tolot27 hat geschrieben:Am liebsten würde ich ja die Philips Lumiblade einsetzen (die es auch als runde Ausführung gibt). Allerdings sind die noch relativ teuer und mit 19 V auch wieder nicht direkt kompatibel zu meiner zentralen 24 V LED Installation. Gut, ein separates Netzteil würde das beheben.
Empfehlen kann ich auf jeden Fall die ConstaLED Panels (warmweiß oder neutralweiß), die es bei Voltus gibt.
Hallo Mathias,
ich habe seit wenigen Tagen (nur aus Experimentierfreude und Enthusiasmus) 100 Stück von den neuen Philips Lumiblade am Lager. Dazu dann noch die neuen Treiber von Philips. DMX und DALI. Die Treiber mit CV Eingang sind für eine zentrale Installation gut geeignet, da der Volt Eingang sehr weit gefasst ist. Der OLED Entwickler bei Philips sagte, dass die regelmäßig im KNXUF lesen
 Die Treiber funktionieren wunderbar!
Im Shop sind die Produkte nicht. Melde Dich einfach bei Interesse.
Hier ein paar Links:
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/oem/oled/oled-panels/lumiblade-oled-panel-brite-fl300/925400009599_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/oem/oled/lumiblade-oled-driver-low-voltage/925400010101_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/oem/oled/lumiblade-oled-driver-low-voltage/925400012002_eu/
http://www.ecat.lighting.philips.com/l/oem/oled/oled-electronics/lumiblade-oled-driver-mains-voltage/925400010201_eu/
[edit]Links klickbar gemacht[/edit]
