen die Vergleichswerte.
Wenn ich danach gefragt werde, gibt es immer diese Antwort:
Ohne jede Zusatztechnik sind mit dem Hauptschalter am Elt.-Zähler Einsparungen von 100% möglich ;-)
astamer
#12 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon astamer » Sa 12. Nov 2005, 11:50
Ich habe mir jetzt ein Minicontrol gegönnt und auch schon parametriert.
Leider habe ich noch keine Temp. Werte angezeigt bekommen, aber am Freitag war keiner mehr bei IOS !
aber von der Sache her wenn alles funst ist das Teil sehr gut!
Andreas
#13 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon Uwe » Sa 12. Nov 2005, 13:10
Hallo Andreas,
prima ... ich gehe damit auch "schwanger" ;-)
Berichte doch mal weiter bitte ... wenn du Erfolge hast
Rudy
#14 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon Rudy » Sa 12. Nov 2005, 13:52
ich bin die letzten Zeit mal im Bauhaus gewesen. Die hatten sogar thermische Stellantriebe, die sogar ein offenes Fenster erkannten. An diesen Teilen konnte man sogar 4 Timer programmieren. Ein Freund von mir hatte sich diese Thermostate gekauft und parallel dazu Thermometer installiert. Die Module haben sehr gut die gewünschte Temperatur geregelt, und passen auf alle gängigen Heizungen. Das gute an der ganzen Geschichte ist der Preis. Ein Modul kostet 29,90 ?, also sehr preiswert. Das Ventil selbst "lernt" auch selbstständig sein Position (komplett offen, und komplett geschlossen).
#15 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon Uwe » Sa 12. Nov 2005, 15:07
... oder bei OBI ;-)
Da gibt es Bauteile von Düwi, u.a. auch eine Serie mit Funkkomponenten.
Zentrale Steuerung ist nicht in dem Komfort möglich, wie wir das von LCN gewohnt sind ...
Ich tendiere zum "Testkauf" um mir selbst ein Urteil zu bilden, ob die Dinger wirklich preiswert sind oder "billig".
Die größte Auswahl an Zubehör bietet hier immer noch das "FS"-System von ELV, das mittlerweile auch bei anderen Versandhäusern verkauft wird.
astamer
#16 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon astamer » Do 1. Dez 2005, 18:17
Hallo leutz
Ich habe alles montiert usw. super Sache nur das Display ist nicht beleuchtet was ich nicht sehr gut finde.
Ansonsten ist alles leicht zu programmieren und LCN erkennt alles automatisch ohne das ein häckchen in der LCN Programierung erforderlich wird!
#17 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon Uwe » Do 1. Dez 2005, 18:57
Moin Andy,
das Problem der Displaybeleuchtung hat Andreas mit seinen Tastern auch. Wenn es "vernünftig" leuchtet, kostet der Taster mind. 30? (+ Zusatznetzteil) mehr. Ich denke, das wird auch bei IOS KO-Punkt gewesen sein.
Wie kommst du mit den (IMO winzig kleinen) Tasten klar?
Bekommst du alles angezeigt, was du wolltest?
Gruß Uwe
astamer
#18 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon astamer » Di 6. Dez 2005, 22:34
moin leute
Ich bin wieder ein Stück weiter.
Ich habe am MC55 2 Tasten belegt mit Temp + und -
den Sollwert kann mann sich auch anzeigen lassen!
2 kleine Haken:
1. die Aktualisierung dauert so ca. 8s
2. man nutzt einen Schwellwertspeicherplatz eines anderen Moduls zum Rechnen und dieser Wert wird dann im MC55 dargestellt
nach Stromausfall stellt sich der eigentliche Programmierte Schwellwert ein.
Auf wunsch kann ich eine PDF mit Beispielprogrammierung senden. Diese habe ich von IOS ist also nicht mein geistiges Eigentum!!!
Gruß Andreas
#19 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon Uwe » Mi 7. Dez 2005, 00:01
das ist wie bei der W, auch hier erfordert es einige "Kniffe" in der Modulprogrammierung, um zu visualisieren.
Ich werde mal versuchen, das Beispiel auf die W umzusetzen, finde den Aufwand aber unverhältnismässig hoch.
Das das "im Prinzip" einfacher gehen müsste, zeigt die Statusanzeige in der Pro, da sind alle Werte direkt angezeigt.
reinholdt_b
#20 RE: Stellantrieb für Heizkörper
Beitragvon reinholdt_b » Di 14. Nov 2006, 08:50
in dem Post von Axon wird erwähnt, daß es die Tekmar D164 in zwei Ausführungen gibt.
9945 - stromlos geschlossen
9946 - stromlos offen
Lt. Tekmar-Datenblatt ist es aber so, daß
9945 - 24 V
9946 - 220 V
ist. Nun ist es gerade so, daß bei meiner FBH zwei/drei Ventile eine andere Beschriftung haben, beheizt sind und trotzdem offen sind. Die Beschriftung kann ich momentan nicht entziffern, scheint aber eine andere Serie zu sein, als die anderen 8 Ventile. Gab es die Tekmar wirklich mal stromlos geschlossen? Wir haben stromlos offen gewählt, damit im Falle eines Stromausfalles die Bude trozdem noch warm wird (Gravitation). Keine Angst, im Sommer wird hier keine Energie verbraten, sondern die Pumpe abgestellt.
Boris
