LUPUSNET HD Kameras
lupus
#1 LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon lupus » Di 24. Jan 2012, 15:27
Hallo Liebe BUS-Profis,
gerne informiere ich Euch, dass unsere LUPUSNET HD Kameras nun auch in das Base von Domiq eingebunden werden können.
Hierzu einfach hinter die Kamera IP folgenden Zusatz: "/GetData.cgi?CH=2". CH=2 steht hierbei für den Stream 2 der Kamera, der bei allen Modellen individuell angepasst werden kann.
Wer einen Link auf eine Demokamera von mir haben möchte, kann diesen gerne per Mail, PM oder über unsere Webseite anfragen.
Weitere Infos zu unseren Netzwerkkameras und Aufnahmesystemen unter:
http://www.lupus-electronics.de/LUPUSNET_-_Netzwerkkameras/
Liebe Grüße,
Philip
#2 RE: LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon Uwe » Mi 25. Jan 2012, 02:32
Herzlich willkommen bei den Bus-Profi's, Philip :D
Jetzt müssen wir wohl (oder übel ;) ) zum Vornamen wechseln - dieses Forum kennt (fast) nur Uwe.
Das wird aber sicher nichts an gemeinsamen Geschäften ändern.
Wir werden die Lupus-Kameras auch in unsere Preisliste aufnehmen (nachdem die 'Formalitäten' erledigt sind).
Anfragen dazu sind also in Kürze auch bei uns erwünscht.
Herzliche Grüße in die Pfalz
Uwe - der sich viele bunte und bewegte Bilder wünscht :lol:
lupus
#3 RE: LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon lupus » Mi 25. Jan 2012, 10:49
Hier noch eine neue News von Filip (Domiq):
Relais-Ausgänge der LUPUSNET HD Kameras triggern
C.HTTP.get=http://username:password@camerahostname:port/SetGPIO.cgi?Out1STA=1
For example do event like that:
Channel: C.CAM.out.([12])
Match: -empty-
Action - channel
Value: http://username:password@camerahostname ... $C1STA=$D0
Then you could control outputs by C.CAM.out.1=1 or C.CAM.out.1=0.
Grüße Philip
masch
#4 Re: LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon masch » Fr 7. Apr 2017, 17:40
ich habe mir aufgrund dieses Artikels eine LUPUSNET LE200 und LE201 bestellt und versuche nun, diese unter Domiq zum Laufen zu bringen. Es will mir aber nicht gelingen...
Ich habe sowohl im Reiter Remote als auch Display ein Kamera-Objekt eingefügt und die Daten entsprechend Screenshot eingefügt (natürlich mit korrekter IP-Adresse, Port und Anmeldedaten). Es erscheint jedoch immer nur eine schwarze Seite.
Der 2. Stream (Nebenstream) ist auf MJPEG eingestellt, den Kameras habe ich eine feste IP zugeordnet. Damit sollte Domiq eigentlich klar kommen. Hat jemand eine Idee?
masch
#5 Re: LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon masch » Do 27. Apr 2017, 22:03
nach etlichen Stunden .. Tagen .. Nächten ist es mir endlich gelungen, die Kameras unter Domiq zum Leuchten zu bringen.
Das Geheimnis: jede Kamera - obwohl vom selben Hersteller und mit aufeinanderfolgender Produktnummer - hat eine eigene Syntax zum Ansprechen, die zu allem Übel auch noch von der im 1. Beitrag von lupus beschriebenen Syntax abweicht. :thumbdown:
Die LE200 muss folgendermaßen konfiguriert werden:
im Reiter "Remote":
- http://ip-adresse:port/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=username&pwd=password
- die Felder "Benutzername" und "Passwort" leer lassen
im Reiter "Display":
Die LE201 muss folgendermaßen konfiguriert werden:
im Reiter "Remote":
- http://ip-adresse:port/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=2
- die Felder "Benutzername" und "Passwort" müssen gefüllt werden
- http://username:password@ip-adresse:port/cgi-bin/mjpg/video.cgi?channel=0&subtype=2
Mein nächster Job wird wohl sein, die jeweilige Syntax für das Triggern der Ausgänge der Kameras herauszufinden... :sneaky:
Matthias
Mark
#6 Re: LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon Mark » Di 2. Mai 2017, 15:33
gibt es hier etwas neues zu berichten? Evtl auch von lupus selbst?
Bin selber auf der Suche (bzw. fange schon mal an den Markt zu sondieren) und eine einfache Integration ins Domiq ist da natürlich wünschenswert. Oder kann/hat jemand Alternativen am Start? :)
Danke
Mark
Xtof
#7 Re: LUPUSNET HD Kameras
Beitragvon Xtof » Do 24. Aug 2017, 15:50
Hallo DOMIQ Kamerakinder,
bei mir läuft zwar keine LUPUS IP-Cam, aber eine MAGINON IPC-25 HDC, die es beim Discounter mit dem blauen A günstig gab.
Interessant dürfte für den einen oder anderen der herstellerunabhängige Stolperstein sein, dass im Kamera-Benutzernamen und im Kamera-Passwort keine Sonderzeichen vorkommen dürfen, die in LUA reserviert sind: Also z.B. "#" oder "-".
Einige Kameras fordern mindestens ein Sonderzeichen im Passwort. Das verwendete "#" hatte bei mir zur Folge, dass der Kamera-Stream nur lokal von der Remote App dargestellt wurde, nicht von extern.
Nach ersetzen des "#" durch "_" funktioniert es für die MAGINON so:
URL: http://admin:Wxxxxx_1@192.168.178.14:80/videostream.cgi?
Benutzername: admin
Passwort: Wxxxxx_1
Nach einigen Mails und grauen Haaren hat Piotr das in einer Teamviewer-Sitzung gestern fix rausgefunden. Danke Piotr!
Seid auf der Hut(schiene)
Xtof
