Zisternen Wasserstand
alex.m
#1 Zisternen Wasserstand
Beitragvon alex.m » Do 29. Jan 2015, 11:17
Ich habe für 2015 ein neues Projekt :) Nachdem ich letztes Jahr im Keller mir einen Relaisblock (geschalten werden die Relais über meine Wetterstation und einer Logi.) für die Gartenbewässerung Installiert habe und dies mit Leitungswasser betreiben wollte. Ist mir die Idee gekommen da ich so oder so im Garten noch einiges an Erde bewege. Eine 3500L Zisterne zu setzen...
Ich würde gerne den Wasserstand der Zisterne abfragen :confused: da ich keine automatische Nachfüllung über Leitungswasser installiere (zu wenig Rohre verlegt)
Es gibt einige Beiträge über dieses Thema aber die sind schon einige Jahre alt.
Habt ihr Lösungsvorschläge wie ich es lösen könnte?
Ziel soll es sein das bei min. Wasserstand die Pumpe und die Bewässerung nicht startet.
Alexander
hagi01
#2 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon hagi01 » Do 29. Jan 2015, 11:40
Ich habe in meine Zisterne einen Ultraschallabstandsmesser mit 0-5V Ausgang gehängt. Aufgrund der Distanz die Wassermenge errechnet; sofern deine Zisterne eine entsprechende Form hat (Kugel, Zylinder,...), geht das relativ einfach. Die Spannung des Sensors wird z.B. über einen LCN-AD2 oder ähnlichen abgefragt und ins LCN gebracht.
lg
hagi
alex.m
#3 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon alex.m » Do 29. Jan 2015, 16:09
Hallo hagi,
Kannst du dein Fall mal genauer erklären? Ich finde nur extrem teure Lösungen im Netz:scared:
Alex
hagi01
#4 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon hagi01 » Do 29. Jan 2015, 16:19
Hallo Alex,
das Teil werkelt bei mir.
http://u-tronic.de/index.php?a=8
Ist halt eine fertige Lösung. Mit basteln bekommt man das bestimmt günstiger hin.
lg
hagi
P.S. Gibt es auch mit Funk etc. falls kein Kabel mehr hinlegen kannst.
alex.m
#5 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon alex.m » Do 29. Jan 2015, 18:28
Wie bekomme ich den Sensor in den Bus?
LevelJET BT Füllstandsanzeige
Ich möchte das die Werte im Busanzeigen z.B auf ein GT4D und die Bewässerung bei zu niedrigem Wasser Stand zu sperren.
LCN-AD2 und den Sensor angeschlossen würde das gehen?
Alex
hagi01
#6 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon hagi01 » Do 29. Jan 2015, 19:15
alex.m hat geschrieben:Hi,
Genau das meinte ich, musst nur aufpassen der AD2 hat 0-10V und der Leveljet gibt 0-5V. Kannst mit Widerständen leicht lösen oder du lässt dir den Ausgang beim Leveljet anpassen. Die sind hier recht freundlich. Ein kleiner Laden in Bayern.
lg
hagi
alex.m
#7 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon alex.m » Do 29. Jan 2015, 20:03
hagi01 hat geschrieben:Genau das meinte ich, musst nur aufpassen der AD2 hat 0-10V und der Leveljet gibt 0-5V.
Das passt...:thumbup: AD2 und Leveljet haben 0-10V
hagi01
#8 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon hagi01 » Do 29. Jan 2015, 21:45
Sry, das war ein Irrtum von mir. Der Leveljet gibt 0-10V aus.
alex.m
#9 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon alex.m » Fr 30. Jan 2015, 06:41
Danke erstmal für den Vorschlag.
Kostet halt 119Euro AD2 + 109Euro für den Sensor :w00t:
Gibt es da nicht was günstigeres?
Alex
Danksagung erhalten: 4 Mal
#10 RE: Zisternen Wasserstand
Beitragvon oliwel » Fr 30. Jan 2015, 07:57
Wenn du dich mit diskreten Stufen (voll, halbvoll, fast leer) zufrieden gibst, nimm einfach eine handvoll "Wasser"-Sensoren und hänge Sie an Binäreingänge. Wenn die Reaktionsgeschwindigkeit keine große Rolle spielt, reichen im Prinzip zwei Drahtenden, das hat in den Bastelkästen meiner Jugend immer hervorragend funktioniert. Die clevere Alternative - IR Lichtquelle ganz oben und IR Empfänger an der Wand -> wenn Wasser dazwischen ist kommt nichts mehr an.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 31 Gäste
