Hoppe SecuSignal
MartinS
#1 Hoppe SecuSignal
Beitrag von MartinS »
Hallo zusammen!!
Da LCN"ler von sich aus technisch innovativ, aufgeschlossen, neugierig und auf dem neuesten Stand der Technik sind, wollte ich mal fragen ob schon jemand Erfahrungen mit den "SecuSignal" Fenstergriffen der Fa. Hoppe hat (gibts jetzt auch bei ELV).
Leider habe ich im Rohbau versäumt, ausreichend Drähtchen für Fensterkontakte vorzusehen. Das hat Fa. Hoppe wohl mitbekommen und SecuSignal entwickelt. Für mich stellen sich noch folgende Fragen:
1. Gibts Erfahrungen zur Reichweite von den Dingern (ich muß vom 2. OG zum EG funken können)?
2. Gibts an der Zentrale einen Relaisausgang für "Alle Fenster zu", oder muß parallel zur grünen LED was gebastelt werden (Schließlich muß dieser Status ja auf den LCN-Bus).
Gruß Martin (Südling aus Fellbach, biselchen östlich von Stuttgart)
#2 RE: Hoppe SecuSignal
Beitrag von Philipp »
Hallo Martin,
habe selbst keine Erfahrung mit dem Teil, habe aber beim schnellen Überfliegen des Handbuchs keine Hinweise auf eine Möglichkeit der externen Informationsweitergabe gefunden. Es scheint kein Relais vorhanden zu sein. Somit bleibt wohl nur die Bastlerlösung mit dem LED, oder evtl. das Funksystem von Enocean, was einen solarbetriebenen Magnetkontakt hat.
Gruß Philipp - der noch weiter aus dem Süden kommt
#3 RE: Hoppe SecuSignal
im EIB-Userclub Forum wurde dieses Thema auch gerade diskutiert.Thread
So wie es aussieht verwendet Hoppe die EnOcean-Technik zum senden. Somit kann man diese IMO mit einem EnOcean Empfänger abfragen. Ganz elegant wird das sicherlich mit EnOcean über die IPSymcon.
Hat schonmal jemand getestet ob man mit einem EnOcean Empfänger das in der Praxis hinbekommt?
MartinS
#4 RE: Hoppe SecuSignal
Hello again,
auf der ELTEFA habe ich mir das System "Funkcontrol" von Busch&Jäger angeschaut.
Link zur Homepage
Der Vorteil gegenüber dem Hoppe-System ist eine permanente Signalisierung der Fenstergriffstellung und durch die Batterie eine evtl. höhere Reichweite.
Die Integration der Anzeige in einen "normalen" Schalter finde ich auch ganz gelungen.
Wer kennt dieses System von B&J?
Könnte die LED-Anzeige wohl per LCN-TEU versorgt und an den LCN angebunden werden?
Gruß Martin
DerOerg
#5 RE: Hoppe SecuSignal
Beitrag von DerOerg »
Hallo Martin,
habe mich letztens ein bisschen mit EnOcean beschäftigt. Ich warte noch, das die Fenstergriffe von Hoppe in weiß gibt.
Vorteil finde ich, das man keine Batterien braucht, da sich die Module ihre Energie ?selber erzeugen?. Die Reichweite hängt von hauptsächlich von der Reduzierung des Signals ab (z.B. bei B&J Armierter Beton: Reduzierung von 10?90%). Ähnliche Werte hat Hoppe auch bzw. EnOcean.
Leider gibt es ein Gateway von EnOcean an LCN noch nicht. Um die LED-Anzeige vom LCN-TEU für diesen Zweck zu benutzen zu können, geht es am einfachsten über IPS. Bei IPS gibt es den EnOcean RCM 120 ? Empfänger. Dieser leitet das empfangende Signal über die serielle Schnittstelle weiter zu IPS. Von IPS geht es dann weiter zu LCN.
Grüße,
MartinS
#6 RE: Hoppe SecuSignal
Hallo Jörg,
damit bleibt nur noch das Argument von B&J übrig, dass die Signalisierung bei Stromausfall "verloren" geht, da erst jedes Fenster wieder betätigt werden muss.
Nach Auskunft von Hoppe sind die Griffe in weiß zu bekommen:
die SecuSignal-Fenstergriffe in weiß sind bis heute noch eine Sonderanfertigung die der Handel aber durchaus bestellen kann. In Zukunft werden die Griffe auch in weiß mit in unsere Verkaufsunterlagen aufgenommen.
Bei ELV sind die Hoppe-Griffe nicht mehr im Katalog, da nun von ELV eigene Funkgriffe (auch weiß) und eine eigene Zentrale "HomeMatic" angeboten wird.
Mir sind momentan die ELV-Lösung und die IPS-Lösung viel zu (Zeit)aufwändig.
Bei der Anbindung der B&J LED-Anzeige gings mir nicht um die Visualisierung von LCN-Zuständen, sondern um die Übernahme der LED-Zustände (Fensterstatus) auf den LCN.
Damit könnte dann per Timer unter Berücksichtigung von Außentemperatur (oder Raumtemperatur) ein offenes Fenster (Lüftung von Bad od. WC) per Pieper reklamiert werden (Muss ich noch überlegen wie das mit LCN geht).
Gruß Martin
DerOerg
#7 RE: Hoppe SecuSignal
Hallo Martin,
dann werde ich mal warten bis die Fenstergriffe in weiß zuhaben sind. Sonderanfertigung hört sich immer gleich teuer an.
Wie oft habt ihr denn Stromausfall? Meinen letzten hatte ich in der Bauphase selber erzeugt. Konnte bei B&J nirgends etwas lesen das die Fenstergriffe immer senden!
Vielleicht besteht ja doch die Möglichkeit, das B&J Empfangsmodul (6730-84) am LCN-TEU zu betreiben, ähnlich wie es mit den B&J Tastsensor (6127) ist. Am besten mal bei der LCN Hotline nachfragen.
Grüße,
#8 RE: Hoppe SecuSignal
Moinsen,
ich habe mal versucht Kontakt zu knüpfen - und hoffe, das sich vielleicht mal ein Außendienstler bei mir meldet.
Vielleicht kann ich ihm ja ein Muster für praktische Übungen abschwatzen ...
Mal abwarten (Hoffnung oder Hotline) ...
MartinS
#9 RE: Hoppe SecuSignal
ein Muster wäre prima, denn die Antwort von der LCN-Hotline war:
Wenn Sie großes Interesse an dem Funk-System haben, würden wir den Taster gerne für Sie Testen. Sie stellen uns den 1-fach-EIB-Taster zur Verfügung und wir werden sehen, ob und wie er mit dem LCN-System funktioniert.
Die beiden Taster sind sicher kein Problem. Richtig interessant wäre halt der Fensterzustand auf dem LCN.
Ist es denn überhaupt denkbar, solche "Tristates" (offen, gekippt, geschlossen) als LCN-Kommando abzubilden.
Gruß Martin (derdringendschauenmusswasdieneuenmodulekönnen)
DerOerg
#10 RE: Hoppe SecuSignal
Hallo Martin,
Wenn Fenstergriff 1-4 die Befehle von Tabelle A1-4 (kurz, lang und los) ausführt sollte dies möglich sein.
Ist jetzt alles spekulation, bin gespannt was der Test bringt.
Grüße,
