LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
#11 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitrag von Thomas.Einzel »
RBausE hat geschrieben:Bezüglich des Tastenkommandos an die Gruppe:
Da stehe ich gerade etwas auf dem Schlauch. Was genau willst Du damit bewirken bzw. prüfen?
Geht es darum zu testen, ob das UMF Positionierungsbefehle direkt an ein SR6- oder P-Port-Modul senden kann?
Es soll nur als Demo zeigen, dass man in die Tastenspeicher Befehle einspeichern kann, die das betreffende Modul (mit dem Tastenspeicher) gar nicht kennt. Das empfangene Modul muss sie unterstützen, sprich ausführen.
Die Pro prüft IIRC (=falls ich mich richtig erinnere) das, wenn man von Modul x einen Befehl an ein reales Modul y z.B. in einen Tastenspeicher (oder andere Befehlsspeicher) abspeichern möchte, ob das Zielmodul diesen Befehl unterstützt. Das Quellmodul muss den Befehl nicht kennen, er werden nur eine paar Byte in den Tastenspeicher abgespeichert, die "Texte" dazu macht die Pro. Eine einfache Variante diese Prüfung der Pro "zu umgehen" ist an eine Gruppe zu senden, da prüft die Pro das nicht.
Und ja, warum die Firma Issendorff keine UP Module mit Positionierung und einem Interface für lokale Tasten (wie I-Port) zur einfachen Montage am oder im Rollladenkasten baut, aber mit UMR und UMF (und den 24V Varianten) mehrere andere Uxx Rollladenmodule, muss man bei der Firma Issendorff erfragen. Mir ist es ein Rätsel. (und komme mir bitte keiner mit einer Lösung/Idee mit Sende Taste Verzögert Kaskaden, das habe ich schon vor vielen Jahren gemacht, ist nur suboptimal).
#12 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Ich hab kein UMF zur Hand, in der Vorlagen meiner LCN-Pro 6.9.5 ist auch kein UMF. Lt. UMF Waschzettel ist die Pro 6.9.5 ausreichend.
Wenn jemand eine sonst leere lp3 mit einem UMF als Anlage posten könnte?
Niko
Moderator
Moderator
#13 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitrag von Niko »
Vorweg: Ich habe weder UMF noch UMR zur Hand. Ich habe aber mittels einer LinHK-Kopplung der LCN-PRO 6.9.5 vorgegaukelt, sie könne solch ein Modul mit fiktiver Seriennummer und fiktiver Firmwareversion parametrieren. Auf den damit gemachten Beobachtungen basieren meine folgenden Aussagen und Vermutungen.
RBausE hat geschrieben:Das UMF, welches als Rollladenmodul definiert ist, scheint das einzige Uxx-Modul mit dem Menüpunkt „Jalousiepositionierung“ zu sein. Das würde für ein Rollladenmodul auch Sinn ergeben – wenn es damit seine Ausgänge direkt ansteuern würde.
Auch beim UMR wird das angeboten.
Beim einem UMR kann ich unter "Anschlüsse" Motor-Laufzeiten parametrieren, wie es sonst höchstens bei Hutschienenmodulen mit echten Relais möglich ist:
Da auch hier nur ein Motor angeboten wird, vermute ich mal: Wenn man da etwas konfiguriert und dann die Positionierungskommandos für Motor 4 nutzt, dann kann man damit die an die Ausgänge 1 und 2 angeschlossenen Motoren ebenfalls steuern. Dann wirken bei solch einer Konfiguration die virtuellen Relais 7 und 8 modulintern irgendwie auf die beiden realen Ausgänge. Und warum es Motor 4 ist, ist auch klar: Bei Motor 1 wären Relais 1 und 2 belegt und man könnte kein R1U zusätzlich an den T-Port anschließen.
Ob das tatsächlich so ist, kann ich mangels realem UMR leider nicht testen. Es klingt für mich aber plausibel.
Kommen wir nun zum UMF zurück: Versuche ich da bei meinem simulierten UMF das Fenster "Anschlüsse" zu öffnen, passiert nichts. Es öffnet sich kein Fenster, es gibt auch keine Fehlermeldung.
Hier vermute ich einen kleinen Fehler in LCN-PRO 6.95. Das war ja die erste und wohl auch letzte PRO-Version, die LCN-UMF unterstützen soll. Nur tut sie es vielleicht nicht vollständig. Vielleicht hatte man gedacht: UMF hat weder T- noch I-Port (wenn auch quasi ein integriertes B3I), dann brauchen wir das Fenster ja nicht.
@Ralph: Ist das bei Deinem realen UMF ebenso? Wenn ja, dann wäre ein Vergleich mit LCN-PRO+ interessant, vielleicht ist dort ja eine Konfiguration möglich.
Niko
RBausE
#14 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitrag von RBausE »
@Thomas kriege ich hin bzgl. lp3 aber erst am Wochenende
"Mir ist es ein Rätsel. (und komme mir bitte keiner mit einer Lösung/Idee mit Sende Taste Verzögert Kaskaden, das habe ich schon vor vielen Jahren gemacht, ist nur suboptimal)." Du wirst es nicht glauben, gebau das Prinzip (Programmierung) habe ich mir damals ca.v. 15J von Dir aus dem Forum kopiert und in einigen Modulen noch heute laufen und es funktioniert. Aber warum Issendorff 15J später..............ist mir "höflich formuliert" auch ein Rätsel.
