LCN und Dali
#11 RE: LCN und Dali
Beitragvon Philipp » Do 23. Aug 2007, 22:45
Da bin ich ja auch mal gespannt :-O
Der Samstag kann kommen :-O
#12 RE: LCN und Dali
Beitragvon Uwe » Di 28. Aug 2007, 02:03
Der Samstag hat gezeigt ... es geht :-O
Der Montag hatte etwas Hotline-Diskussion ...
Die Dali-Konventionen lassen es zu die 2 digitalen Bus-Adern gemeinsam in einer 5-adrigen Leitung zur Leuchte zu führen. Bei gleichzeitiger Nutzung und Verlegung des LCN-Busses ist unbedingt zu empfehlen den Dali-Bus in einer getrennten Leitung zu verlegen, um Störeinstrahlungen von und ins LCN zu vermeiden.
Also bitte niemals LCN und DALI in einer Leitung führen (!)
Coyote
#13 RE: LCN und Dali
Beitragvon Coyote » Di 4. Sep 2007, 10:59
wir sind gerade bei der Küchenplanung. Dabei sind wir über diese
Abzugshaube gestolpert (Falmec Lux).
Die hat Röhren die sich aber leider nicht dimmen lassen....
Wäre das etwas für Dali? Was müsste man da "umbauen" ?
Volkmar..... der froh ist, wenn erstmal das grundsätzliche funktioniert ;-)
#14 RE: LCN und Dali
Beitragvon Uwe » Di 4. Sep 2007, 19:00
... die Vorschaltgeräte ;-) und wahrscheinlich den Schalter deaktivieren
Coyote
#15 RE: LCN und Dali
Beitragvon Coyote » Di 4. Sep 2007, 21:25
oh... der WAF sinkt gerade... meine Frau sagte gerade das magische Wort "Garantie...." ;-)
#16 RE: LCN und Dali
Beitragvon Uwe » Di 4. Sep 2007, 21:29
:-O :-O :-O
... nimm es für spätere Erweiterungen auf ;-)
Erich
#17 RE: LCN und Dali
Beitragvon Erich » Mi 5. Sep 2007, 08:16
auch Garantie läuft mal ab - der Spieltrieb bleibt.
Erich
#18 RE: LCN und Dali
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 5. Sep 2007, 16:03
Garantie ist eins, wenn du aber die Haube wegen eines Ofens abschalten musst, dann musst du wahrscheinlich den Motoranschluss getrennt herauslegen (oder gibt es so etwas schon ab Werk (?) ) wenn du immer Beleuchtung haben möchtest.
ABer die Vorschaltgeräte müssen zu 99 % ausgetauscht werden und du brauchst die DALI Leitung bis zum EVG. (5 adrig reicht, weil du ja kein LCN in der Haube hast.
#19 RE: LCN und Dali
Beitragvon Uwe » Mi 5. Sep 2007, 20:00
Noch"n Tipp:
5x reicht auch für ein UPP+DDR - falls man(n) auch den Motor über LCN regeln (dimmen) möchte.
Der Anschluß sollte also für den späteren Spieltrieb entsprechend flexibel in der Anbindung sein (ausnahmsweise "zentral" ;-) ).
Dirk.S
#20 RE: LCN und Dali
Beitragvon Dirk.S » Mi 5. Sep 2007, 21:10
viele Hauben haben aber auch mehrere Geschwindigkeiten für den Lüfter da bietet sich ein UPP in der Haube schon an, das dann gekoppelt mit einen TS die Geschwindigkeit gegelt?
Meine Haube wird auch mit LCN gesteuert aber von zentraler Stelle.
Gruß Dirk
