Planung der Elektrik mit Excel ?!?
#11 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Hallo Uschi :lol: :lol: :lol:
ich würde für Klaus mal die Einladung auf unseren geplanten Stammtisch bei dir verschieben wollen, Dietmar.
Wobei ich euch den direkten Kontakt in keinem Fall verwehren will ;)
Ich sehe die(se) Planungsfragen nur mal als herrliches Stammtischthema.
Mach doch mal Terminvorschläge, Dietmar. Der Besuch von Uwe ist dir dann sicher ...
Gleiches gilt übrigens auch für den bayrischen Süden Deutschlands. Wir arbeiten an Termin und Örtlichkeit für ein Treffen ...
Grüße, Uwe - der als Bus-Profi-Mitarbeiter eine Art "Stammtischfreigabe" vom Chef hat :w00t:
matullas
#12 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Beitrag von matullas »
Grüße, Uwe - der als Bus-Profi-Mitarbeiter eine Art "Stammtischfreigabe" vom Chef hat ........
Treffen in den bayrischen Süden Deutschlands REGENSBURG ?????
Örtlichkeiten vorhanden.....und unsere Rohbau steht auch bald....:thumbup:
#13 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Nicht unmöglich, Thomas
Ich würde aber gerne versuchen auch ein paar unserer österreichischen Freunde auch nach Bayern zu "locken" (und persönlich kennenzulernen).
Ob die dann noch bis Regensburg fahren ... ???
matullas
#14 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
:w00t: 2006 Seit dem 13. Juli ist das Altstadtensemble von Regensburg UNESCO WELTERBE
Regensburg-Österreich....katzen sprung..!!!!!!:w00t: :w00t: :w00t:
#15 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Beitrag von LuckyLPA »
Wichtig ist erst einmal, dass du deine Wünsche genau definierst, es ist kaum sinnvoll, die Module für die Beleuchtung in den Keller zu legen und anschließend UPS Module an den Lichtschalter zusätzlich einzubauen.
Hallo.
Ich melde mich auch nochmal zu diesem Tip. Bitte auch mal bedenken, dass wenn das UPP in einem "Kaiser-Sarg" in einer Gasbeton- oder Steinwollewand verbaut ist, darf ich zum einen das Kabel (bei 5x1,5mm²) nur mit 13A (Teurere B10 Automaten) belasten und der Wärmestau lässt das UPP nur noch mit der halben Leistung arbeiten. Da wäre es doch sinnvoller die Leuchten aus der UV herraus zu verteilen und dann mehr Leistung zu haben.
mfg Carsten, der in Neubauten alle Kabel in die UV´s legt...
lcn_meister
#16 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Beitrag von lcn_meister »
Hallo Dietmar (aus Reutlingen),
deine Zeichnung sieht ja beeindruckend aus!
Kannst du mir die mal im Original schicken?
Hast du die Kabel genau so verlegt wie gezeichnet, oder sind die Linien nur "symbolisch" um zu zeigen wer mit wem verbunden ist?
Dietmar (aus Hildesheim)
stt66
#17 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Beitrag von stt66 »
:w00t: :w00t: Da muss ich hin.:w00t: :w00t:
Nach Regensburg würde ich doch glatt kommen.
Wäre eine tolle Sache, mal einige Bus-Profis persönlich kennen zu lernen:thumbup:
Schöne, aber regnerische Grüße aus Österreich,
ThomasB)
#18 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Dann werden wir das mal an anderer Stelle im Forum angreifen, Thomas :w00t:
Nach Regen kommt Sonne - ich bin da ganz sicher (reine Erfahrungswerte) :lol:
Bei Dietmar sind die Striche die Rohre in der Decke. Durch die Vielzahl wirkt das bei Dietmars Zeichnungen unübersichtlich (auf der Zeichnung), die Excel-Liste wird da deutlicher.
Ich kenne noch mehr Baustellen gleicher "Bauart". Bei einigen hat der Statiker mit den vielen Rohren Bedenken angemeldet :blink: :D
Dietmar
#19 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Beitrag von Dietmar »
Hallo Dietmar,
die Kabel sind nicht genau 1:1 verlegt.
Die Linien im 2. Bild sind die Leerrohrpläne, welche ich in den Betondecken gezogen habe.
Ich habe alles in die Decke gelegt, um noch auf dem Rohfussboden Platz für die restlichen Installationen (Wasser, Gas, vergessene Leitungen) zu haben.
Hier gibt es ebenso eine Planung für die Lüftungsanlage.
Die Pläne im 1. Bild stellen die Funktion dar. Hier gibt es für jeden Raum auch noch eine Abwicklung für die Wände mit Bemaßung der Dosen.
Die Bemaßung war vor allem nach dem Verputzen hilfreich, da trotz der Verputzdeckel die Fähnchen nicht alle sichtbar waren.
Auch hier einen heiden Aufwand.
Nach der Installation habe ich von jedem Raum alle Wände und Decken Fotografiert. Das hilft später bei der Einrichtung (Bohren:scared: ) ungemein:thumbup:
Wie Uwe schon geschrieben hat, für mich sind die Pläne übersichtlich, da ich die Linien selbst gekrizelt habe, für einen Aussenstehenden können die sehr verwirrend sein.
Im Übrigen hat mein Statiker auch die Hände überm Kopf zusammen geschlagen:w00t: , als er die ganzen Leerrohre gesehen hat.
Aber nicht zwecks den Elektrorohren sondern wegen der Lüftungsanlage.:w00t:
Aber er hat dafür ne extra Menge Stahl verbaut un dann hats wieder gepasst.:D
Grüße Dietmar
[sub][rk: Bild eingebunden][/sub]
rk
#20 RE: Planung der Elektrik mit Excel ?!?
Beitrag von rk »
Dietmar hat geschrieben:Nach der Installation habe ich von jedem Raum alle Wände und Decken Fotografiert.
Das kann ich auch nur jedem empfehlen!
Eine der wichtigsten Tätgkeiten während der Bauphase, vor dem Verputzen und vorm Estrichlegen die Kabel/Leerrohre mit Maßen versehen und fotografieren :).
Das war damals der Grund für meine erste Digitalkamera und die Bilder prüfe ich heute noch, bevor ich Löcher in die Wand bohre :w00t:.