@Niko, das UMR hatte ich in dieser Form garnicht auf dem Schirm weil sich dort diue Positonierung unter dem P-Anschluss befindete.
Beim UMF geht der Reiter 3. Anschlüsse (PRO) wie Du bemerkt hast garnicht auf. Du kannst aber unter Kommando oder über Taste das was ich gepostet habe (Bild) die Jalousiepositonierung aufrufen oder senden. Der Aufruf geht an Motor 4 das wäre in der Theorie Relais 7 u. 8. Wie Du da über den Status, eine Positionierung auf die Ausgänge schieben willst ???????????????
Bzgl. R1U das ist im Gegensatz zum UMR raus, Das UMF hat keine I-Port und keinen T-Port nur 3xBinäreingang, kostet aber im Gegensatz zum UMR fast 40% weniger. Und dann stellt sich wiederum die Frage hat das UMR überhaut eine Berechtigung, I-Port am Rolladenkasten kann eigentlich nur für B3I sein und Fensterkontakte was es noch teurer macht. Es sei den Du willst in 2Meter Höhe noch ein R1U oder I-Port Taster verbauen :D
Gruss Ralph
#15 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
RBausE hat geschrieben:I-Port am Rolladenkasten kann eigentlich nur für B3I sein und Fensterkontakte was es noch teurer macht. Es sei den Du willst in 2Meter Höhe noch ein R1U oder I-Port Taster verbauen
Letzteres (LCN-T4I oder LCN-BT4R), die Taster aber nicht in 2m Höhe, sondern 95cm tiefer. Da kann ja auch das Modul mit LCN-T4I sitzen hinter dem lokalen Taster in der tiefen Dose (oder Elektronikdose) sitzen und in der Dose am Rollladen (oder im Rollladenkasten) sind nur die Wagos fürr die Verlängerung 1m tiefer. Nur müsste das Rollladen UP Modul selber ohne STV Kaskaden positionieren können, das bietet die Firma Issendorff aber AFAIK standhaft nicht an.
Wer dann tatsächlich z.B. für eine Balkontür einen Binärkontakt braucht, könnte glaube auch LCN-T4I und LCN-B3I kombinieren.
Wenn ich den UMF Waschzettel richtig verstanden habe, sind die 3 Kontakte analog zum B3I zu nutzen - nur Lang/Los. Mir reichen 2 Taster für einen Rollladen, 3 sind besser *), aber jeweils Kurz/Lang/Los. D.h., das geht mit dem UMF so nicht und ob es positionieren kann, werden wir noch heraus bekommen.
1) KURZ: Tipp-öffnen, LANG: hochfahren bis LOS: stopp
2) KURZ: Position 3/4, LANG: Position auf Spalt
3) KURZ: Tipp-schließen, LANG: herunter fahren bis LOS: stopp
Niko
Moderator
Moderator
#16 Re: LCN-UMF oder kann mir jemand beim Denken helfen
Beitrag von Niko »
RBausE hat geschrieben:Der Aufruf geht an Motor 4 das wäre in der Theorie Relais 7 u. 8. Wie Du da über den Status, eine Positionierung auf die Ausgänge schieben willst ?
Ich will da gar nichts selbst parametrieren. Meine Vermutung/Hoffnung ist, dass sich darum die Modul-Firmware eines UMR/UMF kümmert und das intern passend steuert. Damit würden Kommandos an Motor 4 an ein UMR oder UMF automatisch modulintern so interpretiert, dass sie die Ausgänge passend steuern. Wäre ein nettes Feature. Ich habe leider auch keinen Hinweis auf eine solche besondere Funktionalität in der PRO-Hilfe oder den Waschzetteln gefunden. Andererseits sind die Parametriermöglichkeiten in der PRO sicher auch kein Versehen. Vielleicht ist das auch erst mit einer späteren Firmware-Version ins UMR gekommen und man hat vergessen, es nachzudokumentieren.
Hier wäre es schön, wenn Du Dir Dein UMF zum Vergleich mal mit der PRO+ ansehen könntest: Lassen sich da die Motorlaufzeiten parametrieren wie beim UMR in der PRO?
RBausE hat geschrieben:Und dann stellt sich wiederum die Frage hat das UMR überhaut eine Berechtigung, I-Port am Rolladenkasten kann eigentlich nur für B3I sein und Fensterkontakte was es noch teurer macht. Es sei den Du willst in 2Meter Höhe noch ein R1U oder I-Port Taster verbauen
Das UMR gibt es ja schon einige Jahre (zumindest seit 2016 in der PRO). Mit dem R1U könnte man eine Deko-Steckdose für die Weihnachtsbeleuchtung am Fenster schalten. Und es ist sicher auch kein Problem, ein T8 oder den I-Port in eine weitere Dose in normaler Höhe zu verlängern, um dort einen Taster oder gar ein Display anzuschließen.
Das UMF sehe ich als eine noch günstigere Alternative zum UMR, wenn man diese zusätzlichen Anschlussmöglichkeiten nicht braucht, also nur Motoren und Fensterkontakte hat.
Niko
