Ausgänge blinken kurz auf
#11 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon Uwe » So 3. Okt 2010, 20:12
Servus Markus,
nutze doch einfach Skype : lcnhotline (siehe 'klick')
Ich habe aus dem Ausland darüber immer jemand (kostengünstig) erreicht ;)
Mit Leistungen größer 40W geben selbst die meisten Baumarktdimmer das Blitzen auf - und man kann mit zu viel Leistung ja auch die LCN-Dimmer "verheizen".
Versuch doch mal den Vergleich -
Max hat geschrieben:... bei fast allen Modulen ...
- was ist bei denen wo es geht anders?
Max
#12 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon Max » Di 5. Okt 2010, 22:53
Hallo Uwe!
So, ich hab mich mal mit meiner Installation etwas gespielt !:rolleyes:
Nirgendwo habe ich einen Fehler gefunden - alle LED´s blinken & leuchten wie sie sollten.
Nur wenn ich meine Ausgänge aller Module ( selbes Produktionsdatum ) mit 2 sek. Umschalte,
blinken bzw. blitzen meine Ausgänge ab & zu auf. ( Auch auf den LED der Ausgänge sichtbar )
Maßnahmen, wie Glühbirnen - oder kompletter Lampenwechsel, blieben so gut, wie erfolglos.
Heut abend hab ich meine Ausgänge mit Rampe 1,4 sek. und auch ein paar mit 3 sek. programmiert.
Und siehe da, das blitzerl´n ist weg !:blink:
Hoffentlich bleibt es so !!!
Nur eine Frage bleibt momentan noch offen. Warum funktioniert nicht Rampe 2 sek.
Oder ist alles nur ein Zufall, und der KGB kommt morgen wieder aus dem Urlaub zurück?:huh:
#13 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon Uwe » Di 5. Okt 2010, 23:54
It's not bug - it's a feature :lol:
Der "KGB" steht da nur auf bestimmte Rampen - meistens - jede Ausnahme bestätigt eine andere Regel ;)
Grüße, Uwe - der auch nicht alle Regeln kennt (und einhält) :rolleyes:
#14 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon MartinH » Do 7. Okt 2010, 00:38
Max hat geschrieben:Nur wenn ich meine Ausgänge aller Module ( selbes Produktionsdatum ) mit 2 sek. Umschalte,
Interessant. Ich habe auch ein paar "ältere" SH Module mit Glühobst und dort sehe ich leider auch immer diesen Effekt.
(Ich musste schon das Gute-Nacht-Licht abschalten, da es tötlich ist, bei der Einschlaframpe mit Lichtblitzen wieder geweckt zu werden.
Ich würde gerne mal dabei den Spannungsverlauf aufzeichnen.
Manchmal habe ich auch mein altes Glühobst in Verdacht besonders anfällig zu sein. Besonders kurz vor ihrem Obst-Tod scheint ein vermehrtes Blitzen aufzutauchen.
Gruß, Martin
#15 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon LuckyLPA » Do 7. Okt 2010, 09:26
Ich habe da eher dann doch die FW im Verdacht, da es ja so einige "Zeiten" gibt, wo LCN sagt, man solle sie nicht verwenden. Bsp. Sende Taste verzögert : 1Min statt 60sek, da es sonst nicht immer ausgeführt wird...
Max
#16 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon Max » So 10. Okt 2010, 08:03
Hallo Leute!
Bei mir blitzt´s schon wieder!
Zwar taucht mein Problem, der Ausgänge, mit Rampe 1,4 sek. zu schalten, im Vergleich zu den 2 sek. weniger oft auf,
aber ab und zu schießen die Leute vom KGB doch ein paar Foto´s.
Meine Module sind alle am 11. Jänner 2010, also echte Montag´s Module!
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee, ob es vielleicht an etwas anderes, als den Modulen liegen könnte?
Denn LCN soll ja hervorragend verarbeitet sein - und daß alle Module diesen Fehler haben ???
Die Netzspannung an den Modulen beträgt 229 Volt, und auch am Datenbus habe ich 15,3 Volt bei IS 1 & 14,7 Volt bei IS 2 gemessen.
Auch blinken & leuchten alle LED´s wie sie sollen. Des weiteren ist noch keine Sensorik wie BMI, etc. angeschlossen.
Auch sonst ist im ganzen Haus noch nichts, außer der Heizung, im Betrieb.
Wenn´s wirklich auf den Modulen liegt, noch hab ja Garantie. Doch die Elektrikerstunden zum Aus- & Einbau!
Naja, dann muß es halt doch sein!
MFG Markus
#17 RE: Ausgänge blinken kurz auf
Beitragvon Uwe » So 10. Okt 2010, 12:56
Moin Markus,
den "typischen Montag" kenne ich bei LCN-Modulen tatsächlich nicht.
Die Auswahl der Bauteile ist eigentlich immer 'hervorragend'.
Trotzdem kann es natürlich sein das sich mal der Fehlerteufel in die Firmware einschleicht oder ein paar der zigtausend Bauteile "außerhalb der Spezifikation" dazwischen sind. Solche Fehler sollte die Hotline aber kennen - sie werden sie nur sicher nicht öffentlich kundtun (oder gar zugeben).
Es macht also m.E. schon Sinn dort einmal nachzufragen, in vielen Fällen gibt es dann ein 'workaround' (wie eben z.B. das 'Spiel mit den Zeiten'). Gegen den (Zeitaufwand beim) Austausch der Module verwehrt sich nicht nur der Bauherr und der Elektriker (wenn's nicht sein muss). Faulheit siegt ... :lol:
Grüße, Uwe - der solche/ähnliche Störungen auch schon außerhalb des LCN gesehen hat (da hat 'externe' Technik die LCN-Module "verwirrt")
