Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
MartinS
#31 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitrag von MartinS »
Das nenne ich Entscheidungshilfe:
2 Stück für mich, damit die schöne Zahl 25 rauskommt!
Grüße, Martin
Dirk.S
#32 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Matrin,
wollte die Leiterplatten schon vor dem 03.10. bestellen, aber es hatte wohl einen Sinn, dass ich es nicht geschafft habe.
Also heute werde ich 25 Leiterplatten bestellen.
Gruß Dirk
MartinH
#33 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Beitrag von MartinH »
melde Vollzug:
Im LCN-Wiki wurde Artikel "Adapter T16L12" nach "T16L12 (Eigenbau)" verschoben.
Die "Diskussions"-Seite wurde ebenfalls verschoben.
Die Kategorien wurden aktualisiert.
Der Link von hier wurde auch aktualisiert.
Gruss, Martin - der jetzt auf den Nikolaus wartet oder bringt St. Martin schon die ersehnten Bausätze ?
Dirk.S
#34 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
kurze Zwischenmeldung, die Bestellung der Leiterplatte hatte sich wegen ein paar Problemen mit dem Layout verschoben, ist aber bereits seit einer guten Woche raus.
Zur Zeit werden mit Unterstützung von Jan (Erich) Bauteile beschafft.
Gruß Dirk 8-)
Dirk.S
#35 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
hi,
die Leiterplatten liegen jetzt hier, aber weil ich einen Fehler im Layout gemacht habe, muß ich mich um andere Optokoppler kümmern, da werde ich morgen Kontakt im einem Hersteller aufnehmen.
Es gibt immer wieder kleine Rückschläge, aber es geht trotzdem vorwärts.
Gruß Dirk
Dirk.S
#36 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
hier wieder mal eine Nachricht über den T16L12.
In meiner Selbstüberschätzung habe ich gedacht (die Leiterplatte mehrmals kontrolliert) die Leiterplatte ohne Fehler entworfen zu haben. Jetzt stellt sich raus, das ich einen nicht unerheblichen Fehler gemacht habe, welcher aber mit ein paar Tricks wieder auszubügeln ist.
Meine Testschaltungen habe ich wegen der besseren Manipulierbarkeit mit DIL-Schaltkreisen (das sind die, wo man die ?Füße? durch die Leiterplatte steckt) realisiert. Jetzt gibt es aber einen Unterschied bei der Pinbelegung zwischen DIL und SMD ?Gehäuse bei den 4fach-Optokopplern. So wie ich sie für die Testschaltung verwand habe gibt es sie nicht in SMD-Ausführung. Jetzt könnte man das Problem mit 1fach Optokopplern lösen aber auch die sind weder bei C, Reichelt, Segor, R&S zu bekommen, entweder nicht im Programm, ausgelaufen oder im Nachfolgeprogramm für Jan 08 angekündigt. Anfragen bei Großhändlern ergab immer Mindeststückzahlen >3000. Ich habe noch 2 Adressen bei denen ich eine Anfrage stellen werde, oder dann bis Jan 08 warten.
Alles weil ich die Kosten für eine Bestellung einer Testleiterplatte gescheut habe. :-(
Es wird also noch dauern. ;-( (Zeit für IPS) :-O
Gruß Dirk
8-)
#37 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
(Zeit für IPS) :-O
das ist doch nur eine süchtige Ausrede :-O :-O :-O
Mach dir keinen Kopf - jedes Jahr hat ein Weihnachten. Nach dem Fest ist vor dem Fest ;-)
MartinS
#38 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Jo is denn scho wiedr Weihnachten?
#39 RE: Entwickeltes v.Dirk -Umsetzungsphase- Weihnachten vorgezogen T16L12
Dann erinnere ich doch Dirk mal öffentlich daran, dass er mir noch ein paar Bauteile für die Platinen, die bei mir liegen, zuschicken wollte ;-) .
Das Projekt ist nicht vom Tisch, die gefertigten Platinen haben halt einen Fehler der nur sehr "fummelig" zu beheben ist. Aber: ... es geht :-O
