habe eine WIH und Domiq Base um wollte mit Dämmerung und Zeitbegrenzung eine Außenbeleuchtung schalten,
bräuchte hierzu etwas Info.
Vielen Dank für die Rückantwort.
Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
#2 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
für konkretere Angaben gibt es eher konkretere Vorschläge. Also was genau möchtest du?
Gesendet von meinem SM-G986B mit Tapatalk
#3 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
Hallo Nils,
ich würde gerne mit der WIH über Dämmerung einen Ausgang einschalten und mit der Domiq, zeitlich begrenzen.
Die Zeitliche Begrenzung sollte von 24.00-5.00 sein. Immer Winter sollte die Dämmerung (WIH) dann wieder greifen bis der Dämmerungswert überschritten ist.
Ich hoffe ich habe mich etwas verständlich ausgedrückt.
#4 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
Hallo Elektrorob,
wenn ich das richtig verstehe, willst Du das Licht durch die LCN-WIH bei Dämmerung einschalten, wenn diese vor 24:00 eintritt und zu einem bestimmten Zeitpunkt, hier 5:00 Uhr wieder löschen.
Ich gehe davon aus, dass Du Dein LCN-WIH bei einem Schwellwert das Licht einschalten lässt.
Für das Einschalten, wenn die Dämmerung um 24:00 Uhr noch nicht erkannt wurde, brauchst Du nur einen Tmer im gleichnamigen Tab, z.B.:
Hour: 0
Minute: 0
Second: 1
Und deine Aktion unten eintragen, z.B. das Relay des Moduls einsschalten
Für das Ausschalten dann entsprechend:
Hour: 5
Minute: 0
Second: 0
Und Deine Aktion unten eintragen, z.B. das Relay des Moduls ausschalten.
Mit einem vorhandenen DOMIQ geht es aber auch einfacher:
Man kann einen Timer in Abhängigkeit vom astronomischen Sonnenuntergang starten.
Hour: sunset
Minute: 20
Second: 0
bewirkt ein anstoßen der Aktion 20 Minuten nach Sonnenuntergang, wenn in den Einstellungen der geographische Standort der Anlage einigermassen passend eingetragen wurde.
Xtof
Hour: 0
Minute: 0
Second: 1
Hour: 5
Minute: 0
Second: 0
Hour: sunset
Minute: 20
Second: 0
Xtof
#5 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
Vielen Dank für die Info. Werde ich jetzt mal Programmieren.
Wäre auch auf Domiq, dafür ein Hand-/Automatikschalter möglich. Damit mal zur Not auch von Hand Eín- und Ausschalten kann?
- Schon länger hier...
#6 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
Hallo ElektroBob,
manuell kannst Du immer schalten. Auch über Domiq. Entsprechende Tasten im LCN programmieren oder per Domiq Oberfläche auf IOS oder Android eine Visualisierung programmieren und dort den Button zum Schalten anlegen.
#7 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
wenn möglich sollte doch eine Taste (Schalter) für Hand oder Automatik belegt werden.
Vielleicht wäre es auch möglich eine Programmierung so zu tätigen, dass man die Lichtwerte auf einen Statuswert legt und die Timer.
So dass wenn beide erfüllt sind, "Licht an" und wenn einer der beiden nicht erfüllt ist "Licht aus".
Wichtig wäre wie schon gesagt: ein Hand oder Automatikschalter.
Vielen Dank.
Bin auf Vorschläge gespannt.
Vielen Dank.
#8 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
da wäre dann die Frage ob entweder Hand oder Automatik oder Hand und Automatik. Des Weiteren ob nur über DOMIQ (Visualisierung) oder LCN und oder beides.
Je nachdem gibt es auch unterschiedliche einfachere oder auch mehr komplexe Ansätze. Im Prinzip läuft es aber immer auf eine Logik in Verbindung mit Schwellwerten hinaus.
#9 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
wie kann ich in Domiq den Timer von Monat X bis Monat Y aktivieren?
Muss ich hier zu zwei Timer setzen?
#10 Re: Zeitschaltuhr mit WIH und Domiq
Du kannst in der Oberfläche vom DOMIQ unter Tabulator "Timer" Deine Werte, Bedingungen und Kommandos eintragen.
Unter Monat trägst Du dann numerisch die gewünschten Monate ein. Unter Tage, Stunden, Minuten dann entsprechend diese Zeiten.
Es gibt auch die Werte "sunset" und "sunrise" diese schalten bei Sonnenunter/ aufgang in Deiner Region.
Mehrere Werte werden durch Komma getrennt. Also für Januar, Februar, März trägst Du 1,2,3 unter Monat ein.
Die LCN Kommandos kommen dann im Bereich "Aktion" rein. Im Beispiel schalte ich hier die Modulbeleuchtung um 22:10 aus.
Ansonsten findest Du auf der DOMIQ Seite eine Beschreibung des Moduls und viele Beispiele aus denen man super lernen kann.
