Seite 2 von 2
#11 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Mo 15. Okt 2007, 20:20
Ein 5x1,5mm² reicht zur Steuerung von 16 DALI-Lampenkreisen ;-)
Grüße, Uwe - der befürchtet dass er von Olli"s DMX auf dem IPS-Together angesteckt wird (wenn der Preis stimmt)
@Florian: weißt du zufällig, welche Leitungen DMX benötigt?
#12 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 10:11
von Beleuchtfix
Original von Uwe
DMX benötigt standard XLR Mikrofonkabel (symetrisch geschirmt). Offiziel 5-polig, die preiswerteren Geräte haben aber alle nur 3-polige Stecker, die anderen beiden Pole sind eh frei.
#13 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 10:49
von Tommy
Sowas?
XLR Kabel
Gruß, Tommy
#14 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 11:23
von Beleuchtfix
Ich glaue, du solltest vorher einige Versuche machen. Wenn du die 4.5 Meter komplett bestückst, (3x3, weiß würde ich mir sparen, da du ja kein rein weißes Licht zur Raumbeleuchtug brauchst) hast du immerhin 450W Leuchtstoffröhren was ca. 2KW (!) Lichtleistung in Halogen entspricht. Da kommt schnell zu viel Stimmung zusammen :-O
Kauf dir einen PAR 56 LED Strahler und teste die Lichtwirkung. Du kannst auch alles per DIP Switch einstellen und testen. Eventuell bist du mit 3-4 Strahlern als Up- oder Downlight besser dran um die gewünschte Lichtstimmung zu erreichen. So eine Testinvestition lohnt sich bei der Größe des Gesamtprojektes schon. Notfalls musst du sie mit etwas Verlust wieder versteigern ;-)
Nachtrag, es komm darauf an, wie gleichmäßig und wie hell das Ganze werden soll, und natürlich auch, wie weit alles automatisiert und über LCN laufen muss.
- Editiert von Beleuchtfix am 16.10.2007, 14:20 -
#15 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 15:45
von Tommy
Okay,
denke das ist eine sehr gute Idee :-)
Aber dann stellt sich für mich schon wieder die nächste Frage: Wie binde ich DXM an das gute LNC an?
Irgendwie konnte ich das Forum danach nicht durchsuchen :-( Vielleicht muss das Suchword länger als 3 Buchstaben sein...
LG, Tommy
#16 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 19:15
Such mal hier ;-)
IP-Symcon kann das ...
Gruß, Uwe
#17 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 19:36
von Beleuchtfix
Bei der Suche hilft es, wenn du DMX richtig schreibst :-O zusätzlich noch nach alle Stichwörter suchen, wahrscheinlich ist DMX allein nicht im Index. Dann findest du eine ganze Menge, auch bei uns :-)
#18 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 19:43
von Beleuchtfix
Original von Tommy
Sowas?
XLR Kabel
Gruß, Tommy
Genau :O
#19 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 20:11
Dann müsste doch IMHO auch ein CAT-Kabel für die feste Installation gehen, oder ... (?)
Grüße, Uwe - der nun doch sehr neugierig wird :-O
#20 RE: RGB ansteuerung über DALI
Verfasst: Di 16. Okt 2007, 20:39
von Beleuchtfix
Im Prinzip ja. Die Anschlüsse gehen halt immer über XLR, und an ein CAT Kabel würde ich kein XLR Stecker hängen.
