Eib Taster reagieren alle gleich
#11 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Beitragvon Uwe » Di 13. Mär 2007, 20:23
Ich gehe mal davon aus, dass du die Steckverbindungen des T-Port kontrolliert hast.
Vergleiche die Einstellungen der UPPs, wenn die gleich sind, tausch auch das KEIBT mit zum anderen Modul.
Probieren ...
bezi
#12 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Beitragvon bezi » So 18. Mär 2007, 18:52
Ich habe die Lösung:-)) Das Modul hat sich nicht mit dem KEIBT verstanden.
Auf Nachfrage bei der LCN-Hotline konnte sich ein Mitarbeiter an ein seltsammes Zusammenspiel einer Zwischenserie von UPPs und KEIBT-Tastern erinnern. Demnach liefert der KEIBT eine größere Spannung zurück als das UPP ausliefert. Dadurch gibt es wohl dieses Fehlverhalten. In alten Modulen und in den aktuellen Modulen taucht dieses Problem wohl nicht auf, lediglich in einer Zwischenserie. Ein Austauschmodul brachte den Taster wieder zum Normalverhalten :-)
#13 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Beitragvon Uwe » So 18. Mär 2007, 19:04
suuuper :-)
Es wäre prima, wenn du diese Info (am besten mit Seriennummer) ins Wiki unter "bekannte Probleme" eintipperst ;-)
@Florian oder Martin: würde bitte mal jemand die "Grundstruktur" für KEIB(T) anlegen (ich weiß immer nicht woher).
#14 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Beitragvon Beleuchtfix » So 18. Mär 2007, 23:23
@Uwe und Martin: Ist erledigt (jetzt nur noch schreiben)
#15 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Beitragvon Uwe » Mo 19. Mär 2007, 00:29
fettich, Meister ...
jetzt Jens - die Nummer, bitte ... KEIBT im Wiki
:-O Uwe
bezi
#16 RE: Eib Taster reagieren alle gleich
Beitragvon bezi » Mo 19. Mär 2007, 21:03
Hier die Nummer 8-) :
0E0909411A
Jens
