Danke für die Aufklärung, Harald
Auf Besonderheiten der Schweizer Normen musst du bitte hinweisen. Ich glaube, ich beherrsche nicht mal die deutschen Normen perfekt  :-O
... aber in ganz Europa (und dem Rest der Welt) kommt der Strom aus der Steckdose  :-O
Gruß, Uwe
Verständnisfrage
#32 RE: Verständnisfrage
Das sagst Du, wir hier im Saarland haben schon so fortschrittliche Geräte mit kleine
runden Stäbchen die auch ohne Steckdose funktionieren (uh große Magie), wir nennen das Batterie gibt es auch bei Shell und Aral im 24 Std. Service. :-O
Ja da staunst Du gelle.
Gruss Ralph
#33 RE: Verständnisfrage
Bei uns im Norden faseln sie was von Akkumulatoren ...
Ich werde mir diese Innovation aus dem Saarland mal bei einem Kaffee (schwarz wie Zink/Kohle) näher anschauen müssen :-O
Uwe grüßt den Batterie-Magier (und staunt)
#34 RE: Verständnisfrage
Original von Uwe
Ich habe mal gelernt, das man in UV"s bei Neuanlagen mind. 40% Platzreserve vorsehen sollte.
Gruß, Uwe - dessen Verteiler eine Auslastung von 110% haben 8-)
40% vor LCN ist leider absolut zuwenig. 50% brauche ich alleine für die Hilfskontakte der LS und die IS Module bei den RCDs.
Auf meiner about Seite ist ein Bild, was ich mit eine SH Modul + Eingänge an Platz verbrauche.
#35 RE: Verständnisfrage
... und dann auch noch ein "alter" Verteiler (mit engem Schienenabstand)  :-O
Das Bild sollte als Beispiel ins Wiki [:]
40% nach LCN ist ideal (für Erweiterungen) ... ;-)
Wenn vor LCN weniger als 70% Platzreserve ist, sollte man die Planung auf UPx umstellen
						#36 RE: Verständnisfrage
... dafür hat man ja die Standverteiler erfunden :-O  :-O
Spaß bei Seite, nach meiner Erfahrung kann man nie genug Platz in der Verteilung haben, denn es wird meisten mehr Platz benötigt als geplant :-O
Und nachträglich noch Platz erweitern, ist nicht wirklich praktisch und auch teuer. Von daher kann ich nur empfehlen, wenn die Räumlichkeiten es zulassen, einen etwas größeren Verteiler zunehmen.
Gruß Philipp - der noch Platz für einen Standverteiler hat :-O :-O (wenn W will)
#37 RE: Verständnisfrage
Original von Uwe
Das war damals alles sehr gut. Jede Wohnung komplett mit 30mA FI abgesichert ...
Das habe ich inzwischen gemacht, zu finden unter HU
Wenn vor LCN weniger als 70% Platzreserve ist, sollte man die Planung auf UPx umstellen![]()
Da hab ich ja Glück, dass ich für die Rollläden keine extra Kabel zum HV habe. ;-)
