PCHK wird durch Viruskiller blockiert
#11 RE: PCHK wird durch Viruskiller blockiert
Beitrag von Nils »
also die gute Nachricht ist, Avira ist nicht schuld. Die schlechte Nachricht ist - es geht trotzdem nicht. Laut Avira sind alle notwendigen Port tatsächlich offen und Avira blockiert nichts. Die Vorschläge die Avira zum Beseitigen des Problems hat, habe ich vorher bereits alle ausprobiert - ohne Erfolg.
Also, alles sch...
Bei meinen verzweifelten Versuchen habe ich es auch auf jungfräulichen Rechner ohne Avira probiert und - da ging es auch nicht. Es wird also schon irgendwie an den Systemeinstellungen von Windows liegen - nur an welchen?
Im Bezug auf die WIndows Firewall habe ich alles mir erdenkliche ausprobiert - ohne Erfolg. Gibt es noch andere Einstellungen, die so eine Kommunikation unterbinden können?
Was ich am komischten finde ist, dass ich den Raspberry anpingen kann und alles ist gut. Auch der PCHK-Monitor findet den Raspberry, dieser hört also und antwortet - nur die Verbindung scheitert mit dem Hinweis: "Verbinden mit PCHK-Konfiguration fehlgeschlagen." - und das auf 5 verschiedenen Rechnern ...
Nutze ich hingegen einen der Rechner selbst als Koppler, dann funktioniert es :)
Nils Gresbrand
GerhardBS
#12 RE: PCHK wird durch Viruskiller blockiert
Beitrag von GerhardBS »
Hallo Nils,
verstehe ich es richtig, dass die pchk auf dem raspi läuft und mit dem PCHK-Monitor von Windows aus keine Verbindung herstellt? Dann würde ich eher darauf tippen, dass die xml-Datei auf dem Raspi (mit den Lizenzen) nicht in Ordnung ist.
Schildere doch (noch) mal Deine Geräte-Konfiguration.
Grüße, Gerhard
#13 RE: PCHK wird durch Viruskiller blockiert
Beitrag von Nils »
Hallo Gerhard,
genau.
PCHK 2.7 oder 2.8 auf Raspberry B koppelt auf LCN-Pro und auf myGEKKO (funktioniert)
Mit Monitor parallel zur überwachung aufschalten per Windows7-PC 64 bit geht nach Installation von Avira Interset Security Suite nicht mehr ...
Auch die deinstallation und freischaltung aller norwendigen Ports in der Firewall bingt nichts ...
Aviry sagt, an uns liegt es nicht ...
Nils Gresbrand
#14 RE: PCHK wird durch Viruskiller blockiert
Beitrag von Beleuchtfix »
nils hat geschrieben:Aviry sagt, an uns liegt es nicht ...
Hast du schon jemals eine Antwort bekommen, dass ist unser Fehler? Ich kenne nur Empfehlungen von komplette Neuinstallationen, dann ist der Kunde 2 Tage beschäftigt und die Hotline hat so lange Ruhe. :thumbdown:
GerhardBS
#15 RE: PCHK wird durch Viruskiller blockiert
Hallo Nils,
ich hatte auf meinem Win7 Rechner Avira und keine Probleme, damit den raspi über den PCHK-Monitor zu erreichen. Avira war in meinem Fall ZUERST da. Ich würde den Fehler an einer anderen Stelle vermuten. Die Programmierer von Issendorf sollten auch wissen, wodurch die Fehlermeldung ausgelöst werden kann.
Grüße, Gerhard
