Neue Module jetzt offiziell
#11 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » Sa 31. Mai 2008, 01:12
Ich wäre jetzt vorsichtig ...
- wenn der T4ER den Hoppe-Griff wirklich empfangen könnte, wäre es möglich 30 Griffe auf die selben Tasten wirken zu lassen.
So wäre zumindest über einen Zähler die Anzahl der Fenster feststellbar.
Immer diese Unsicherheiten - ich bekomme von überall "Muster", bei Issendorff gibt es so etwas leider nicht (da hört die Kulanz auf). Ich werde also mal wieder die Portokasse "ausrauben" müssen ;-)
KeineInfo
#12 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon KeineInfo » Sa 31. Mai 2008, 21:24
Hallo
bezüglich des Hoppe-GriffŽs müsste man dann 4 Griffe auf ein Modul programmieren können oder gibtŽs da Einschränkungen.
Gruß Frank
DerOerg
#13 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon DerOerg » So 1. Jun 2008, 23:44
Hi Frank,
wie ich das so sehe, nicht.
Grüße,
#14 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Philipp » Mo 2. Jun 2008, 10:07
ich denke auch nicht dass es da Einschränkungen gibt, falls das T4ER die Griffe unterstützt.
Mal sehen was da kommt :-O
KeineInfo
#15 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon KeineInfo » Sa 27. Sep 2008, 18:34
da es ja noch andere Einträge zum Thema Hoppe Griff gibt, habe ich mal diesen Thread genutzt um nachzufragen, ob es hier
schon Neuigkeiten an der Hoppe-Front gibt. Hast Du schon ersten Erfahrungswerte oder funktioniert der Griff noch immer
nicht mit LCN?!? bzw. hat jemand anderes Erfahrungen mit dem Griff gesammelt.
Gruß Frank
[zitat]Original von Uwe
Nein, die T4ER sind gerade erst in geringen Stückzahlen verfügbar.
Ich denke, ich werde mir in Kürze ein Testmodul besorgen.
Ein Hoppe-Griff liegt seit dem IPS-Together ungenutzt (mangels Empfänger) hier rum.
Grüße, Uwe[/zitat]
#16 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » So 28. Sep 2008, 00:38
Moin Frank,
das mir zum testen zugesagte T4ER liegt leider immer noch nicht vor ...
Nächste Woche setze ich mal "nen Funkspruch ab ;-)
Grüße, Uwe - der auch immer noch auf ein Funkstuhl "Pupskissen" und einen EnOcean-Transceiver für IP-Symcon wartet :-(
#17 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » Do 2. Okt 2008, 01:22
[zitat]Original von F²
Gruß Frank
Grüße, Uwe[/zitat][/zitat]
Hoppe Griff am TE4R ... NEIN, das geht nicht
Peha-Taster ... auch durch mehrere Wände :-O
"Pupskissen" ... fehlt noch in der Sammlung :-(
Hat jemand andere Erfahrungen?
#18 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Thomas » Sa 4. Okt 2008, 23:22
die reichweite eines tasters, ptm100 am rcm120 ist schon klasse.
ich werde das rcm120 mal "irgendwie" an die Tasten hängen. :-O
geht der hoppe-griff am rcm120 ? wenn ja, ...
#19 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » So 5. Okt 2008, 00:30
Moin Thomas,
die Reichweite des Tasters am T4ER finde ich ausreichend (bis klasse) :-O
IPS-User bevorzugen das TCM120 (das kann dann auch senden) und das empfängt natürlich auch Hoppe"s Griffe.
Zur Kopplung ans LCN geht das aber derzeit nur über IPS ... :=-
irgendwie hoppende Grüße
:-O Uwe
#20 RE: Neue Module jetzt offiziell
Beitragvon Uwe » Mi 29. Okt 2008, 13:58
einmal hier ...
Das Funkstuhl-Modul (das "Pupskissen") wird vom T4ER nicht erkannt :-(
Also wirklich nur ein reines Tastenmodul ;-(
Gruß, Uwe - der jetzt auch ein Pupskissen (das klick-klack macht) hat
Zurück zu „Dies und das“
