Defekte Module im IP-Symcon erkennen?
htefs
#1 Defekte Module im IP-Symcon erkennen?
Beitrag von htefs »
Hallo Allerseits!
Bei mir hat jetzt das nächste LCN-Modul (1xSHS, 1x PKE, 1x SHS) den Geist aufgegeben. Das Ganze ohne Schall und Rauch, es geht einfach nicht mehr und ich kann plötzlich alle Außenlampen nicht mehr steuern. Da ich die nicht oft brauche, ist mir das erst gar nicht aufgefallen. Das SHS, welches das R8H steuert, ist auch im LCN Pro nicht mehr zu sehen, alle LEDs am Modul sind aus. Ich vermute, gleicher Fehler, wie letztes Mal, da hatte ein Kondensator dicke Backen gemacht.
Damit mir nicht wieder unbemerkt ein Modul stirbt und ich das erst merke, wenn ich das mal brauche (oder es plötzlich kalt wird, weil die Heizungsregelung nicht mehr läuft), hab ich mir überlegt, dass es doch ganz nett wäre, wenn man Module, die sich nicht mehr melden, im IP-Symcon signalisiert bekommt. Man könnte sowas ja vielleicht mit einem Script realisieren, das alle LCN-Module alle Stunde mal "anpingt" und bei nicht Antworten Alarm schlägt. Bevor ich mich jetzt intensiver damit beschäftige, meine Frage: Hat jemand evtl. sowas schon mal realisiert? Dann muss ich das Rad ja vielleicht nicht nochmal erfinden...
Gruß, Helge
#2 Re: Defekte Module im IP-Symcon erkennen?
Moin Helge,
schau mal im Modulstore nach 'Watchdog' - wenn du da eine Variable abfragst, die immer wieder (im Zweifel 1x/24 Std.) aktualisiert wird, hast du schon alles.
"Früher" habe ich das mit einem 'sende Taste' und einer SKH-Antwort gemacht. Gott sei dank sind die Modulausfälle aber doch schon recht selten. Für eine dauerhafte Lösung hat sich das nicht bewährt, es erhöht nur die Busbelastung (unnötig).
htefs
#3 Re: Defekte Module im IP-Symcon erkennen?
Beitrag von htefs »
Moin Uwe!
Vielen Dank für den Hinweis, schau ich mir mal an. Ich will es ja hauptsächlich für die Heizungssteiuerung haben. Da sollten die Variablen ja öfter mal aktualisiert werden. Meine Angst ist, dass ich irgendwann im Kalten sitze, weil die Stellantriebe nicht mehr bedient werden und die Fußbodenheizung ausgekühlt ist. Gut, da kann natürlich immer noch ein Antrieb ausfallen...
Gruß, Helge
