Fenstkontakte
Sven
#11 RE: Fenstkontakte
Beitrag von Sven »
also ich bin gerade am " Nachrüsten" dran. Am wochenende mach ich mal fotos wenn ich zu komme.
Also ich habe pro Fenster immer nur 1 Kontakt angeschlossen. Ich habe das Glück, dass ich sowieso den ganzen Raum saniere, also noch mal alles mit Gips verkleide, somit kommen nur Einbaukontakte in Frage.:)
Hab ich in der Bucht als "Paket" geholt ( Ich glaub 10 Stück für weniger als 4 € pro Stück).
Für meine Zwecke genügt 1 kontakt pro Fenster aus.( zum Beispiel Heizung runterregeln bei niedriger Aussentemp. und Fenster auf )
Dietmar
#12 RE: Fenstkontakte
Beitrag von Dietmar »
Ich habe günstige REED Kontakte zur Erkennung, ob das Fenster geöffnet ist, verbaut. 30 Stück für 90€. Verbaut im Fensterrahmen und versteckt im Flügel. Bei geschlossenem Fenster sieht man nix. Verriegelt kann ich nicht erkennen, ist für mich auch nicht Prio. Als Leitung habe ich 2x2x0,6 Zentral in die Verteilung gezogen. Hier habe ich dann bei mehreren Fenster pro Raum diese zusammen geführt und auf B8L gelegt. Insgesamt eine günstige Lösung aber auch mit gewissen Schwächen. Für mich reicht es. Es kommt immer darauf an, welche Ziele man hat.
Da ich noch Leitungen frei habe, könnte ich "Verriegelt" später auch noch Nachrüsten.
Echo
#13 RE: Fenstkontakte
Beitrag von Echo »
Dietmar hat geschrieben:[...] Verbaut im Fensterrahmen und versteckt im Flügel. Bei geschlossenem Fenster sieht man nix. [...]
Hallo Dietmar!
Hast Du davon vielleicht Bilder, die Du hier einstellen könntest? Wie hast Du die Leitung verlegt, so dass man nichts davon sieht?
Danke und Gruß
Echo
rk
#14 RE: Fenstkontakte
Beitrag von rk »
Echo hat geschrieben:
...davon vielleicht Bilder, die Du hier einstellen könntest?
Bilder findest du z.B. bei Philipp
Echo hat geschrieben:Wie hast Du die Leitung verlegt, so dass man nichts davon sieht?
Im besten Fall direkt nach dem Einbau der Fenster und vorm verputzen ;).
#15 RE: Fenstkontakte
Beitrag von Philipp »
Danke Ralf für das "Verlinken" ;) muss ich es schon nicht mehr machen :lol:
Bei neuen Fenster würde ich auf jeden Fall bereits im System integrierte Kontakte nehmen.
Mein Fensterbauer hat mir für den ersten Kontkakt ca. 20 Euro abgenommen, und der zweite Kontakt am Fenster war gratis!
Lag sicherlich auch am gesamten Auftragsvolumen beim Fensterbauer, welches dank den vielen Fenstern, Jalousien und der Glasgaube incl. Beschattung doch recht "ordentlich" war.
Ich habe sowieso bei jedem Fenster für die Jalousie ein UPP sitzen, und habe daher die Kontakte immer direkt vor Ort per B3i angeschlossen.
#16 RE: Fenstkontakte
Jetzt ein paar Bilder, einmal als Nahaufnahme und in der Übersicht.
[img]2[/img]
[img]3[/img]
[img]4[/img]
#17 RE: Fenstkontakte
Beitrag von MartinH »
Beleuchtfix hat geschrieben:Jetzt ein paar Bilder, einmal als Nahaufnahme
Dann will ich auch mal auf meine Kontakte schauen.
Ich habe in den weissen Kunststofffensterrahmen einen kleinen Kontaktschalter (Reed-Relais ~ 2cm) eingeklebt. (Für wenig Euro vom großen C)
Für die weisse Zuleitung habe ich ein 3mm Loch durchs Kunststofffensterprofil gebohrt (nicht durch den Eisenrohrrahmen!) so dass das Kabel nach oben in den Rollladenkasten hineingelegt werden kann. Im Bild habe ich die Bohrrichtung mit einer roten Linie markiert.
Als Gegenstück habe ich den kleinen Magneten (im weissen Kunststoff) in den Fensterflügel reingeklebt. Meine Fensterflügel haben da eine kleine Nut und da passt der Magent schön rein. :)
Das ganze läuft sehr zuverlässig bei mir.
Gruß, Martin - der endlich mal seinen Kontakt fotografiert hat - wozu so ein Smartphone nicht alles gut ist.
Kunststofffensterrahmen mit einem innenliegenden kleinen Kontaktschalter (mit Klebefläche oben fixiert)
[img]2[/img]
kleiner Magnet (im weissen Kunststoff) im Fensterflügel (mit Klebefläche unten fixiert)
#18 RE: Fenstkontakte
Zweifellos die elegantere Variante :thumbup:
#19 RE: Fenstkontakte
In deinen Holzfenstern wird das nicht passen, Florian.
Die Kunststofffenster haben da mehr Luft. Bei Dietmar sieht das sehr ähnlich aus ...
Grüße, Uwe - der das auch für die beste "Selbermacherlösung" hält
Dietmar
#20 RE: Fenstkontakte
Jeep,
Danke Martin, da hätte ich mir die Fotografiererei sparen können:-)) Bei mir ist das fast identisch.
Da ich jeden Rolladen elektrisch betreibe, habe ich in den jeweiligen Fensterlaibungen eine Unterputzdose gesetzt.
Das Kabel geht über den Rolladenkasten durch ein Leerrohr in die UP Dose. So könnte ich jederzeit relativ einfach Nachrüsten.
[img]2[/img]
